  • Ämne: Lättare att få in växlar.
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Lättare att få in växlar.  (läst 21897 gånger)
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
  • Can-Am Renegade -07
jaaasi
SV: Lättare att få in växlar.
« Svar #60 skrivet: 31 maj 2012 kl. 21:01:21 »
Förrästen. Någon som vet vad det är för spec med brps fett som man ska använda? Vad är dens uppgift? Ser ju att dom ska vara i envägslagret och på plast brickan? Måst få till lägga, förjävligt nöjd med Renegaden  :headbang:
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
« Svar #61 skrivet: 2 juni 2012 kl. 19:12:44 »
Citat från: jaaasi skrivet 31 maj 2012 kl. 21:01:21
Fettet får inte smälta så det rinner ut i cvt och remmen.
Ta ett fett med smält gräns på min 240grader eller mera .
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad jaaasi
  • Antal inlägg: 56
jaaasi
« Svar #62 skrivet: 2 juni 2012 kl. 22:13:51 »
Citat från: Quadjonen skrivet  2 juni 2012 kl. 19:12:44
Haha, ja då borde ju då fettet jag fick i duga. Skulle tåla upp till 1200 grader  :)
Tackar för svar  :)
« Svar #63 skrivet: 18 juni 2012 kl. 13:30:30 »
Jag tog bort min plastbricka nu när jag va där och rev. Men nu rullar det ju för lätt istället  :hmmm:  Så nu står ju växellådan helt still på tomgång och då blir det svårt att få i växlarna pga. det istället  :dntknow:
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #64 skrivet: 18 juni 2012 kl. 18:19:30 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 18 juni 2012 kl. 13:30:30
det gjorde jag med, fick inte till det med bricka... men juckar man lite så går ju fint att få i växlarna ...
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #65 skrivet: 18 juni 2012 kl. 19:35:29 »
Verkar som att enda rätta är att få lagret att snurra lättare utan att plocka bort något, så det är liite drag på remmen hela tiden.
Utloggad tompeng2
  • Antal inlägg: 89
tompeng2
« Svar #66 skrivet: 18 juni 2012 kl. 20:12:24 »
Can Am använder en ganska simpel variator lösning, igentligen rena skiten om jag får säga min åsikt. One Way bearing's uppgift är att se till att det blir motorbroms. Å som alla vet en alldeles för häftig motorbroms. Fettet som rekommenderas har extremt hög vidhäfting så att det skall stanna kvar i lagret och inte slungas ut. För att växlarna enkelt skall gå i vid stillastående maskin och motorn på tomgång behöver sekundär variatorn rotera så att drevet i växellådan roterar och inte står stilla kugg mot kugg. Min analys är att remmens sidor ligger an mycket lite (slickar) mot skivorna i primären.
Den lilla friktionen gör att remmen snurrar och sekundären snurrar, men friktions kraften på remmen är så liten att på en ny felfri maskin kan man med handen stoppa sekundären. (finns film om det på tuben) En ny maskin har ett vinande variator ljud på tomgång  med neutral läge i som kommer från remmen. När remmen och eller primär variator skivorna blir slitna så upphör rem sidornas kontakt med primär skivorna och remmen står stilla och det blir svårt att få i växlarna. Byte till ny rem hjälper inte alltid om primärskivorna är slitna. Det bör handla om ett ytterst litet ingrepp, kanske 10ondels mm för att remmen skall rotera och dra runt sekundären med neutral läget i. När växel läggs i och maskinen står stilla stoppar remmen och slirar då mot detta lilla ingrepp. Behöver inte vara Einstein för att räkna ut att detta lilla "ingrepp" inte varar särskilt länge. Can Am har en väldigt simpel variator lösning ala' snöskoter. Andra märken har andra mer avancerade lösningar så som våtkoppling eller elektrisk motor som sköter remmen osv.  Ja detta är min egen teori om Can Am sunkiga variator lösning. Någon som tekniskt kan förklara annat?  Efter att jag höll på att bli galen på min trög växlade CA800 så sålde jag den.
Kawasaki KVF 750efi
« Svar #67 skrivet: 18 juni 2012 kl. 20:26:18 »
Ofta är enkelt en välbeprövad och stabil lösning för att öka driftsäkerheten?
Men jag håller med det är störande att behöva jucka på maskinen ibland för att få i växel. Och motorbromsen är extrem. Men det är ju bara reglera med gasen.
Men som jag förstått är detta ändrat på nya G2?
Sidor: 1 ... 5 [6]  Alla   Gå upp
2668 gäster, 0 användare (0 dolda)
