  • Ämne: Tempgivaren
Författare Ämne: Tempgivaren  (läst 12603 gånger)
SV: Tempgivaren
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2012 kl. 18:01:40 »
Citat från: Sper skrivet 29 januari 2012 kl. 17:57:10
Min vissa samma som din. Men de är väl för att maskinen jobba mer i skogen och kyls inte av vinden.
Men idag så fick jag nåt fel på min för nu snurra min hela tiden så fort jag slå på tändningen........ Nån som haft de så?
Ja men det känns som givaren visar fel.
Nä, din givare måste ha gett upp om fläkten går hela tiden, han tror väl att motorn är för varm.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Tempgivaren
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2012 kl. 18:07:02 »
Lite inte på nån givare. Tank mätarn är inte hundra heller.
Vet inte om de är nån kntakt som frusit men har sprayat på de som sitter på kylarn.
Hitta ingen givare hos trech men de kan inte vara dyra dom, borde gå på garantin.
SV: Tempgivaren
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2012 kl. 18:15:09 »
Jo det ska gå på garantin, kan väl vara dock tveksamt om man har sänkt den i ett vattenhål men det ska den tåla.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Tempgivaren
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2012 kl. 18:22:12 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 29 januari 2012 kl. 18:15:09
Den la av igår och de var max vatten upp till fotbaljorna. Jag badar aldrig med min sådär extremt :p
Bara man slipper dra iväg hela mskin fan till en åf för byta av den........
SV: Tempgivaren
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2012 kl. 18:29:48 »
Du kanske kan fråga åf om du kan byta den själv ist. Dom slipper ju göra jobbet.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Tempgivaren
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2012 kl. 18:37:12 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 29 januari 2012 kl. 18:29:48
Ja fan, frågan e hur man gör. Jag köpte min i göteborg men bor i växjö. Men alla åf är väl skylidga å fixa de anta jag.
SV: Tempgivaren
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2012 kl. 19:16:49 »
På atv huset då eller? Polarn bor också i växtkvist och köpte sin i götet med. Det är inga problem att byta den, den sitter ju på sidan av kylarn. Det e bara att ta bort den och fort dit med den nya så inte vattnet rinner ut allt för mycket, sen e det bara att fylla på liten skvätt vatten och glykol.
Ja det e dom ju skyldiga till.
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Tempgivaren
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2012 kl. 20:22:51 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 29 januari 2012 kl. 19:16:49
Jau kört med han lite :p
Hela maskinen var blött och frusen så har den nu i värme garage för å se om den hoppar igång till imorrn. Annas få man höra av sig till nån åf.
SV: Tempgivaren
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2012 kl. 20:31:52 »
Knyck hans givare ifall din e paj  :lol:
Utloggad Sper
  • Antal inlägg: 240
Sper
SV: Tempgivaren
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2012 kl. 21:30:49 »
Knackade lite på givaren med gummi hammare och då stannade den...... Ska prova om den är stendöd nu eller om den hade hängt sig av kylan eller nåt. Vet inte hur dom funka
Utloggad mellanmjölk
  • Southforrest Riders
  • Antal inlägg: 195
  • Ett glas mjölk förlänger livet.
mellanmjölk
SV: Tempgivaren
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2012 kl. 08:16:42 »
Pratade med TRECH om tempgivaren då även min nål envist vägrar bege sig längre upp än 25% och enligt dom är det normalt då det ska finnas utrymme för arbetstemperatur vid det hårdare arbete som maskinen är till för utan att nålen då ska skena upp på rött i onödan.
Inte som jag alltså...fisa omkring och finåka med en sketen fast 13-nyckel i transportboxen...  :)
(Notera att jag kör CF och inte Gås)
Cf Moto 500 BE -11
Utloggad Jens Viking
  • Antal inlägg: 213
Jens Viking
SV: Tempgivaren
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2012 kl. 18:26:10 »
Min tempgivare tror jag beter sig normalt?
Tror mer på att den inte ska gå upp så mycket i temp då det är "normalt" användade, när den sedan jobbar hårdare så finns det utrymme för detta???
Vad det gäller tankmätaren så är den kanske som på g:a SAAB...fast tvärt om...eeehh...min g:a SAAB var jätte bensin snål fram till halv tank, sedan bara dök den. På min GOES så dyker den rätt snabbt från start, när man sedan tankar går det knappt i någonting. Sist jag tankade fick jag i hela 4 liter  ()p
Goes 520 Steel -12
Volvo V70 -07
KABE 590 Royal -11
Honda Transalp -02
Kawasaki 85 kubik -09, sonens
Flickvän -74
  • Ämne: Tempgivaren
1890 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
