  • Skötsel »
  • Ämne: Läckage i bakväxel. FastPower 250xt. Lösning finns med bildeR!
Sidor: [1] 2 ... 9  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Läckage i bakväxel. FastPower 250xt. Lösning finns med bildeR!  (läst 22031 gånger)
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
  • Fast Power 250XT / Newforce 250 - Min första 4hju
NF250
« skrivet: 8 maj 2012 kl. 09:34:55 »
Hejsan
Som ni ser på den bifogade bilden är den oljig där jag tog fotot. Jag förstår att själva kedjan ska vara oljig då jag själv sprayade på en kedjeolja ifrån biltema. Däremot är den oljig där bak som jag inte har rört. Vad är det för något? Är det bakväxeln eller ?
* 2012-05-08 09.32.19.jpg (125.33 kB, 700x933 - visat 797 gånger.)
« Senast ändrad: 12 maj 2012 kl. 22:59:07 av sray2000 »
SV: Läcker den? Bild finns!
« Svar #1 skrivet: 8 maj 2012 kl. 09:54:56 »
Köp avfettning och tvätta den. Kör en sväng och se om det kommer något nytt. Och gör det det försök lokalisera varifrån.
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #2 skrivet: 8 maj 2012 kl. 10:14:28 »
Tycker det ser ut som att den svettig och att det är nån form av packningsilicon istället för riktig packning men gör som föregående avfetta o tvätta rent och kör en sväng annars ser det även ut som att det har stänkt från kedjan om du har oljat in den mest troligt så är det nog ifrån kedjan då stänket ligger uppå plåten men tvätta kör lokalisera ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #3 skrivet: 8 maj 2012 kl. 11:48:26 »
Stänket på plåten är definitivt ifrån kedjan då jag sprutade på för Kung och Fosterland under gårdagen. :P
Det föregående stänket var dock där innan jag sprutade på kedjesprayen. Jag ska avfetta den och köra, samt lokalisera läckan om den finns.
Återkommer med info inom kort! =)
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #4 skrivet: 8 maj 2012 kl. 11:57:41 »
När man har sprayat på kedjan så ska man torka av överflödet, så slipper man klet överallt där det inte ska vara.
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #5 skrivet: 9 maj 2012 kl. 15:54:12 »
Tack för tipsen. Nu har jag gjort som ni sa och det verkar som om jag vet ungefär varifrån läckan kommer. Se bifogade bilder.
Är det en farlig läcka? Kan jag fortfarande köra? :(
* 2012-05-09 15.49.49.jpg (84.86 kB, 700x933 - visat 630 gånger.)
* 2012-05-09 15.50.02.jpg (103.43 kB, 700x933 - visat 662 gånger.)
« Svar #6 skrivet: 9 maj 2012 kl. 16:05:34 »
Ser ut som en sån bakaxel där du har backväxeln inbyggd.  Så JA det är nog mycket dåligt om den oljan läcker ut och det går torrt.  Lossa locket och se varför det läcker. om det är packningen eller kanske en skada. Är det packningen så finns typ packning på tub du kan klabba på. Funkar alldeles utmärkt!  ()p
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #7 skrivet: 9 maj 2012 kl. 16:17:49 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  9 maj 2012 kl. 16:05:34
Tack för snabbt svar. Tar jag bort dem muttrarna där uppe då?
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #8 skrivet: 9 maj 2012 kl. 16:21:29 »
Den metallgrejen som dragkroken ska sitta i är nämligen i väggen. Den är ditsvetstad verkar det som. Den måsta alltså bort först så att jag sedan drar ut dem 4 muttrarna på den silvriga grejjen .? :P
« Svar #9 skrivet: 9 maj 2012 kl. 16:33:38 »
Citat från: sray2000 skrivet  9 maj 2012 kl. 16:21:29
Har noll erfarenhet av din maskin. Såg ut något liknande på min SMC 300.  Men jag skulle lossat de fyra 10mm bultarna och kollat om jag inte kunnat få bort locket utan ta bort dragkroken.  Känns som en jävligt konstig konstruktion om man man måste såga/slipa för att lossa en kåpa?
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #10 skrivet: 9 maj 2012 kl. 17:01:59 »
Det ser så ut att det är dom bultarna på toppen som skall lossas hur dragplåten sitter vet jag inte men det ser du när du börjar ta isär och monteringen sker i omvänd ordning lycka till ()p
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
Utloggad NF250
  • Antal inlägg: 211
NF250
« Svar #11 skrivet: 9 maj 2012 kl. 17:18:16 »
Locket går nog att dra bort då det är 1-2 cm mellan plåten och locket. Men det  beror på hur långa skruvarna är. Dock kommer jag ju inte kunna se in då plåten är i vägen.
Sidor: [1] 2 ... 9  Alla   Gå upp
  • Skötsel »
2830 gäster, 0 användare (0 dolda)
