  • Ämne: Lättare att få in växlar.
Författare Ämne: Lättare att få in växlar.  (läst 21639 gånger)
Utloggad Jpson67
  • Antal inlägg: 748
Jpson67
SV: Lättare att få in växlar.
« Svar #48 skrivet: 7 maj 2012 kl. 07:00:06 »
Citat från: chriz78 skrivet  5 maj 2012 kl. 23:27:04
förresten vad kostade det?
Är det samma lager till en Outlander XXC -11?
/Jimmy
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #49 skrivet: 10 maj 2012 kl. 20:01:39 »
Efter 10 timmars servicen på min maskin så gick växlarna mycket lättare att få i.
Kan nog ha med oljebytet och göra?
« Svar #50 skrivet: 10 maj 2012 kl. 23:01:51 »
Citat från: Emil_98 skrivet 10 maj 2012 kl. 20:01:39
Troligen så har du en bra återförsäljare som var snäll och rengjorde variatorn. Bör inte haft med oljebytet och göra.
« Svar #51 skrivet: 11 maj 2012 kl. 00:24:56 »
På vissa maskiner brukar ju tomgången gå upp lite när motorn blir lite inkörd, och det kan ju då ge växelbekymmer. Och den borde dom ju kolla på första service. Tänkte mest på Emils maskin, känns väl som dom inte river ner variatorn utan att säga nått?
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #52 skrivet: 11 maj 2012 kl. 04:24:35 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 10 maj 2012 kl. 23:01:51
blir att gå lättare när man tippar i ny olja. blev det på min förut iaf  :)
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #53 skrivet: 11 maj 2012 kl. 06:58:31 »
vad skall tomgången ligga på?
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
« Svar #54 skrivet: 11 maj 2012 kl. 07:32:30 »
Okej jag ger mig ;)  Jag kunde bara inte se sambandet vad oljan skulle ha med växlingen att göra. Därimot köper jag resonemanget att tomgången går ner.
Tomgång på 800 ska vara 1250 +- 50 rpm
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
« Svar #55 skrivet: 12 maj 2012 kl. 15:56:02 »
Var och hur smörjer ni lagren innan hopplock? Nu när jag plockat bort själva kopplingen #21b med dom två lagren #22 för inspektion så tycker jag inte lagren är speciellt dåliga, hur lätt ska dom snurra ca? Det hörs absolut inge knaster eller snurrar ojämnt tycker jag.jag kan snurra med ett finger men det tar emot litegrann.. tillbaka till frågan, tar man bort lagren och fettar inifrån eller lägger man fett i själva spåren på 21b med lagren på plats? sen vid #25 ska man oxå fetta, lägga i spåret vid fjäderpiggarna bara?
can-am 400xt -08
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #56 skrivet: 15 maj 2012 kl. 22:51:40 »
Om lagrena är bra, låt dom sitta kvar i envägs kopplingen. Smörj lite fett i de sneda spåren mellan lagrena. Lagrena är permanent smorda så dom ska inte smörjas. Montera ihop men uteslut plast brickan med nr 20 helt. Då den ej fyller någon funktion. ()p
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #57 skrivet: 16 maj 2012 kl. 07:52:36 »
Citat från: tafflo skrivet 12 maj 2012 kl. 15:56:02
som jag har tolkat det så blir inte lagrena slitna, utan dom går bara väldigt tungt, byter man ut dom mot lager som rullar lättare så skall det gå betydligt lättare att få i växlarna. Jag borde få mina lager vilken dag som helst....
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #58 skrivet: 16 maj 2012 kl. 10:44:27 »
och ingen av dessa förbättringar försvagar motorbromsen på något sätt?
Utloggad tafflo
  • Antal inlägg: 120
tafflo
« Svar #59 skrivet: 16 maj 2012 kl. 11:05:20 »
Citat från: Canamdaniel skrivet 15 maj 2012 kl. 22:51:40
okej, tack för svaret! plastbrickan sitter inte ens på 400an så den skippar jag absolut  :) nu ska jag försöka jaga rätt på lite fett bara för jag vägrar betala 800 spänn för 50g  >:(
can-am 400xt -08
1136 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3166. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
