  • Ämne: Byte av hjullager i axeln!
Författare Ämne: Byte av hjullager i axeln!  (läst 3607 gånger)
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« skrivet: 2 april 2012 kl. 07:16:15 »
Tänkte jag skulle byta lagren i axeln, då det glappar ca 2mm och det får tydligen inte glappa något? Min fråga är vilka specialverktyg jag kan tänkas behöva?? Såg i den långa instruktions boken att en 46 nyckel samt en momenthylsa skulle behövas.
Någon som vet om något mera som kan vara bra att ha? Typ någon rörhylsa för att knacka ut lagret? Diameter?
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Byte av hjullager i axeln!
« Svar #1 skrivet: 2 april 2012 kl. 07:37:10 »
46mm ringnyckel behövs samt låsrings tång. Resten är standard verktyg.
Knackat ut lagrena med förlängare till spärrskaft.
Hoppas de löser sig
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #2 skrivet: 2 april 2012 kl. 08:41:33 »
Tackar.. Ja det borde inte vara några större problem, det ska vara helt glappfritt då?
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #3 skrivet: 2 april 2012 kl. 08:46:39 »
Japp, den 46 muttern skall dras med 200nm.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #4 skrivet: 2 april 2012 kl. 09:13:20 »
men den stora muttern går inte att dra med hylsa?
Vet i fasen om jag kan få tag i en moment nyckel som en ringnyckel! Ja ja det löser sig..
« Senast ändrad: 2 april 2012 kl. 10:29:18 av race »
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #5 skrivet: 2 april 2012 kl. 11:32:32 »
Citat från: race skrivet  2 april 2012 kl. 09:13:20
Dra med u-ringnyckel tills de smakar blod ;D
Brukar känna på den efter 50-100 mil så den sitter
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #6 skrivet: 2 april 2012 kl. 11:55:56 »
You Said it :) inget annat bra tips att tänka på så jag inte förstör något då jag läst om del som förstört både det ena och det andre i försök att få bort de jäkla lagren :(
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #7 skrivet: 2 april 2012 kl. 12:00:11 »
Nja, lyckades en gång att dela lagren så yttre lagerbanan satt kvar i carriern. La en svets i den så lossa den när den kallna
Har du köpt nya lager? Märke?
Jag tog loss tätningarna till lagrena o tryckte i fett och dit med tätningarna.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #8 skrivet: 2 april 2012 kl. 15:09:31 »
Det blev Pivotworks med lager och packboxar! ok ska försöka att undvika det då ;)
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #9 skrivet: 6 april 2012 kl. 20:18:49 »
Så nu är lagren i axeln bytta! Verka vara en jäkla skillnad när man drar och sliter i axeln nu, för har lite till att göra på den så har inte hunnit provköra något än! Lite pill var det allt men till en annan gång så vet man ju exakt hur man ska göra :)
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad Lerom
  • Antal inlägg: 9
Lerom
« Svar #10 skrivet: 6 april 2012 kl. 22:12:56 »
Det är enklare att få ur och i lager om man värmer carriern med en varmluftspistol.
/H
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #11 skrivet: 6 april 2012 kl. 22:23:58 »
Knackade ut dom så fint så det var inga problem:)
SMC 250 -05 (såld)
2430 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
