  • Ämne: Får man skjutsa på Traktor regisrerad ATV???
Författare Ämne: Får man skjutsa på Traktor regisrerad ATV???  (läst 16778 gånger)
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« skrivet: 4 februari 2012 kl. 11:59:06 »
Som rubriken lyder, får man skjutsa på en fyrhjuling som är registrerad som traktor??
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
Utloggad Jockegubben
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
  • Sportsman 800 Efi -11
Jockegubben
SV: Får man skjutsa på Traktor regisrerad ATV???
« Svar #1 skrivet: 4 februari 2012 kl. 12:16:27 »
Kolla i ditt reg.papper om den är registrerad för några passagerare, är den bara registrerad för en person så får du inte skjutsa.
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #2 skrivet: 4 februari 2012 kl. 12:52:40 »
Det är så  att jag fick frågan av en kund o sen finns det "ingen" som kan svara mig på frågan. :hmmm:
« Senast ändrad: 11 mars 2012 kl. 09:33:11 av Robban.Z »
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #3 skrivet: 4 februari 2012 kl. 16:25:37 »
Du har inget reg.nr till en traktor reggad maskin då? Om inte så kanske det finns nån på blocket eller här på forumet som lagt upp en bild med synligt reg.nr, efter du hittat ett reg.nr kan du ju gå in och kolla upp det på transportstyrelsens hemsida.
Utloggad Marco Askin
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
« Svar #4 skrivet: 4 februari 2012 kl. 16:30:13 »
Citat från: Jockegubben skrivet  4 februari 2012 kl. 16:25:37
... fortsätter
https://www21.vv.se/fordonsfraga/
...och om det står enl. nedan får man ha en passagerare (en förare och en passagerare alltså och det borde väl stå lika för traktorreggad).
Antal passagerare, max: 1
Signatur:
☻ ATV: CF-M X7 WE (kort)
☻ Hem: http://assi-atv.kneso.se/
« Svar #5 skrivet: 4 februari 2012 kl. 19:05:47 »
står ju inget om det på min iaf:
Fabrikat: ARCTIC CAT T
Färg: Flerfärgad    Fordonsslag: TR
Fordonsår: 2010    Fordonsslagsklass:
Chassinummer: VADT7D4AVA0X00104
Typgodkännandenummer: e11*2005/67*0033*03
Typgodkännandedatum: 2010-05-11
Senaste EU-regbevis del 1: 2010-08-18
Senaste EU-regbevis del 2: 2010-08-18
Handelsbeteckning: 700 DIESEL TRV T3
Upplysningar:
Fordonsdata
Fordonsstatus: I trafik (2010-08-17)
Tillfällig registrering: Nej    Privatimport: Nej
Antal ägare: 2    Yrkesmässig trafik: Nej
Fordonet tillverkat:
Producentansvarig:
I trafik första gången i Sverige: 2010-08-17
I trafik första gången i utlandet:
Ägarbunden dispens: Nej
Ägarbunden dispens upphör: Nej
Besiktningsuppgifter
Besiktning senast:
Senast godkända besiktning:
Vägmätarställning, km:
Skatteuppgifter
Fordonsskattepliktigt: Nej
Årsskatt, kr:
Återbetalning vid avställning, kr: 0
Betalningsmånad/er:
Vägtrafikregisteravgift: 65 kr ska betalas samtidigt med årsskatten.
Tekniska data
Motornummer:
Kaross: Traktor (01)
Karosserikod särskilda ändamål:
Slagvolym, cm3: 686
Växellåda:
Antal sittande passagerare, max:
Antal bältade passagerare, max:
Antal passagerare i rullstol, max:
Antal stående passagerare, max:
Skattevikt, kg: 480
Tjänstevikt, kg: 489
Totalvikt, kg: 545
Sänkt totaltvikt, kg:
Max släpvagnsvikt, kg:
Max släpvagnsvikt kg, obromsad:
Släpvagns maximala totalvikt vid B-behörighet, kg:
Max sammanlagd bruttovikt, kg:
Max lastvikt, kg: 56
Kopplingsavstånd, mm:
Kopplingsavstånd EU, mm:
Effektiv bromsanordning: Nej
Lastutrymmets längd, mm:
Främre överhäng, mm:
Bakre överhäng, mm:
Utrustning:
Drivande axlar fram: 1
Drivande axlar bak: 1
Antal hjul:
Antal axlar: 2
Garanterat axel/boggitryck 1: 227
Garanterat axel/boggitryck 2: 318
Max axelavstånd axel 1-2, mm: 1480
Bandbredd, mm:
Längd, mm: 2390    Bredd, mm: 1240
Höjd, mm: 1350
Drivmedel 1: DIESEL
Motoreffekt, kw: 8,8
Effektnorm: EG
Max hastighet, km/h: 28,0
Ljudnivå dB, vid körning: 76
Ljudnivå dB, stillastående: 78
Utloggad Framnäsmannen
  • Antal inlägg: 343
  • Bärgarkungen
Framnäsmannen
« Svar #6 skrivet: 4 februari 2012 kl. 21:53:39 »
Registreringskravet är ju egentligen att traktor skall utrustas med traktorsits. Se på Can-Am och deras extremt fula skapelse till traktor. Ett rent byråkratkrav, men i alla fall. Och så har jag läst någonstans att någon leverantör (AC?) har fått dispens från sitskravet eftersom det blir orimligt med det kravet på så små serier. Men då borde det i alla fall som jag resonerar vara omöjligt att få igenom passagerare på en traktorreggad hjuling. De är ju i normala fall sällan reggade för passagerare.
Det finns riktiga traktorer som är registrerad för passagerare, men då skall de ha separat säte.
Outlander 800 Max Ltd -10
PVPJTGB 9031 -63
« Svar #7 skrivet: 4 februari 2012 kl. 22:10:27 »
Citat från: Framnäsmannen skrivet  4 februari 2012 kl. 21:53:39
japp, AC har fått den dispensen från 2011, min var reggad 2010 och har inte dispensen inskriven, så den levererades med traktorsits, som hamnade där den hör hemma, dvs på traktorn.
  • Antal inlägg: 152
  • X7-W.E.
Marco Askin
« Svar #8 skrivet: 4 februari 2012 kl. 22:38:56 »
Oskar P, jag tyder det som så att om det inte står någon siffra vid "Antal passagerare, max:" är maskinen reggad bara för en,
(one up, ingen passagerare alltså, bara förare).
Signatur:
  • Antal inlägg: 588
  • Total likes: 18
Jockegubben
« Svar #9 skrivet: 5 februari 2012 kl. 09:10:44 »
Citat från: Marco Askin skrivet  4 februari 2012 kl. 22:38:56
Precis så tolkar jag det också. :)
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012 kl. 09:37:12 »
Ingen passagerare är det som gäller på Traktor..!! ()p Men självklart finns det undantag som tex att passagerare får medföras på särskilda platser, men ej lagligt på allmän väg!!
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012 kl. 19:05:47 »
Polarisen jag kollade på då jag köpte min hade en vanlig sits och det var en 2011 traktorreg. Den där traktorsitsen som en del har är ju farlig, säg att du ska över ett dike och håller på stegra över. Hur fan ska man då snabbt få över benet (ryggstödet är ju så högt)??  Arctic Cat 700 traktorregad hade traktorsits, likaså Can-Am. AC skickade med originalsitsen, vad man nu ska med den till...  :)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
2547 gäster, 0 användare (0 dolda)
