  • Ämne: Har ej cigguttag. Kan man ladda mobilen genom ATV:n?
Författare Ämne: Har ej cigguttag. Kan man ladda mobilen genom ATV:n?  (läst 14200 gånger)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
  • Fast Power 250XT / Newforce 250 - Min första 4hju
NF250
« skrivet: 13 maj 2012 kl. 20:19:20 »
Hejsan
Hade tänkt ta en liten roadtrip med tjejen en helg. Undrar bara om det går att fixa så att min ATV får ett cigguttag. Just nu har den ett 12v batteri tror jag.
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Har ej cigguttag. Kan man ladda mobilen genom ATV:n?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2012 kl. 20:57:50 »
Ja det går. Köp lämplig cigguttag på någon biltillbehörsfirma. I enklaste fallet kopplar du bara två sladdar en direkt till plus på batteriet och en till jord(ramen) på fyrhjulingen. Sätt gärna en säkring på typ 10A på pluskabeln också, finns säkringshållare på samma ställe som cigguttaget.
Vill du vara seriösare letar du också på en pluskabel som bara har spänning när tändningen är påslagen och så styr du ett relä med den, då kommer bara cigguttaget fungera med tändningen påslagen.
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2012 kl. 21:43:05 »
Tack för svar!
Grymt. Ska alltså leta efter en vanlig minuskabel, men en pluskabel som bara har spänning när tändningen är påslagen, samt en 10A:are på den.
Hittar jag detta på biltema eller? Länka gärna till någon produktsida då jag har försökt leta fram det utan lycka.
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2012 kl. 21:54:09 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Cigarettandaruttag-43228/   ()p
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2012 kl. 21:55:55 »
Hmm tror du missuppfattade mig lite.
Vet du hur ett relä fungerar och ska vara kopplat? Om inte skit i relä och gör så här:
1. Köp http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Cigarettandaruttag-43228/ och skruva fast på lämpligt ställe.
2. Dra en kabel mellan + på cigguttaget och + polen på batteriet, fäst kabeln på batteriet med lämplig kabelsko http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Kabelkopplingar/Kabelskosats-35797/
3. Köp också en http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Sakring/Sakringshallare-35648/ och sätt fast den med kabelskor på sladden som går mellan cigguttaget och  + på batteriet. En lämplig säkring är 10A
4. Ta en kabel till och sätt från - på cigguttaget till jord, jord är tillexempel ramen på din fyrhjuling, fäst den med lämplig kabelsko i en bult som är skruvar i ramen tillexempel en motorbult.
Understryket = EDIT
« Senast ändrad: 13 maj 2012 kl. 23:43:55 av jaas »
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2012 kl. 21:56:11 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Sakring/Sakringshallare-35496/   ()p
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2012 kl. 22:01:46 »
Tack som f*n för svaren. :) Lade till dessa produkter i inköpslistan. :) Köper dem imorgon.
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2012 kl. 23:34:53 »
ELLER så låter man bli att ta det via tändningen.
Skall man ladda luren vill man ju att den skall kunna ladda även när man INTE kör, och inte skall man ju behöva ha tändningen på för att ladda luren...
Dessutom kan man ju ladda hjulingens batteri genom cigguttaget om det är kopplat direkt på batteriet.
Har man handtagsvärme eller liknande, då skall man helst alltid ta det via tändningen så man inte glömmer de på och tömmer batteriet, men i detta fall hade iaf jag kopplat direkt.
(och med en hängsäkring emellan så klart)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2012 kl. 23:42:40 »
Hydro: Är jag så otydlig? Min sista försök till seriös beskrivning involverade ju inte tändning ':)
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2012 kl. 23:50:55 »
Sorry... jag vet inte om du är otydlig eller ej, då jag inte läste trådens alla inlägg...
Såg bara första inlägget som hade två lösningar, en enkel och en "seriös".
Och det var väl faktiskt det jag svarade på.
...för visst kan det vara mer "seriöst" att ha det kopplat via tändningen, men i detta fall skulle ju funktionen bli sämre.
På min mc har jag eluttag (inte ciggmodell) och skulle i somras pumpa luftmadrass en gång när jag blivit "strandsatt" i skogen.
Kluriga killar de där som installerat detta då det ger ström även vid avstängd tändning!
...dock ligger det via hojens Can-bus-system så när pumpen startades stängdes eluttaget av, eftersom pumpen tog för mycket ström.
Gissa om jag var förbannad...
Nu sitter där uttag DIREKT från batteriet.  :knupple:
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2012 kl. 23:58:24 »
Jag hade velat ha ciggarett uttag och vanliga el-uttag.
1. Det borde väll gå på ett 12v batteri?
2. En annan sak. Om motorn är på och jag laddar mobilen genom el/cigg uttaget. Då tar den väll ström ifrån någon generator och inte batteriet?
3. Vad har ni för tips på om jag vill ha cigg och eluttag? :) Köper jag ett vanligt el-uttag och kopplar då ?
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2012 kl. 00:06:04 »
Citat från: sray2000 skrivet 13 maj 2012 kl. 23:58:24
Ja det går att ha en 12v / 230v converter. Men enkelt sagt den skulle döda din maskin. 120w i 230v är 10A i 12 volt. Och detta skulle suga ur ditt batteri på nolltid.  Och nu vet jag inte hur just din generator ser ut men är absolut inte omöjligt att den skulle kunna ta skada då det blir mycket hög belasning när den inte kan ladda batteriet snabbare än det dras ur.
1351 gäster, 0 användare (0 dolda)
