  • Ämne: smc 250 "släpper" på 5ans växel
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: smc 250 "släpper" på 5ans växel  (läst 8153 gånger)
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« skrivet: 22 april 2012 kl. 18:51:07 »
På 5ans växel, oftast när jag drar iväg från start, är det som att den "släpper" en halvsekund ett par tre gånger. Liksom rycker.
Först tänkte jag att det kanske är skit i bensinfiltret eller i förgasaren som gör det, men eftersom det alltid skett på 5an tänker jag att det har med drivningen att göra.
Någon som har någon idé vad det kan bero på?
5ans drev i växellådan som är slitet? kopplingen? kedjan?
Svårt att förklara hur problemet upplevs, men kastar ut en long-shot här :) någon kanske har varit med om något liknande.
SMC 250
Utloggad Moonken
  • i´m in the building again
  • Antal inlägg: 982
Moonken
SV: smc 250 "släpper" på 5ans växel
« Svar #1 skrivet: 27 april 2012 kl. 21:33:28 »
Prova att byta olja motor/växellåda.
känner igen problemet.
Kör nu : Can-am Spyder
raptor kopia" Kina 200såld
Pioneer ( Quingqi ) 200såld
Hyosung rapier 450 -07såld
Access 250 -07såld
Adly 300 xs såld
SMC 300 XLE såld
SUZUKI LTZ 400 såld
SMC CBW 250 såld
TGB Target 325 -11 såld
SMC 250 Stinger  såld
Raptor 350R -08   såld
Utloggad Fernsten
  • Antal inlägg: 32
Fernsten
« Svar #2 skrivet: 28 april 2012 kl. 17:10:56 »
Känner igen problemet från min bil när kopplingen var slut.
På låg växel märker man inte så mycket av det, men om du växlar upp så kan det släppa.
Du kan testa det med att ta upp hojen i hastighet och håll in koplingen så att motorn varvar. Släpp kopplingen men inte för snabbt, men snabbare än normalt, då märker du om den vill slira. Nu är det ju inte samma sak som en bilkoppling då det kan vara en våtkopling du har. Så det kanske inte kan jämföras. Det kanske räcker med ett oljebyte som den i förra meddelandet skriver.
SMC jMAX 700 Lång
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #3 skrivet: 29 april 2012 kl. 17:42:36 »
Jag tror att det beror på 5ans växel/drev. Kanske att det är lite slitet.... är inte helt insatt i hur en mc-växellåda funkar rent tekniskt, men nåt åt det hållet.
Om jag bara ser till att vara noga med foten och trycka i 5an ordentligt så sker det aldrig, det är när jag bara viftar till lite med tån som den inte går i riktigt  ()p ska byta växellådsolja imorgon för säkerhets skull, vet ej när den är bytt senast. motoroljan är nyligen bytt.
SMC 250
« Svar #4 skrivet: 29 april 2012 kl. 17:47:45 »
Citat från: eyecreate skrivet 29 april 2012 kl. 17:42:36
Jag hade en smc300 som förstahoj, den gick 80 mil från ny till 2an rasade. Men den va askänslig att verkligen trycka i växlen rejält! Ltzan la nästan i växlarna själv ;)
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2012 kl. 11:42:47 »
Noob'en här undrar om någon vänlig själ kan hjälpa till och förklara vart oljepluggen för växellådsoljan sitter på en smc 250?
Samt vilken flaska jag ska köpa & fylla nytt med? ;D (biltema föredras)
edit: googlade mig till att växellådan simmar runt i samma olja som motorn, så inget byte kan eller behövs göras  ()p
« Senast ändrad: 1 maj 2012 kl. 11:52:53 av eyecreate »
SMC 250
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2012 kl. 14:32:16 »
Okej, efter en stunds googlande är det ganska enkelt att gissa sig till var problemet grundar sig.
Med största sannolikhet har 5ans drev i växellådan tappat en "tand".
Frågan är hur svårt det är att komma åt växellådan? Har ingen lust att klyva motorn bara för (än så länge) lite missljud och att det "släpper" ibland.
Sprängskiss
http://www.smcatv.com/images/e-250-s.pdf
SMC 250
Utloggad eyecreate
  • Antal inlägg: 133
  • Grusväg regerar
eyecreate
« Svar #7 skrivet: 2 maj 2012 kl. 12:08:53 »
Okej jag hade fel  :)
Upptäckte att kedjan var slak och hängde som en gammal tvättlina. Spännde den och vips var både missljud och ryck borta.
Man lär sig alltid något nytt  :D
Blir en ny kedja till helgen också, då den som sitter på förmodligen gjort sitt.
SMC 250
« Svar #8 skrivet: 2 maj 2012 kl. 12:45:20 »
Citat från: eyecreate skrivet  2 maj 2012 kl. 12:08:53
...förmodligen...
Vet du hur du testar om en kedja är slut?
Lösningen på problemet här i tråden kan ju ge en hint om att kedjekunskapen kanske inte är så stor...  :whip:
Är kedjan slut, så kolla även dreven, främst framdrevet.
En dålig kedja käkar drev och ett dåligt drev käkar kedja.
Utloggad Britsmar
  • Antal inlägg: 1020
  • idiot
Britsmar
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2012 kl. 12:47:57 »
Tänk på att det alltid är mest ekonomiskt att byta drev i samma veva, annars om dreven e dåliga så sliter du onormalt mycket på kedjan och samma på andra hållet alltså!  :tickedoff
(åtminstone vad jag fått berättat för mig hela livet så nu fick jag kasta de på dig också! ;0) ) det brukar ju inte va jäääätte dyrt med drev.
braaaaaa braaaaaa braaap
Utloggad Britsmar
  • idiot
Britsmar
« Svar #10 skrivet: 2 maj 2012 kl. 12:49:45 »
2 minuter efter   :banghead:
Utloggad raw
  • Antal inlägg: 270
raw
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2012 kl. 19:09:29 »
såld: GOES 450x
såld: smc 250 -06
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1001 gäster, 0 användare (0 dolda)
