  • Skötsel »
  • Ämne: Läckage i bakväxel. FastPower 250xt. Lösning finns med bildeR!
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Läckage i bakväxel. FastPower 250xt. Lösning finns med bildeR!  (läst 22061 gånger)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
  • Fast Power 250XT / Newforce 250 - Min första 4hju
NF250
SV: Läcker den? Bild finns!
« Svar #60 skrivet: 12 maj 2012 kl. 16:13:15 »
Citat från: JussiN skrivet 12 maj 2012 kl. 16:08:38
På samma gång du har bort locket kan du torka bort det sista med en trasa eller nåt. Då får du ju även bort metallspån och smuts om det finns.
Ta bort den sista oljan menar du? Ska jag ta en trasa och torka där inne i lådan? :P
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #61 skrivet: 12 maj 2012 kl. 17:09:21 »
JAg tog bort den sista oljan genom att suga upp den med tidningspapper. Tog ett tag men sedan var den nästan tom. Fyllde på me 1.45 deciliter då den hade lite kvar i sig. Man skulle fylla med 1.5-1.6dl.
« Svar #62 skrivet: 12 maj 2012 kl. 17:42:12 »
Hur går det med att göra packning?
Är du inomhus? Tycker se mig ett parkettgolv...  :)
Den där fjädrande armens fäste ser ju ut att ha spruckit lite(syns på bilden underifrån), så dra inte den för hårt.
Är den mest till för att få "hack" till fram och back?
Blir nog bra det där!  ()p
Ser tätningsytorna bra ut tycker jag du inte ska behöva klister.
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #63 skrivet: 12 maj 2012 kl. 17:53:00 »
Citat från: Pv544 skrivet 12 maj 2012 kl. 17:42:12
Hejsan
Gjorde packningen och lade på den och klistrade på båda sidor. Nu är den tät hoppas jag! :)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #64 skrivet: 12 maj 2012 kl. 17:54:55 »
Var så ivrig så jag glömde svara på frågorna. :P
Jag är inomhus. Tog in den på altanen. :) haha Därför det är parkettgolv. :P Det regnade kraftigt ute men jag ville mecka så det ena ledde till det andra. :)
Vad syftar du på när du med fjädrande hatten? :)
AFF hoppas jag får köra snart. Han på mekonomen sa att jag kunde köra direkt men det känns lite riskabelt.
« Senast ändrad: 12 maj 2012 kl. 17:56:53 av sray2000 »
« Svar #65 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:02:27 »
Jag menar den där armen du tog bort inne i det "locket" du tog bort sist.
Jag gissade att dens uppgift var att ge olika lägen på spaken för fram och back. Så man inte har den mittemellan alltså.
Daska ihop allt, ta en fika och lägg en kabel. Sen ger du dig ut och åker!  :headbang:
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #66 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:10:26 »
Citat från: Pv544 skrivet 12 maj 2012 kl. 18:02:27
HAHA! Ska jag göra. Hur lång fika måste jag ta innan jag kör den en sväng? ;P
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #67 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:25:30 »
Helvete.
Nu fungerar inte bakväxeln när jag sätter mig på den.  :-\
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #68 skrivet: 12 maj 2012 kl. 18:30:46 »
Eller det gick när den var på. Ska låta den torka någon timme. Återkommer inom kort med update.
Tack än en gång för all er hjälp. :)
« Svar #69 skrivet: 12 maj 2012 kl. 19:43:21 »
Träffade du rätt med växelföraren?
Saxat från den text du la in från ett gammalt inlägg: "Oljan i bakaxeln... Du lyfter nästa "lock" också. dvs. det som vajrarna sitter i, under det "locket" har du växelföraren. Se bara till att dreven ligger rätt när du lägger tillbaka locket, dvs. växelföraren i skåran på drevet."
Förstod inte vad du menade med backen heller, "gick när den var på"?
Tycker inte du ska vänta i onödan, är det så du behöver ta isär igen så är det väl bra om klistret inte hinner stelna helt. Men det har det nog redan gjort.
Gick det bra att få till packningen? Brukar kunna vara lite trixigt med hålen. Man kan ha en hålpipa att slå ut med.
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #70 skrivet: 12 maj 2012 kl. 20:11:47 »
Hejsan
Packningen gick att få på. När jag satt på atv:n gick det inte att växla. Men när Fyrhjulingen var på så kunde jag sätta i växlarna och då jag både kan köra fram och bak betyder det väll att jag har gjort rätt?
Eller måste jag öppna igen?
« Svar #71 skrivet: 12 maj 2012 kl. 20:15:36 »
Kanske är lite justering med vajrarna? Kolla att dom sitter i riktigt, höljet i hållaren alltså.
Men du menar alltså att det går när du står bredvid men inte när den är på?
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
2793 gäster, 0 användare (0 dolda)
