  • Ämne: Mjukare bakfjäder
Författare Ämne: Mjukare bakfjäder  (läst 6064 gånger)
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
Mjukare bakfjäder
« skrivet: 24 januari 2012 kl. 23:46:00 »
Någon som har tips om en mjukare bakfjäder till Dinli 450. Har bytt fram i somras till skoter fjädrarna som en del testat, och det blev super!!!!!
Men bak är det fortfarande som en brädbit, all dämpning sitter i sadeln.
Någon som har tips om en som kan passa?
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: Mjukare bakfjäder
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012 kl. 18:58:11 »
Jag är starkt intresserad av samma sak!
Tänkte börja med fram, jockas vad är det för fjädrar du fått tag på? Gärna namn och nån länk.
Hade fjädringen varit mjukare så KANSKE jag inte kultrat moppen i början på veckan..
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2012 kl. 14:08:26 »
Frågar samma igen, antar att du inte kollat i tråden :)
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2012 kl. 18:02:48 »
Skall susa ut i garaget lite senare och kolla, tror jag skrev upp det i Dinli testamentet  :lol: . Återkommer inom kort
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2012 kl. 18:37:37 »
Sjyst  ()p
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2012 kl. 21:47:51 »
Det är dessa jag köpt fram.
Men jag beställde genom garage 24 vet jag, men hittar dom inte där på hemsidan.
Behöver slipas up till 50mm få dom är 48 org invändigt.
http://www.rinab.nu/snoeskoter-a/Polaris/Boggie/Boggiedaempare/Stoetdaemparfjaeder751.htm
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:05:27 »
Perfekt!
Några följdfrågor då.. Hur slipade du upp dom? Kan inte komma på nåt sätt att göra själv.
Hur tycker du skillnaden på hojen blev?
Jag kör håliga grusvägar, mycket skogsstigar och liknande. Är dom lagom mjuka för det med ca 73kg på sadeln tror du?
Dom vita original är ju som pansarvagnsfjädring.. Rör sig knapt.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012 kl. 22:12:54 »
Jag slipade upp dom med luftdriven filmaskin. För hand är inte att tänka på. Så en sådan maskin är nästan ett måste.
Skillnaden är ENORM!
Visst väger man lite mer.  Men dom kommer lätt vara mjuka nog. Jag har mina helt släppta( muttern i topp) och skulle tro att SAG är runt 8-10 cm. Dämparna går i botten när bärarmarna står nästan vertikalt.
Så jag är mycket nöjd med resultatet för dom pengarna.
Org fjädrarna sparar man ju till bredställen,asfalten & sommarn  ;)
Dinli 450 -08
Cummins
Cummins
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2012 kl. 23:17:19 »
Tjena vad har du för typ av ände på stötdämparen, den med gaffel typen eller den massiva. Jag har en WP dämpare du kan få billigt då den var för kort till mitt bygge, dock är den massiv nertill. skicka pm om det är nått som kan tänkas passa.
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2012 kl. 10:42:52 »
Tänkte beställa fjädrarna numen såg att dom finns i olika hårdhet oxå. Vilken hårdhet valde du till din jockas?
Står 240lbs/in på mina vita original fram och 500lbs/in på den bak.
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2012 kl. 22:56:53 »
Citat från: markusb skrivet 13 februari 2012 kl. 10:42:52
Jag valde vanlig standard fjäder. Och bara för att förtydliga, dessa passar endast fram.
Letar fortfarande fjäder bak, eller kanske byte av dämparen då.
Håller på att kolla på detta men är verkligen osäker om en piggidämp får plats utan att ta bort slangarna till luftburken mm.
Så en vettig fjäder hade varit perfa.
Har du mätt fjäder bak? vad är det för mått och längd på den i så fall. Har inte plockat bort min och kollat ännu.
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2012 kl. 09:13:20 »
Okej så standard är en hårdhet och +12% är bara 12% styvare än standard. Trodde det fanns olika lbs/in att välja på och att +12% var kraftigare diameter på stålet.
Jag hade inte väck något bak utan rotade mig in med tummaträ och skjutmått. Fick fram att det är samma diam som fram men längd (upphissad och släppt fjäder) är ca 27cm.
Letar man på ebay verkar rätt sökning vara 1.9" ID och 11" lång. Fanns i stora brittanien. Kan kolla det vid en dator sen.
« Senast ändrad: 14 februari 2012 kl. 09:15:07 av markusb »
1862 gäster, 0 användare (0 dolda)
