  • Ämne: Byte av wire...
Författare Ämne: Byte av wire...  (läst 16229 gånger)
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
Byte av wire...
« skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:17:43 »
Kamrater...då har jag lyckats nöta av wiren, så nu fick jag släpa plogen bakom maskinen hem och det lät ingenting då jag drog den 100 m i ett garage på asfalt  ;)
Nu undrar jag följande, en del saker i repris...
1: Går wiren på garanti?
2: Är det svårt att byta själv, förklara gärna hur man gör.
3: Vilken wire köper jag nu och hur lång?
 :hmmm: :dntknow: :help: :banghead:
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Byte av wire...
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:31:35 »
Tji garanti.Hur du ska byta beror på vilket märke du har på vinschen.Har du Warn?.
SV: Byte av wire...
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:33:24 »
Tror inte den går på garanti.
Det e bus enkelt att byta, rulla bara ut wiren och sen sitter det en liten skruv på trumman som håller wiren, skruva ur och wiren lossnar sen e det bara att gör tvärtom. Du får skruva bort wire styrningen med. Byt till ett snöre men tar inte mindre än 10m ifall du måste vinscha upp dig ur något hål.
Utloggad onka
  • medlem i svenska atv föreningen :) medlem i ludvika atv klubb
  • Antal inlägg: 1007
  • Total likes: 66
onka
SV: Byte av wire...
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:34:14 »
köp syntet lina helt klart 10 m hade jag sist det räckte  ()p
polaris 500 ho
polaris rzr 800
can am outlander 800
yamaha grizzly 700
goes 520
linhai 300 x2
hyosung 450
hsun maxxus 400
Tgb blade 550
kawasaki klf 300 bayou
can am 500 x2 dps
can am renegade 800 xxc
can am outlander 1000 xtp -13
polaris trailboss 350 4x4 -93
cf moto z-force 800 utv -15
polaris sportsman 450
yamaha yfz 450
can am maverick 1000
polaris ace 570
cf moto z-force 800 eps -16
honda bigred 200
polaris ace 900 -16
SV: Byte av wire...
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:34:50 »
Byter du till snöre så får du kolla så wirestyrningen (rullarna) inte har några grader som kan skada snöret  :lol:
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:37:36 »
Citat från: anersimyra skrivet 15 februari 2012 kl. 20:31:35
Ingen aning? Goes 520, 2012???
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:38:24 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 15 februari 2012 kl. 20:33:24
Wiren är någonstans på rullen....har hasplåt och försökte titta, men det såg lite trångt ut?
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:38:49 »
Citat från: onka skrivet 15 februari 2012 kl. 20:34:14
Finns den på Jula???
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:39:23 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 15 februari 2012 kl. 20:34:50
Ok! Får kolla det oxå...
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
SV: Byte av wire...
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:43:56 »
Citat från: Jens Viking skrivet 15 februari 2012 kl. 20:38:24
Har också hasplåtar på min, lossa bara de 2 m8 bultarna som håller wirestyrningen och fri släpp vinschen och dra ut wiren tills det tar stopp, lys lite med en lampa så ser du skruven på trumman. Eller om du är lat så bara korta upp wiren lite så kan du köra med den ett tag till  ()p
SV: Byte av wire...
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:47:56 »
Citat från: Jens Viking skrivet 15 februari 2012 kl. 20:38:49
Jula har inte, atvhuset har en färdig lina eller så finns det på marin butiker eller kanske på bauhaus. Polaren köpte 20m lina på någon marin butik på nätet så knyckte jag hälften, vinschen blir mycket tystare med lina än den hemska wiren.
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Byte av wire...
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:53:00 »
Ok, har du Warn.Bort med styrgrinden.Trumman har ett genomgående hål/spår som är vidare/bredare i ena änden.Viren/linan i en Warn är låst med en liten "axelbit" nästan exakt lika stor som en m5 mutter.Linan ska först stickas in genom den smalare öppningen, dras ut och tillbaks in i den bredare öppningen så att linan bildar en ögla.Du drar sen i linan tills öglan nästan är inne i trumman, då lägger du axelbiten eller en m5 mutter i öglan och drar åt tills linan fastnar ordentligt.För att göra detta smidigt ska den lilla öppningen vara vänd ifrån dig, du får alltså känna efter.Köper du egen Dyneema måste du själv göra en spets på linan annars går den inte att få dubell genom den mindre öppningen i trumman.Enklast är att tejpa ca 5 cm i änden och med en riktigt vass kniv skära en spets.Ett perfekt verktyg för att peta ut linänden tillbaks genom det mindre hålet är bakänden på en 4,8 mm rundfil.
Ps har du nu inte en Warn efter min ingående beskrivning kommer jag och slår dig på truten >:( >:(Ds du ska köpa Dyneema.
Mvh Anders ()p
2982 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3008. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
