  • Ämne: ska man köpa en polaris??
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ska man köpa en polaris??  (läst 11140 gånger)
SV: ska man köpa en polaris??
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2012 kl. 23:20:08 »
Citat från: th0mas skrivet 15 januari 2012 kl. 21:36:27
...jag ska ha v-twin.. typ enda kravet..
Har Polaris V-twinnar i nån ATV?
De tvåhjuliga har ju, men....
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39515.msg349393#msg349393
Utloggad i like mud
  • Antal inlägg: 135
i like mud
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2012 kl. 23:49:02 »
Citat från: Hydro skrivet 15 januari 2012 kl. 23:20:08
dom har ju parallelltwin
Can am renegade 1000 -13
Can am outlander 800R XT G2 -12
Polaris sportsman 450 -06
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2012 kl. 10:22:16 »
Jag vet det... men eftersom köparen här tydligen har KRAV på V-motor så kanske man missat att Polaris faktiskt har någon sådan maskin...
Det var det jag frågade.  :whip:
Utloggad DANLAR85
  • Antal inlägg: 8
DANLAR85
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2012 kl. 10:47:11 »
Jag köpte en 850Xp 2011 för ca 1,5 månad sen. Jag är inte jätte nöjd med den, efter ca 2 timmar så pajade winchreläet, efter ca 8 timmar pajade laddningsreläet så den överladdade (slog ut servo, motorstyrenheten) och nu i helgen efter ca 11 timmar så gick en drivaxel HF av! 11 timmar....och jag kör väldigt lugnt och vårdar den extremt. Kör med maxxis Zilla som vägen mindre än orginaldäcken typ. 28*11*14 bak och 28*9*14 fram
Jag hade inte köpt en till Polaris idag om jag skulle köpa en ny. Då hade jag lagt mina pengar på en Can-am 800 el 1000.
Mvh Daniel
Utloggad i like mud
  • Antal inlägg: 135
i like mud
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2012 kl. 16:53:27 »
Citat från: Hydro skrivet 16 januari 2012 kl. 10:22:16
nä det var mer ett svar till han som ska köpa ;)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
Letar du efter en V-Twin?
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2012 kl. 18:19:26 »
Du hade en klok ide`.. jag har nära till alla ÅF. hade gärna köpt en arctic igen men tycker mej inte ha rådmed en ny t-cat å beggade finns de så lite så jag tänkte de kan va kul pröva annat märke åxå ,jag ska ha v-twin.. typ enda kravet.. och minst 750 kubik, jag köper endast pga lek  ()p
Kawasaki har en 90º V-Twin, samt om jag minns rätt så sitter det en Suzuki V-Twin i Arctic Cat. Vidare så sitter det en Rotax V-Twin i en Can Am/(Bombardier).
Beträffande Polaris så skiljer sig den nyare 850-motorn från den gamla 800-motorn på bl.a. följande punkter:
• 4 ventiler vs. 2 ventiler per cylinder
• 180º mellan vevsläng vs. 0º för en äkta parallelltwin.
• 70 hk vs. ?? hk
Så om du inte ska ha en enstånka utan snarare en tvåcylindrig, så har du ju flera alternativ att välja på från främst de amerikanska tillverkarna och åtminstonde en japan. Ska det absolut vara en V-Twin, ja då faller ju Polaris bort.
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2012 kl. 19:28:43 »
Citat från: DANLAR85 skrivet 16 januari 2012 kl. 10:47:11
Visserligen är den fabriksmonterade vinschen som ATVn är utrustad med klart sämre än en WARN RT30, som är den bästa jag nånsin provat. Den är 'ratad' bara till 2500 lbs, samt låter som en 'klasse'-vinsch dessutom. Trist att dina reläer pajat, kanske har de tidigare tagit skada vid ev. batteriladdning eller kortslutningar. Rekommenderar en CTEK eller en liknande smart laddare för MC-batterier. Min japanska MC har 5 års garanti för motor och elfel, så fabriksgarantierna är ju en trygghet mot materialfel. Antar att Polaris snabbt byter ut dessa på din maskin?
Orginaldäcken har mindre diameter än dina extrautrustade
• Front Tires / Model 26 x 8-14
• Rear Tires / Model 26 x 10-14
Självklart får du ändrade belastningsförhållanden, vilket kan påverka hållbarheten hos drivaxlarna. Mindre belastning på drivaxlarna om du kör på lågväxel i berörda situationer. Sålunda kan du inte ha kört tillräckligt lugnt och vårdat den extremt tillräckligt... Men det gör inte vi heller, ATVn är ju till för att användas - ibland till riktigt tuffa jobb dessutom.
Vår 850 har nu gått 45 timmar, haft första servicen vid 30h. Vi har lyckats buckla till ena fotstegetr, samt brutit loss en plastbit från hasplåten när vi fastnat på en stubbe ute på ett hygge efter en nyavverkning med höga stubbar. Inga problem f.ö.
Vår nästa ATV blir nog en japanare, som ju har 5 års fabriksgaranti.
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2012 kl. 03:23:26 »
Mvh Daniel
Kolla i luftburken efter olja.
Kontaktorerna till vinscharna suger allihop tycker jag, alla jag haft har strulat nya som gamla mestadels Warn, men även Polaris egna (eller vem som nu gör den) har strulat. endast den till bakvinschen har aldrig strulat, men den har bara används en handfull ggr. så  :dntknow:
Jag uppgradera till en HD axel efter att min ena framaxel gick av. så slipper man det problemet igen. Jag kör med 28,5x12-14" runt om.
Jag tycker Polarisen är underbar i skogen, men alla är vi olika  :rtfm:
Utloggad DANLAR85
  • Antal inlägg: 8
DANLAR85
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2012 kl. 07:30:19 »
Citat från: StefanN skrivet 17 januari 2012 kl. 03:23:26
Vilket märke och medell av däck kör du med? Jag ska köra med 30" till våren, dom finns tyvärr inte på lager hos amring för tillfället. Har läst att många kör med 30-31" outlaws i usa utan problem. Zilla är ju "små" i storleken oxå. Vart köpte du dina axlar?
Mvh Daniel
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2012 kl. 09:07:00 »
Polaris handlarn skruva dit HD axeln
Dessa finns även i 30"
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7178&art=5153789
Utloggad DANLAR85
  • Antal inlägg: 8
DANLAR85
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2012 kl. 09:49:31 »
Citat från: StefanN skrivet 17 januari 2012 kl. 09:07:00
Ok, men axlarna, är dom orginal del eller eftermarknadsdel?
Mvh
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2012 kl. 11:10:12 »
jag har rhino axlar fram på min 850, dom funkar riktigt bra. min har i nuläget gått 260 tim hård körning.hade en del barnsjukdomar på den när den var ny,men det var ju den första modellen av 850(09) så det får man räkna med. annars kan jag bara säga att mjukare/skönare maskin i skogen har jag inte kört.. dessutom är det ju mycke snack om att folk har 5 års garanti på sina maskiner, det har polaris med. om du försäkrar din fyrhjuling med en polaris försäkring istället för typ folksam så gäller den i 5 år eller 500 tim....
« Senast ändrad: 17 januari 2012 kl. 11:12:49 av polaris 800 »
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1275 gäster, 0 användare (0 dolda)
