  • Ämne: Monterat variatorkit på KQ 700
Författare Ämne: Monterat variatorkit på KQ 700  (läst 3095 gånger)
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« skrivet: 6 april 2012 kl. 12:38:38 »
Beställde ett fas 2 variatorkit från SPOP och tänkte ge en recension om det. Jag har tidigare haft budget varianten med en bricka i variatorn för att växla ner den för efter att jag monterade 27" däck så blev maskinen betydligt slöare. Brickan gjorde maskinen lite bättre men blev sugen på ett riktigt kit och SPOP låg bra till i pris. Nu har jag tagit bort brickan och kör bara med vikterna som kom i kitet, nu har jag inte hunnit gjort nått riktigt skogstest bara kört grus o asfalt men jäklar vad det flyttade upp varvet på motorn det svarade riktigt bra på gasen nu. Förut när man klämde gasen i bött så segade det sig och det kändes som motorn blev ansträngd. Men får se efter en riktig skogstur hur det känns, jag vet att förut så blev variatorkåpan riktigt varm när man smög, mer info kommer..
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
Utloggad DM
  • Antal inlägg: 155
  • Total likes: 7
DM
SV: Monterat variatorkit på KQ 700
« Svar #1 skrivet: 6 april 2012 kl. 14:44:49 »
Låter bra  ()p
Men varför inte schimsa också? kingquaden är ju så högt utväxlad ändå.
Ut och kör din skogsrunda nu och återkom  :knupple:
Kawasaki BruteForce 750 EPS 2013
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« Svar #2 skrivet: 6 april 2012 kl. 17:43:27 »
Jag tog bort brickan då jag inte visste om kitet var anpassat för en lägre utväxling, men jag tror inte brickan behövs som det kändes nu. På söndagkväll kan jag berätta hur den känns i skogen blir hjulingtur då med polarna.
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« Svar #3 skrivet: 8 april 2012 kl. 22:23:36 »
Nu har jag kört en heldag i skog o klet och kan säga att det är en helt ny maskin att köra. Nu har jag inte så mycket att jämföra med men kraften som saknades fanns där nu. Oftast när jag varit ute och kört i terrängen så har lågväxeln legat i men den var sparsamt använd idag, variatorkåpan kändes även mycket svalare nu. Nackdelen är att maskinen ville ha mer soppa nu och att varvet ligger såpass mycket högre att det blir lite störande på transportsträckor. Tänkte passa på att fråga om det är nödvändigt att göra rent variatorerna om man får in vatten innanför kåpan, körde nämligen ner i ett för djupt dike idag och fick tömma ut säkert 2liter dretvatten ur kåpan. Variatorn gav sig med slirandet efter en stund men det kanske inte är så bra med grus/lervatten på variatorerna.
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
Utloggad skinnpaj
  • Antal inlägg: 48
skinnpaj
« Svar #4 skrivet: 13 april 2012 kl. 21:46:09 »
Hej!
Låter intressant...
Har själv köpt 27:or och har funderat på ett variatorkit.
Bytte du bara vikter, eller bytte du fjäder oxå?
mvh Anders
KQ 750XP 2011
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« Svar #5 skrivet: 14 april 2012 kl. 07:24:14 »
I mitt kit till 700:an så var det bara vikter, men jag har för mig att till 750:in så är det med en annan fjäder.
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
« Svar #6 skrivet: 14 april 2012 kl. 08:57:49 »
Citat från: extruder skrivet  8 april 2012 kl. 22:23:36
//Extruder
vore jag dej skulle ta göra rent, varje gång jag har fått in vatten så har jag gjort det, man har nog igen det i långa loppet.
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
« Svar #7 skrivet: 14 april 2012 kl. 20:58:49 »
    //Extruder
Jag rev allt isär kåpan och ska göra rent så fort andan faller på för det var skitigt därinne.
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #8 skrivet: 20 april 2012 kl. 19:23:27 »
Vart Köpte du din variator
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #9 skrivet: 21 april 2012 kl. 04:52:29 »
han skrev från spop så gissar härifrån
http://www.spop.se/shop/index.php
//mitto
  • Antal inlägg: 254
Suzuki_Master
« Svar #10 skrivet: 21 april 2012 kl. 22:56:23 »
Tack! :)
1280 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1560. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
