  • Ämne: Kolla nivån på kylarvattnet?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Kolla nivån på kylarvattnet?  (läst 39954 gånger)
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Kolla nivån på kylarvattnet?
« Svar #36 skrivet: 9 mars 2012 kl. 16:36:11 »
Citat från: HADES skrivet  8 mars 2012 kl. 21:06:20
Ja fy fan hur d kan bli.Tänk om det startar en tråd om hur man fyller på sprit i föraren?????   :lol:
Jaha kommer tråden handla om alla fyllon nu då? :help:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
« Svar #37 skrivet: 9 mars 2012 kl. 16:37:23 »
Citat från: buffelhorn skrivet  9 mars 2012 kl. 16:36:11
 :lol:
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #38 skrivet: 9 mars 2012 kl. 16:43:44 »
Använder man en dunk med dubbla korkar och öppnar svaljet, då går det undan att dra i sig en norrlandskvarting( 5 liter). :lol:
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #39 skrivet: 9 mars 2012 kl. 16:51:07 »
He he he.Tror jag uteblir efter alkoholintag i fortsättningen... :lol:    Lätt det blir missförstånd efter 23.00 på fre/lördagar av nån konstig anledning.  mvh//hades
« Svar #40 skrivet: 9 mars 2012 kl. 18:06:36 »
undrar om hembränningsapparaten har ett trycksatt eller trycklöst expansionskärl, och vilken spritblandning ska man köra i systemet?
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #41 skrivet: 9 mars 2012 kl. 20:33:56 »
Citat från: Oskar P skrivet  9 mars 2012 kl. 18:06:36
Säger som i pokern...ALL IN.   ()p
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2012 kl. 12:48:22 »
 ()p :lol: :lol: ;D :) ;) 8) :headbang:
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 14
kbe
« Svar #43 skrivet: 4 december 2012 kl. 20:18:16 »
Citat från: Miko skrivet  7 mars 2012 kl. 20:10:17
Och när det bildades beläggningar på den givaren så gick inte fläkten igång, har jag förstått rätt? Bara frågar för jag har en nästan ny givare på plats pga att den gamla fick man knacka på för att fläkten aldrig stannade.
Nu är det samma med den nya, tycker det är konstigt att den inte håller längre så jag funderar kring andra faktorer som kan göra att denna givare tror att vattentempen är "för varm" fast att maskinen är kall.
Fortsätter lite på detta ämne...
Bifogar en bild från min X5:a. Den verkar matcha både kristalliseringen, söndrigt kylarlock och kylarfläkt som ej startar. Troligen på grund av igengeggad givare till fläkten. Nu går tempmätaren in på rött efter en 15 min lättare snöplogning. Förut har den aldrig gått över halva vägen till rött. Fläkten sitter inte fast. Det har jag testat.
Så det blir väl att spola ur och byta vätska, köpa nytt lock o ev. givare. Eller vad säger experterna, Hades t.ex.?
* CF MOTO coolant cap.jpg (54.77 kB, 700x349 - visat 915 gånger.)
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #44 skrivet: 5 december 2012 kl. 07:12:00 »
På min var locket trasigt som på din, detta resulterade i att han tryckte ur sig vatten och maskin visade på rött väldigt lätt. Fläkten gick inte heller då, gissar att det var luft vid termostaten då.
Tydligen har inte expansionskärlen nån funktion, åtminstone inte om locket är paj.
Så skaffa ett helt lock, fyll i kylaren, sen kan det fungera om den lider av samma som min.
Utloggad Peter Johansson
  • Antal inlägg: 180
Peter Johansson
« Svar #45 skrivet: 8 december 2012 kl. 19:27:36 »
Återförsäljaren som har gjort servicen måste se till att når du hämtat ut hjulingen så ska den fungera , kylvätskan ska vara rätt nivå och klara över -35 grader kyla , olje nivån ska vara rätt . Du ska inte behöva kontrollera efter servicen att alla nivåer är rätt.
Allroad
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #46 skrivet: 9 december 2012 kl. 09:27:17 »
Var ska man leta fel om en x7 vill gå varm trots full kylare full expansions behållare ren kylare och en kylfläkt som går mest hela tiden och ändå tenderar å koka?
kan kylvattenpumpen sluta dra efter en stund? det känns lite så när man provkör den
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
Utloggad kbe
  • Antal inlägg: 14
kbe
« Svar #47 skrivet: 10 december 2012 kl. 17:32:45 »
Den gamla kylvätskan avtappad via dräneringsskruven på vattenpumpen. Termostaten bortplockad och provad i uppkokande vatten. Den börjar öppna vid 73 grader och slutar öppna sig vid 82 grader. Uppskattningsvis är den vertikala rörelsen ca 4-5 mm.
Jag har spolat igenom kylaren och cylindern vid termostatöppningen med rent vatten. Kylarfläktens elmatning finns under "framluckan". Genom att koppla direkt spänning på den så verifierades att fläkten fungerar.
Bättre begagnat kylarlock återmonterades efter återfyllnad av kylarvätska.
En provkörning visar att en liten förbättring finns, men vid tomgångskörning så kryper nog visaren in på rött med tiden. Både nedre och övre kylarslangen känns varma. När jag stänger av motorn så hörs ett bubblande ljud så det kan finnas luft kvar fastän jag fyllt på kylaren pånytt och lutat X5:an bakåt så slangarna lutat uppåt mot kylaren.
Jag börjar misstänka vattenpumpen... :hmmm:
Finns det nåt sätt att mäta upp kylarfläkten temperaturkontakt?
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2006 gäster, 0 användare (0 dolda)
