  • Ämne: Mjukare bakfjäder
Författare Ämne: Mjukare bakfjäder  (läst 6065 gånger)
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
SV: Mjukare bakfjäder
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:05:32 »
Så där, två framfjädrar beställda från rinab.
Dom jag såg i stora brittanien var dessa:
http://viewitem.eim.ebay.se/Faulkners-Race-Competition-Race-Spring-11-Long-19-Internal-350lbs-Rally/190637475610/item
Finns andra springrates, testa dig fram genom att söka så här
"350 spring 1.9" byt 350 mot vad du vill leta efter.
Jag funderar på att testa en 350lbs/in men tror du att det räcker att gå ner dit? Mer än hälften så styv som nu.. ska man ner under hälften?? dvs 250 eller mindre?
Vet inte alls om och hur man kan räkna på det där..
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:30:23 »
Citat från: markusb skrivet 14 februari 2012 kl. 17:05:32
Ser intressant ut. Men man får väl riva bort den gamla först och kolla exakt innerdiameter. För jag försökte kränga dit en framfjäder från en -06 tidigare och den passade inte kom jag ihåg
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:32:09 »
Tänkte jag skulle testa med en av mina original 240 framfjädrar bak när jag ändå byter.
Det lilla jag måttade såg det iaf ut som att det skulle kunna gå, men jag kan ha missat nåt i kass belysning och snabbkoll..
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:40:19 »
Är det olika mått på dom gula (-06) och dom vita från -07 och framåt? eller är det bara lbs/in som skiljer?
Isf behöver jag ju inte riva bak för att testa om det inte går..
Utloggad Eric Sigurdsson
  • Street for the win
  • Antal inlägg: 447
Eric Sigurdsson
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:41:34 »
Var köpte du fjädrarna?
Då: Dinli DMX 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:46:30 »
Jag? Rinab.nu, samma ställe som jockas köpte sina.
Kolla länk en bit upp EDIT på förra sidan. Valde standard.
« Senast ändrad: 14 februari 2012 kl. 17:53:18 av markusb »
Utloggad Jockas
  • Antal inlägg: 482
Jockas
« Svar #18 skrivet: 14 februari 2012 kl. 17:57:27 »
Måste fan kolla jag oxå nu. En framfjäder kanske inte hade varit fel om den gått dit
Dinli 450 -08
Utloggad markusb
  • Antal inlägg: 519
  • Offroadnjutare
markusb
« Svar #19 skrivet: 14 februari 2012 kl. 18:00:48 »
Precis, om inte annat så är det en bra utgångspunkt för att få ett humm om vad man ska köpa hem. Jag har som sagt inte den blekaste vad för lbs/in man ska sikta på för att få den som man vill ha den.
Vet att min har flyttad geometri bak (nya hål) så den är mjukare än original. Bara det ger ju en smula justermöjlighet med en ny fjäder.
Hojta till om och när du kollat hur det passar så gör jag detsamma, då slipper vi båda riva där bak  :whip:
1871 gäster, 0 användare (0 dolda)
