  • Ämne: Bromsverkan- Lufta bromsar
Författare Ämne: Bromsverkan- Lufta bromsar  (läst 10498 gånger)
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« skrivet: 6 augusti 2006 kl. 10:52:52 »
Hur gör man när man ska lufta sina bromsar??
Jag i min enfald försökte att pumpa på bromspedalen, häll den ner tryckt samtidigt som jag öppnade lite på nippeln.
Började på bak bromsen tog sedan höger fram och sist vänster fram?
Men resultatet blev att bromsarna tar ännu sämre..
Ni med all erfarenhet lär mig hur jag ska göra  :oops:  :oops:
En sista fråga var fyller man på / kontrollerar mängden bromsvätska på sin SMC250?
SMC CBW-250
http://www.mxstar.se/bjorndahl
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #1 skrivet: 6 augusti 2006 kl. 12:35:50 »
På smc så sitter vätske behållaren till vänster under plasten
eftersom det är en liten behållare o du hann luftat både bak och fram, så har du med all sanolikhet fått in luft bakvägen dvs via vätske behållaren eftersom den tömdes :!:
Skruva bort plasten o hitta behållaren, fyll på med bromsvätksa o börja lufta med det längsta kretsen först, du kan ju ta bak först sen vänster fram o avsluta med höger fram,
men se till att det finns vätksa hela tiden i behållaren då den är så liten
Gör du det själv så tycker jag att du ska skaffa en broms avluftare från t ex biltema för 20:- då vet du att det inte kommer in luft
lycka till
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #2 skrivet: 6 augusti 2006 kl. 15:06:51 »
Det bästa enligt min erfarenhet är att trycka vätskan bakvägen från oket till behållaren.
Det kräver att man har en spruta av nån bra modell och en slangstump som man sätter över nippeln.
Man suger då först upp vätskan ur behållaren och gör sig av med, sedan pressar man ny fräsch vätska bakvägen.
Detta är ett bättre sätt eftersom man då pressar vätskan åt samma håll som luftbubblor gillar att åka åt - uppåt :wink:
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #3 skrivet: 6 augusti 2006 kl. 15:14:09 »
Man ska unvika att trycka vätskan baklänges eftersom man då sprutar tillbaka ev smuts till huvudcylindern vilket resulterar i att den kan paja !antingen köper du en avluftningssats på biltema eller så tar du en 15-20 cm lång slang o fäster den på luft nippeln du skall lufta sedan så fyller du en flaska eller dylikt med ren bromsvätska o stoppar ner slangen i den se till att slangem kommer under vätske nivån i flaskan sen e det bara o lufta!
ifan 250 camo
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #4 skrivet: 6 augusti 2006 kl. 21:35:42 »
Har varit och införskaffat ett luftnings kit på biltema. :o
Jag har skruvat av plasten den "svarta" sido kåpan " sitter med 3 st skruvar" då kommer jag åt att se behållaren och den verkar i sin tur sitta med en skruv med mutter skalle. Om jag lossar den muttern kan jag då komma åt behållaren för bromsvätskan? eller måste jag strippa bort mer plast?
Sen när det väl är klart så har jag fattat det som så här.
*Fyll på behållare med vätska
*fäst luftningskit på nippeln
*öppna nippeln och tryck på bromsen
*Börja med det bakre bromsen och fortsätt med vänster sen höger fram.
*se till så att det inte någonsin är tomt på vätska i behållaren..
stämmer detta?? :?:  :?:
SMC CBW-250
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
« Svar #5 skrivet: 6 augusti 2006 kl. 21:56:37 »
Citat från: "woord"
1. kolla vätskenivån i behållaren
2. tryck ned bromsen
3. öppna nippel
4. stäng nippel
5. släpp bromsen
upprepa 1-5 så länge det kommer luftbubblor i steg 3
Obs, om bromsen sjunker i botten på steg 2 så ta inget "omtag" utan
fortsätt bara med samma procedur. Om du släpper bromsen med nippeln lossad så drar du in luft i systemet.
Det kan vara svårt att komma åt behållaren utan att ta bort bakplasten, men det räcker nog att ta bort skruvarna o bara lyfta på den lite...
den är rätt svår att få tillbaka om du tar bort den helt, speciellt om du har originalluftfiltret kvar...
/johan
LTZ400 -06
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #6 skrivet: 6 augusti 2006 kl. 23:39:39 »
Tack för tipsen. :D
När jag testade så gick bromspedalen i botten utan att det blev nått motstånd.
Tyvärr är det för mörkt att mecka nu, ska ut i morgonbitti och lätta på bakplasten och se om man kommer åt behållaren, vill bara att det ska fungera så man kan ut och åka i sommarvärmen..
Ytterligare en lite halv-dum fråga.
Hur fungerar luftningskittet från biltema?
Är det bara att fästa ventilgummit på nippel på bromsoket och sen på nippeln på "luftningsslangen", är det klart sen?
Det sitter som en ventil i andra änden av slangen ska den öppnas?
Ska man fylla slangen med bromsvätska?
Många frågor blir det  :oops:  :oops:
SMC CBW-250
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 12:22:52 »
Citat från: "rockin_TOM"
Jag har gjort detta på alla MC jag haft, och inget har pajat huvudcylindern. Detta har varit både på nya och flera år gamla bromssystem. Det är ingen skit i bromsoken som kan tryckas tillbaka och förstöra huvudcylindern. Då skulle det ju kunna gå sönder bara man pressar tillbaks kolven för att byta bromsbelägg...
På sin höjd är det lite fukt i bromsvätskan (och en och annan luftbubbla då). Om fukten skulle ligga länge i bromsoket så kan det bli rost. Detta tar dock flera år.
Men nu har ni i alla fall hört 2 sidor av saken, sedan väljer man metod själv, lycka till!
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2006 kl. 20:08:01 »
NU har jag testat och jag lyckas inte få något tryck i systemet, luftar tills det slutar att komma luftbubblor, men får inte nått motstånd i bromspedalen.
Jag tror att jag lyckas få in luft via behållaren då den tar slut på bromsvätska hela tiden...
Hur ska jag göra??
Tar snart fram stor sprutan och testar den metoden...
HUr mycket vätska innehåller systemet?? Hur stor spruta behöver jag???
SMC CBW-250
Utloggad woord
  • Antal inlägg: 83
woord
« Svar #9 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 00:27:36 »
JAAA :!:  :!:  :!:
Nu har jag äntligen lyckats lufta dem förbannade bromsarna :D  :D  :D
Så sjukt nöjd när jag fick det att fungera, nu kan jag till och med nita på asfalt, bromsarna tar perfekt  :)
Tack alla för er hjälp med tips och trixs..
Jag löste det med hjälp av biltemas luftslang + ett par extra händer och fötter mao en polare..
Ha det så gött allihopa
SMC CBW-250
Utloggad zacka
zacka
« Svar #10 skrivet: 8 augusti 2006 kl. 00:45:13 »
Skönt, Det viktigaste är att som jag sa behållaren ska alltid ha vätska, så man luftar o sammtidigt  hälla i vätksa eftersom behållaren är så liten så töms den fort
O håller med dig, enklaste är när man är 2 st :)
Lycka till
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
4941 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5359. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
