  • Ämne: Hur körde ni in eran maskin?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Hur körde ni in eran maskin?  (läst 9188 gånger)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Hur körde ni in eran maskin?
« Svar #12 skrivet: 5 april 2012 kl. 15:41:34 »
Citat från: Emil_98 skrivet  3 april 2012 kl. 11:00:55
Jag har sökt lite och vissa säger att man ska köra in den hårt medans andra säger lugnt :dntknow:
Jag får nog min nya outlander 400 nu i veckan, som jag då måste köra in och tänker höra hur ni gjorde vid inkörningen?
Körde ni in eran maskin hårt eller lugnt?
Hur går den nu efteråt isåfall?
I manuallen på i stort sett alla motorfordon, motorsågar, redskap av olika slag, båtmotorer nämns att en viss inkörning ska göras.Det som brukar nämnas är att inkörningen ska ske med varierande belastning, aldrig hårdbelasta under längre tid, men det är ju rätt självklart att inte trycka tummen i botten i flera kilometer eller att inte dra ett tungt släp uppför på fullgas någon längre sträcka.
Mvh anders ()p
« Svar #13 skrivet: 5 april 2012 kl. 17:00:11 »
bästa inkörningen enligt mig och många motorrenoverare
är att först varmköra ordentligt med mycket låg belastning, sen ger man halv gas några sekunder och motorbroms några sekunder, och upprepar detta ett par gånger, sen kör man återigen lungt (ej mer än halv gas denna gången) och efter nån timme kan man ge 75% gas och variera med motorbroms ner till stillastående, samt 75%gas igen upp till marschfart.
efter att ha upprepat det några ggr kan man ge full gas från stillastående upp till marschfart (inga höga varv), och motorbromsa ner till stillastående vilket ska upprepas återigen.
sen är det bara att undvika höga varv och monoton körning på höga varv de första 20- timmarna.
denna procedur gör att kolvringarna slipar till sig mot cylindern medan krysshoningen i cyl fortfarande är färsk, vilket ger bättre tätning, motorbromsningen är till för att återsmörja kolvringarna efter att dom slipar in sig under gaspådraget.
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #14 skrivet: 5 april 2012 kl. 21:26:56 »
5 mil blandad körning sen flera lånturer gasen i bott flera mil i sträck ofta med passagerare
har gått ca 250 mil nu utan problem
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #15 skrivet: 6 april 2012 kl. 08:58:02 »
Citat från: Oskar P skrivet  5 april 2012 kl. 17:00:11
Räcker det med att jag gör det en gång och sedan kör som vanligt eller måste det upprepas hela tiden?
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #16 skrivet: 6 april 2012 kl. 09:09:33 »
Under dom första 20 timmarna Emil. ()p
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #17 skrivet: 6 april 2012 kl. 09:11:22 »
Citat från: anersimyra skrivet  6 april 2012 kl. 09:09:33
Okej, då går jag ut och fortsätter i 20 timmar till  ()p ;)
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
« Svar #18 skrivet: 6 april 2012 kl. 09:21:11 »
Citat från: Emil_98 skrivet  6 april 2012 kl. 09:11:22
STOPP DÄR EMIL!!!. Räkna bort dom timmar du redan kört ()p
Utloggad ATM_Patrik
  • Antal inlägg: 271
  • Trollhättan/Sjuntorp
ATM_Patrik
« Svar #19 skrivet: 6 april 2012 kl. 10:09:56 »
Har maskinen gått varm ett par gånger under lungn körning bara så kan du använda den som vanligt sedan.. Som Stenmark sa " D bar åk"  ()p
Can-am Outlander 1000 XT-P 2013
« Svar #20 skrivet: 6 april 2012 kl. 10:48:12 »
Citat från: Emil_98 skrivet  6 april 2012 kl. 08:58:02
den där proceduren med halv gas-motorbroms och full gas-motorbroms kan du göra rätt tidigt, kör först lungt en timme med maskinen när du precis fått den så du ser att allt fungerar och och testa hög&låg och 4wd samt bromsarna (som ska bromsas in genom ett par upprepade hårda inbromsningar från ca 40km/h till stillastående.)
efter detta gör du kolvrings-inkörningsproceduren, och efter det kan du köra som vanligt, men som sagt, undvika höga varvtal under längre tid de första 20 tim.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #21 skrivet: 6 april 2012 kl. 13:10:07 »
Citat från: Oskar P skrivet  6 april 2012 kl. 10:48:12
Körde ganska hårt första timmen med maskinen, den borde väl inte tagit någon skada av det?  :-\
Läste i instruktionsboken att man ska undvika kraftiga inbromsningar dem 50 första timmarna när variatorremmen är ny  :)
« Svar #22 skrivet: 6 april 2012 kl. 13:18:54 »
Citat från: Emil_98 skrivet  6 april 2012 kl. 13:10:07
ja alltså det beror på vad du menar med hårt! som jag skrev så ska man belasta motorn gradvis hårdare och hårdare under korta perioder följt av motorbroms, men man ska absolut inte testa toppfarter eller ligga stumt en mil i sträck de första 20 timmarna.
Utloggad Emil^
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #23 skrivet: 6 april 2012 kl. 14:46:03 »
Det jag menar med hårt var att jag varierade mellan halv och full gas i början för att sedan sakta ner och höll på så  :P
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
4677 gäster, 0 användare (0 dolda)
