  • Ämne: 62 ah Batteri på Cf moto 500cc (pga el-servo+vinsch)
Författare Ämne: 62 ah Batteri på Cf moto 500cc (pga el-servo+vinsch)  (läst 12512 gånger)
Utloggad Mrdiesel
  • Älskar Polaris Rzr 900-12
  • Antal inlägg: 41
  • Utv Polaris Rzr xp 900 -12
Mrdiesel
« skrivet: 2 januari 2012 kl. 19:49:53 »
Hej monterade ett 62 ah Batteri istället för original 18ah.
Nu går säkringen direkt men byter jag tillbaka till 18 ah fungerar det.
Varför blir det så?
Måste ju ha MYCKET kräm i batteriet.
Tacksam för svar snarast Mvh Tobias.
Mr Diesel
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: 62 ah Batteri på Cf moto 500cc (pga el-servo+vinsch)
« Svar #1 skrivet: 3 januari 2012 kl. 09:57:59 »
Hej, du säger att den går "direkt", menar du så fort du drar på tändningen?
/B
KONKURS 2013
Utloggad soederblom
  • Antal inlägg: 4
soederblom
« Svar #2 skrivet: 3 januari 2012 kl. 18:58:44 »
Eftersom det nya batteriet har mycket mer "kräm" så kanske du helt enkelt behöver starkare säkring som klarar av det nya batteriet?
Utloggad Decson
  • Antal inlägg: 276
Decson
« Svar #3 skrivet: 3 januari 2012 kl. 19:15:23 »
Det låter jävligt konstigt faktiskt, vilken säkring går och som trech frågar, när?
Batteriet ska inte spela någon för säkringens skull, det är förbrukarna som drar/suger ström. Ryms ett 62ah-batteri utan att nåt kommer i kläm och kortsluts?   Jag är dåligt påläst än så länge om atv och hur de ser ut kring batteriet så jag tänker bara generellt, om batteriet t.ex. trycker nån kabelsko i sidled så den kommer åt ramen, spånar lite bara =)
Mvh David
TGB Blade 550 -11
« Svar #4 skrivet: 3 januari 2012 kl. 19:41:24 »
Jag hade ett 62ah varta på min förra maskin och det var inga problem alls.
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #5 skrivet: 3 januari 2012 kl. 19:47:18 »
Du har inte för klena kablar till servon/ vinschen så de blir överbelastning för kablarna vilket resulterar till trasig säkring?
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
« Svar #6 skrivet: 3 januari 2012 kl. 21:49:10 »
Med risk för att jag blir idiotförklarad så frågar jag: Är du säker på att du satt + på + så att inte det nya batteriet har polerna tvärt om?? :dntknow: kan ju faktiskt missas... annars som tidigare sa,  NÄR går säkringen? :hmmm:
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #7 skrivet: 3 januari 2012 kl. 22:20:58 »
Citat från: soederblom skrivet  3 januari 2012 kl. 18:58:44
Absolut inte större säkring, det är lasten som är säkrad inte batteriet. Det ska inte göra någon skillnad vilken storlek på batteri du har utan börja leta efter skador och kortslutning på extrakablarna som du har dit det stora batteriet är placerat.
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
« Svar #8 skrivet: 3 januari 2012 kl. 23:41:26 »
Batteristorleken spelar ju ingen roll. Någonstan är det kortslutning  :hmmm:
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
Utloggad Mrdiesel
  • Antal inlägg: 41
Mrdiesel
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2012 kl. 16:45:15 »
Hej säkringen går direkt när jag drar runt startnyckeln.
Jag vet hur + och - ser ut och det är rätt kopplat med kablar i
rätt storlek.
Mvh Tobias.
Citat från: Trech skrivet  3 januari 2012 kl. 09:57:59
/B
Mr Diesel
Utloggad Mrdiesel
  • Antal inlägg: 41
Mrdiesel
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2012 kl. 16:47:29 »
rätt storlek.
Mvh Tobias.
Citat från: Lightning skrivet  3 januari 2012 kl. 21:49:10
Mr Diesel
Utloggad M.Olsson
  • Antal inlägg: 292
M.Olsson
« Svar #11 skrivet: 4 januari 2012 kl. 17:46:26 »
Citat från: Mrdiesel skrivet  4 januari 2012 kl. 16:45:15
rätt storlek.
Mvh Tobias.
vad många ampere är säkring?
jag tror det stora batteriet är så mycket starkare att det kanske ger så mycket start ström att säckringen går
raptor 700 såld vägreg
grizzly 700 såld terrängreg
polaris 850 såld terrängreg
renegade xxc såld vägreggad
arctic cat 700tbx såld terrängreg
can am outlander 1000 terrängreg
925 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2421. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
