  • Ämne: Byte av wire...
Författare Ämne: Byte av wire...  (läst 16254 gånger)
SV: Byte av wire...
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2012 kl. 20:55:18 »
Det sitter inte en Warn på Goesen  :lol:
Nån ska få sig en smäll  :lol:
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Byte av wire...
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2012 kl. 21:04:34 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 15 februari 2012 kl. 20:55:18
Ha, ha nej men ytterligare råd om lina.Bauhaus Dyneema är en helrund och dyr lina som är väldigt bra.Deras 6mm är dock snarare 8 mm så det går inte på särskilt mycket.Marinbutiker säljer en dyneema som heter Pro-svart, 5 och 6mm.Den är inte svart utan grå.På en vinsch som rymmer 15 meter 5 mm vire får man lätt på 20 meter av 6mm linan.Det är snorenkelt att göra egna öglor, men detta är för omständligt och långt att beskriva att jag vore tvungen att bjuda alla här på  :whip: :whip: :whip: :lol: :lol:
SV: Byte av wire...
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2012 kl. 21:10:17 »
Citat från: anersimyra skrivet 15 februari 2012 kl. 21:04:34
Mitt snöre är grått  :)
Jag var aldrig med i scouterna så polarn fick göra knuten åt mig  :lol:
Mycket trevligare att hantera lina än wire  ()p
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2012 kl. 18:05:35 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 15 februari 2012 kl. 20:43:56
Har också hasplåtar på min, lossa bara de 2 m8 bultarna som håller wirestyrningen och fri släpp vinschen och dra ut wiren tills det tar stopp, lys lite med en lampa så ser du skruven på trumman. Eller om du är lat så bara korta upp wiren lite så kan du köra med den ett tag till  ()p
Jag är lat!!!! Jag kortar av wiren, var ju bara dryga 1 meter som gick av. Idag har det inhandlats wirelås osv. Tog dessutom med mig den batteridrivna vinkelslipen från jobbet, då blir det ett fint "snitt". Imorgon fredag blir det till att fixa med hjulingen.
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2012 kl. 18:07:41 »
Citat från: anersimyra skrivet 15 februari 2012 kl. 20:53:00
Ok, har du Warn.Bort med styrgrinden.Trumman har ett genomgående hål/spår som är vidare/bredare i ena änden.Viren/linan i en Warn är låst med en liten "axelbit" nästan exakt lika stor som en m5 mutter.Linan ska först stickas in genom den smalare öppningen, dras ut och tillbaks in i den bredare öppningen så att linan bildar en ögla.Du drar sen i linan tills öglan nästan är inne i trumman, då lägger du axelbiten eller en m5 mutter i öglan och drar åt tills linan fastnar ordentligt.För att göra detta smidigt ska den lilla öppningen vara vänd ifrån dig, du får alltså känna efter.Köper du egen Dyneema måste du själv göra en spets på linan annars går den inte att få dubell genom den mindre öppningen i trumman.Enklast är att tejpa ca 5 cm i änden och med en riktigt vass kniv skära en spets.Ett perfekt verktyg för att peta ut linänden tillbaks genom det mindre hålet är bakänden på en 4,8 mm rundfil.
Ps har du nu inte en Warn efter min ingående beskrivning kommer jag och slår dig på truten >:( >:(Ds du ska köpa Dyneema.
Mvh Anders ()p
Hahaha  :lol:
Bäst man inte säger något nu...såg att vi nästan bor grannar.
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
SV: Byte av wire...
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2012 kl. 22:56:18 »
Citat från: Jens Viking skrivet 16 februari 2012 kl. 18:05:35
...fast den kommer att gå av igen dårå...
Det är skitlätt att byta till syntetlina.
Min gick av idag (första gången) ...gjorde några nödknutar direkt i plogöglan sen var det bara att fortsätta tills jag var färdigplogad och kunde göra det ordentligt hemma med kaus och krok.  :) Det gör man inte med en vajer!  :banghead:
Cf Moto 500 BE -11
Utloggad Pompe
  • Antal inlägg: 268
Pompe
SV: Byte av wire...
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012 kl. 01:44:38 »
Jag har för mig att vi varnade dig redan innan det började snö  :hmmm:
Om du nu byter till lina och inser att rullarna i styrningen tagit stryk och du tänker byta, kolla så den nya passar. Jag köpte utan att kolla och se, det var inte samma mått mellan skruvhålen på GOES kinavariant som till övriga  :banghead:
Det finns en lång tråd (någon stans i forumet) om vilken syntetlina man skall välja och var man kan köpa om du söker, med instruktioner om ögeltillverkning och all möjlig avancerad båtfolksgöralinvarrianter skojs.
Goes 520 -11
Yerakaio Multivagn XL
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012 kl. 15:48:17 »
Citat från: mellanmjölk skrivet 16 februari 2012 kl. 22:56:18
Helt sant! Men jag tänkte köra av den lite mer, nu får jag ju kasta allt utom dryga metern...snål, hahaha!
Hur gör man med syntetlinan då man fäster den i kroken? Jag har ej ägt båt och jag har aldrig varit med i scouterna...
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
SV: Byte av wire...
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012 kl. 16:31:33 »
Citat från: Jens Viking skrivet 17 februari 2012 kl. 15:48:17
Slå en lämplig knut runt bulten som sitter på kroken bara  ()p
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Byte av wire...
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012 kl. 16:53:52 »
Då du bor i Solna får du väl kontakta mig för en lektion i knopslagning. ()p
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
SV: Byte av wire...
« Svar #22 skrivet: 17 februari 2012 kl. 19:42:50 »
Finns även en 3.6 m lina om man bara ska ha den till plogning.
160 spänn ATV huset så slipper man scoutlektion.
Goes 520-11
R.J.W.C Helsystem (titan bandage)
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
Kraftigare variatorfjäder
SPOP hasplåt
Dr Pulley koppling "haveri"
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Byte av wire...
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2012 kl. 20:16:12 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 17 februari 2012 kl. 16:31:33
Kan man byta ena rullen där linan löper, eller måste man byta allt?
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Flickvän -74
2552 gäster, 0 användare (0 dolda)
