  • Ämne: 62 ah Batteri på Cf moto 500cc (pga el-servo+vinsch)
Författare Ämne: 62 ah Batteri på Cf moto 500cc (pga el-servo+vinsch)  (läst 12401 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: 62 ah Batteri på Cf moto 500cc (pga el-servo+vinsch)
« Svar #12 skrivet: 4 januari 2012 kl. 18:55:00 »
Citat från: M.Olsson skrivet  4 januari 2012 kl. 17:46:26
vad många ampere är säkring?
jag tror det stora batteriet är så mycket starkare att det kanske ger så mycket start ström att säckringen går
Nej ! Se det som att du satt dit en större tank men samma bränslekran och bensinslang, det rinner exakt lika mycket bensin och motorn går exakt likadant men du kan åka längre ( vinsha mer ) innan bensinen ( kraften i batteriet) tar slut.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #13 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:36:32 »
Både stämmer och stämmer inte skulle jag säga.
Säg att startmotorn gärna drar 45 A. Dock kan orignalbatteriet bara leverera 30 A i korta perioder. Då räcker det med 35 A säkring till startmotorn.
Om man sedan kastar på ett batteri som verkligen kan leverera det startmotorn vill ha så kommer säkringen att gå.
Sen att hela grejen är "feldimensionerad" från början om nu ovanstående stämmer - det är en annan fråga  :dntknow:
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #14 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:43:25 »
Citat från: minigranis skrivet  4 januari 2012 kl. 19:36:32
Fast säkringen går direkt då han vrider om nyckeln, Tycker att det ska mätas efter kortslutning i extrakablaget och eventuellt testa ett annat "stort" batteri.  med erat resonemang så skulle man aldrig kunna använda startkablar till klenare fordon.
Utloggad minigranis
  • Antal inlägg: 274
  • Total likes: 22
minigranis
« Svar #15 skrivet: 4 januari 2012 kl. 19:47:27 »
Håller helt med, mitt resonemang var som jag försökte säga baserat på att helheten är felbyggt från början men kanske inte helt orimligt.
Om säkringen går genom att bara slå på tändningen (dvs att startmotorn inte går igång) så är det nått skumt och jag skulle också mäta upp det hela.
Utloggad Lightning
  • Antal inlägg: 92
  • Inget e omöjligt, bara mera tungjobbat;)
Lightning
« Svar #16 skrivet: 4 januari 2012 kl. 20:54:38 »
Måste bara tillägga att säkringen går INTE pga att man byter batteri till ett större, dvs batteriet "ger"inte mera ström bara för att det e större(starkare dvs mer amp) utan det styrs av exempelvis startmotorn: förklaring.. Startmotorn drar 10amp tex vid start och drar då inte mera bara för att batteriet är på 62ah. Batteriets spec på 62ah står för hur många amperetimmar du kan få ur batteriet innan det är urladdat. Samt att ett 62ah batteri laddas visst upp av generatorn utan problem men det tar längre tid. Så jag vidhåller som flera andra att det måste finnas en kortis någonstans.. Söka söka söka :knupple:
CF Moto X5 -11
38mm bultspacers
ABL worklights 35watt xenon (styrmonterade)
50watts LED arbetsljus på racket
35watt bixenon i orginalstrålkastarna
2-zon handtagsvärme+tumme
Hemgjord hasplåt i 4mm alu
« Svar #17 skrivet: 4 januari 2012 kl. 21:19:25 »
jag har samma teori som dig här, om det vore så att säkringen gick när han körde runt den på startmotorn, för på CF ligger även startmotorn över huvudsäkringen, vilket är dumt.
samt originalbatterier är mycket riktigt ganska svaga och det är inte ens säkert man klarar att skjuta de grövre säkringarna med krämen som finns att tillgå. jag märkte stor skillnad i startmotorvarvtalet på min maskin efter att jag monterade extra batteri. startmotorn är på 0.8kW i mitt fall, och originalbatteriet var på 21Ah, numera är de 39Ah
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #18 skrivet: 4 januari 2012 kl. 22:45:27 »
Långsökt men inte omöjligt. Kolla så det stora batteriet har rätt polaritet. Har själv råkat polvända ett batteri en gång. Dvs ladda upp det från tomt med fel polaritet.
Utloggad yello
  • Antal inlägg: 217
yello
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2012 kl. 23:10:21 »
Inte så att originalbatt är 6 volt, och 62A, 12 Volt ?
Prova annars med startkablar från ett bilbatteri, UTAN något som helst batteri i hjulingen.
3209 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3627. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
