  • Ämne: Kolla nivån på kylarvattnet?
Författare Ämne: Kolla nivån på kylarvattnet?  (läst 41061 gånger)
Utloggad ingvarjohansson
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« skrivet: 23 februari 2012 kl. 23:23:10 »
Hur gör man för att kolla nivån på kylarvattnet på 500 Black Edition?
SV: Kolla nivån på kylarvattnet?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2012 kl. 09:25:58 »
Du får väl skruva bort "lasträcket" fram och "huven" sen sitter kylar locket där. Vet inte om det sitter nått expansionskärl på dessa maskiner.
Utloggad airborne
  • Antal inlägg: 11
  • x5 2011
airborne
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2012 kl. 09:57:57 »
Det finns expansionskärl det sitter på vä sida under tanken man skruvar bort plastkåpan så kommer man åt det. Men det är bra att kolla nivån i kylaren om det inte finns någon glykol i expansionskärlet det går inte att fylla kylaren genom att bara fylla på i expansionskärlet. Man måste fylla direkt i kylaren då.
x5 2011
Loncin 250 atv
2 st Husqvarna 250 cross
yamaha tt330 enduro
landrover 52
Utloggad Mckie
  • Antal inlägg: 47
Mckie
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2012 kl. 09:59:03 »
Expansionskärlet sitter på vänster sida under växelspaken ungefär.
plocka bort plasten på vänster sida om motorn så ser du det.
CF Moto 500 ED
Utloggad busabergarn
  • Antal inlägg: 12
  • Suzuki LTA 750 XP Gooffroad edition -12
busabergarn
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2012 kl. 11:38:22 »
På min ED är det ett hål i plasten på vänster sida där man ser nivån mellan max och min utan att behöva ta bort nån plast.. Syns inte nivån där då är det dags att leta fel.  ()p
Åker Suzuki King Quad 750 XP Gooffroad edition hemma i Ölme å "stugan" i Ånnaboda/Kilsbergen..:-)
Utloggad Zacko
  • Antal inlägg: 21
Zacko
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2012 kl. 23:02:42 »
En liten fundering !
Då jag fick tillbaka min X:5 från service då även en packbox i vattenpumpen byttes lyckades firman inte fylla kylsystemet riktigt. Jag fyllde då kylaren full samt expansionskärlet till maxnivån. Efter en provtur var expansionskärlet fullt och det läckte ut ur gummilocket. Jag sög då ur expansionkärlet till strax under maxnivån och har sedan kört runt utan problem. Detta måste betyda att det inte kan vara helt fullt i kylaren utan att det skall ha en viss expansionsmöjlighet innan den trycker ut kylarvätskan expansionkärlet, eller ???
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2012 kl. 23:34:44 »
vätskan vidgas vid värme och då sipprar det ut genom locket som är tryckbelastat. har du sedan sänkt nivån när vätskan varit varm till maxnivån så bör nivån vara ngt lägre i burken när det kallnat..kollat ? du har ju kört ett tag utan problem så nu är väl allt bra då
Utloggad Zacko
  • Antal inlägg: 21
Zacko
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2012 kl. 09:24:03 »
Nivån i expansionskärlet ändras ungefär 1 cm skillnad vid kall och varm motor. Den har aldrig visat över 3 staplar på tempmätaren(digitala) efter påfyllning.
Citat från: krille skrivet  3 mars 2012 kl. 23:34:44
  • Antal inlägg: 50
ingvarjohansson
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2012 kl. 23:06:52 »
Man kunde ju tycka att det skulle vara lite användarvänligt så att man inte behöver skruva bort något för att kolla nivåerna. En öppningsbar lucka i motorhuven skulle ju inte vara fel om man nu måste skruva bort huven för att kunna kolla nivån. Men det måste ju tillverkaren i Kina komma på då.
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2012 kl. 23:38:07 »
Citat från: ingvarjohansson skrivet  4 mars 2012 kl. 23:06:52
har du läst busabergarns inlägg? det är i expansionstanken man kollar nivån, kylarlocket ska inte öppnas mer än vid reparationer och byte av kylvätska. påfyllning sker i exp. tanken.
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #10 skrivet: 5 mars 2012 kl. 07:29:57 »
På en cf 500 kan du ha tomt i kylaren o ändå fullt i expansionskärlet.Så vill du veta att systemet är fullt måste du kolla i kylaren.Kylaren matas INTE från expansionskärlet.  mvh//hades
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #11 skrivet: 5 mars 2012 kl. 08:10:11 »
Citat från: HADES skrivet  5 mars 2012 kl. 07:29:57
Stämmer bra  ()p
:rtfm: ()p
1493 gäster, 0 användare (0 dolda)
