  • Ämne: Bygginstruktion: Hjälmlyse Xenon
Författare Ämne: Bygginstruktion: Hjälmlyse Xenon  (läst 22088 gånger)
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
  • Ge mig ett lerhål!
Bakke
« skrivet: 24 april 2012 kl. 20:26:45 »
Då flera är intresserade av byggistruktion så kommer här en liten instruktion och info var ja köpt prylarna. Håll till godo!
Lampbyggsats med Mila-hus och 70mm reflektor
Hålborrade  lamphuset och använde en "kabel genomföring" till en el-motor som får tjäna som lamphållare samt att den samtidigt håller fast plåten till själva lampfoten.
Sett från baksidan
1mm-plåt bockade jag som lampfot, enkelt och bra!
Den färdiga lampan, monterad med två skruvar i hjälmskärmen.
Prylar jag använt är:
http://letro.se/default.asp?prodid=20929
http://www.humanhabit.se/se/xenon/xenonkit-50-watt/12-sats-xenonkit-50-watt-slim-12-24-volt.html
http://www.humanhabit.se/se/xenon/kablage-och-kontakter/forlangningskabel-amp-kontakter.html
Således har jag fått en hjälmlampa för under 1000:-
Med effekt motsvarande 4-5 LED solopods.
//Bakke
Sålänge styret är ovanför ytan har du inte badat!
Can-am Renegade 1000 XXC -2012
Full HMF Dual-pipe, Dalton variator mm
•Såld• Can-am Outlander 800 x MR -2011
Full Muzzy, Digitune, Dalton variator mm
•Såld• Kawasaki Bruteforce 750 -2009
Full Muzzy, Copperhead, EPI Variator mm
Utloggad Luthander
  • Antal inlägg: 150
Luthander
SV: Bygginstruktion: Hjälmlyse Xenon
« Svar #1 skrivet: 24 april 2012 kl. 20:50:26 »
Polaris Xplorer 400 -95
Outlander 1000XT -12 "Stulen".
« Svar #2 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:08:55 »
Jag har för mig att man inte ska förlänga kablarna mellan lampa å ballast. Hur gjorde du? Ballasten i luvan eller?
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
Bakke
« Svar #3 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:28:40 »
Citat från: StefanN skrivet 24 april 2012 kl. 21:08:55
Varför skulle man inte kunna göra det?
Nä ja har ballasten i innerfickan på jackan. Sen håller glasögonen kabeln på plats, kan ev komplettera med ett par bitar tejp :)
« Svar #4 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:31:01 »
Citat från: Bakke skrivet 24 april 2012 kl. 21:28:40
Den biten minns jag inte  :lol:
Finfint om det fungerar att förlänga  ()p
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
Bakke
« Svar #5 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:36:37 »
Citat från: StefanN skrivet 24 april 2012 kl. 21:31:01
Det enda man bör ha med i beräkningen är att det är högspänning mellan lampa och tändsteg.
Man bör således inte ha en ballast med inbygt tändsteg utan satsa på ett "slim-kit" med separat tändsteg. Då tejpar man tändsteget på hjälmen så slipper man risken för en stöt vid ev kabelbrott.
« Svar #6 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:37:02 »
intressant! det lamphuset verkar vara berömt i enduro-kretsar, mina enduro-polare har såna!
men är det inte risk att kabelgenomföringen i plast smälter?
när det gäller att förlänga kablarna på högspänningssidan så går det att förlänga dom MEN man måste se upp med att det är högspänning, ca 23kV där! det betyder att man ABSOLUT INTE ska skarva med sockerbitar, blir det blött och dom kommer emot huden så kan det bli riktigt obehagligt eftersom det inte bara är hög spänning som i ett elstängsel, utan det är även ganska hög strömstyrka, så det är direkt dödligt.
skarvar man med Duraseal krympskarv och gärna med vulktejp över alltihop så är man safe.
« Svar #7 skrivet: 24 april 2012 kl. 21:37:33 »
Citat från: Bakke skrivet 24 april 2012 kl. 21:36:37
du hann före!
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
Bakke
« Svar #8 skrivet: 24 april 2012 kl. 22:06:01 »
Citat från: Oskar P skrivet 24 april 2012 kl. 21:37:02
Nä, Xenon utvecklar inte speciellt intensiv värme. Jag har använt denna lampa i ett par år nu och har aldrig bytt genomföringen och det finns inte ett märke i den.
« Svar #9 skrivet: 24 april 2012 kl. 23:38:58 »
Intressant!
...och kul att någon insatt delar med sig!
Du har ingen film från när du kör med denna lampa, utan lyse från mc?
...eller åtminstone nån bild på ljusbilden i skogen?
Jag har ännu inte testat xenon på krukan, mest pga att mina saker har en förmåga att gå sönder för "minsta lilla" och xenongrejer innehåller tex glas... ajaj.
När man körde med Osram-lampor så höll de nån månad i bästa fall, sen var de krossade.
...därför gick jag över till LED, det håller än.
Så, hur känsliga är dessa?
OCH, vad är det för spridningsvinkel på dessa, ungefär?
Jag gillar "allmänbelysning", dvs ingen spot som ögonen måste jaga i skogen... Osramlamporna fanns med 60 graders spridning och då var det ljust överallt.
...inte så långt iväg, men så nyfiken är jag inte.
Utloggad Bakke
  • Träsktroll
  • Antal inlägg: 134
Bakke
« Svar #10 skrivet: 24 april 2012 kl. 23:56:28 »
Citat från: Hydro skrivet 24 april 2012 kl. 23:38:58
Intressant!
Nu har jag inte någon data över spridningsvinkeln på denna, men den är stor i alla fall. Anledningen till att just denna reflektor blivit så populär i endurokretsar är just för att det inte finns någon centrerad punkt, utan de är ett oerhört stort upplysningsområde.
På hojarna har man ofta en större långtstrålande Xenonreflektor "Kåsalyse" för de öppna snabba partierna. Därefter förlitar man sig på hjälmlyset som lyser upp inom ca 50m där man är och det håll man tittar åt.
Jag kör med samma princip nu på hjulingen, långtstrålande lampor monterade på hjulingen.
Jag kan knäppa ett kort i morgon som påvisar hur det ser ut.
Beträffande hållbarheten så är det helt och hållet vilket lamphus man väljer att bygga på. I detta fallet är det ett aluminiumhus med kraftig gummilist runt glaset och det tål bra med stryk, visst kan man ha otur och krossa glaset men jag har ett gäng vurpor bakom mig och lampan ser fortfarande ut precis som den gjorde när ja byggde den.
Håller det för Enduro så håller det för ATV också ;)
Men ja kan lägga upp en bild i morgon kväll när det blivit mörkt.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #11 skrivet: 25 april 2012 kl. 09:55:21 »
Mera instruktioner på samma tema:
Och lite billigare hus:
http://webshop.pmteknik.se/product_info.php?cPath=21&products_id=33
Loncin 110cc
2220 gäster, 0 användare (0 dolda)
