Dinli
Onlyhenke
200 meters körning sen dör den
2
Alla
Ämne: 200 meters körning sen dör den (läst 5999 gånger)
rikard_eks
Antal inlägg: 28
rikard_eks
17 december 2011 kl. 14:47:39 »
Tjena nu behöver jag hjälp..
Jag ta det från början så jag inte missar nån eventuell viktig detalj.
Köpte min Dinli 450 för ca 6 veckor sedan. den gick kanon när jag köpte den. Jag har sen jag köpte den gjort följande.
Oljebyte, kylvattenbyte, ventiljustering. Rensat ljudämparen och satt 50mm nätrör rakt igenom, tvättat unifilter och oljat in igen med biltemas luftfilterolja. bytt högfartsmunstycke till 170 och borrat bort mässingsbrickan för mängdskruven. Jag har kört ca 40 mil med den och problemet började när jag bytte till 170 munstycket och började pilla på mängdskruven(fast de första milen så gick den ok även efter de bytena) Idag nu när jag var ute så testade jag mängdskruven från 1varv ute till ca 4 varv ute. Körde nån mil och testade lite olika justeringar.
När jag gasar fullgas och börjar närma mig toppfart så dör den. och svarar dåligt på gasen är nästan så man får segdra på gasen för att den ska vilja överhuvetaget.
Sista km hem så var det helt hopplöst kom ca 100-200 meter åtgången sen bara dog den. Kändes som den gick lite bättre på choke och luftskruven mycket inskruvad.
Vad kan ha hänt var ska jag börja leta?
Alla tips är välkomna
Fru , barn, hund, villa Och Dinli 450
Onlyhenke
Dinli 450 ägare sedan 2005
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: 200 meters körning sen dör den
17 december 2011 kl. 19:17:25 »
spontant låter det som at det tar slut bränsle i gasaren.
har du kollat tanklocket?
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
rikard_eks
Antal inlägg: 28
rikard_eks
17 december 2011 kl. 19:24:48 »
Det var min tanke med.. När den har stått en stund så har det runnit till igen. Men lossade tanklocket helt men det var ingen skillnad.. Trist
Onlyhenke
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
17 december 2011 kl. 19:35:38 »
ja men då är det ju mer uppenbart att det tar slut bränsle i gasaren, så det blir undersökning av ledningarna till gasaren då det är vanligt att plastflagor kan släppa i tanken från tanklocket. iaf på tidigare modeller, har haft plastflagor i mitt huvudmunstycke och då gick den inte bra.
-Röd och fin
rikard_eks
Antal inlägg: 28
rikard_eks
17 december 2011 kl. 20:31:18 »
ok, får bli ultraljudstvätten på jobbet imorgonkväll och sen prova på måndag, men det låter logiskt ju eftersom den gick vettigt från början för att sen bara börja jävlas.
rikard_eks
Antal inlägg: 28
rikard_eks
20 december 2011 kl. 15:28:28 »
Nu har jag haft gasaren en runda i tvätten. Fick ihop det igår kväll och körde en runda på ca 2km och den gick bra.
Sen när jag skulle till jobbet så fick jag vända efter en km och tog mig knappt hem på full choke. Tänkte om det var så att den gick dåligt efter den börjat bli riktigt varm men så var icke fallet för var ute nu och testade när den är kall och den går fortfarande piss..
Har jag nå skit i tanke som rinner till efter ett tag?
rengöra inne i Tanken?
Soppafilter löser det detta?
Onlyhenke
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Svar #6 skrivet:
20 december 2011 kl. 16:39:43 »
Ja du har nog nå skit i tanken som åker in i gasaren och gör att den inte får i sig bränsle nog snabbt.
Nu verkar det som att det satt sig ordentligt då den går dåligt hela tiden
-Röd och fin
Jockas
Antal inlägg: 482
Total likes: 1
Jockas
Svar #7 skrivet:
20 december 2011 kl. 19:46:10 »
Polarn hade dett problem på sin LTZ. Hans beskymmer vart en trasig soppakran som inte var som den skulle.
Dinli 450 -08
rikard_eks
Antal inlägg: 28
rikard_eks
Svar #8 skrivet:
20 december 2011 kl. 19:57:44 »
Har också funderat på det. Jag använder aldrig min, kanske lika bra och ta bort den, är det den som sturlar så skulle det vara löst om inte annat så behöver man inte bekymmra sig om den i framtiden..
Evertsson
Kör för lite för att kallas
Antal inlägg: 288
Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
Svar #9 skrivet:
20 december 2011 kl. 21:19:16 »
Det är väl onödigt att ta bort den helt, kolla så att den fungerar som den ska istället.
Du kan ju behöva den om du ska plocka av förgasaren eller kanske tanken.
Jockas
Antal inlägg: 482
Total likes: 1
Jockas
Svar #10 skrivet:
20 december 2011 kl. 21:30:50 »
Ett test kan ju vara att koppla förbi först och se om det är någon skillnad först. Innan man skrotar soppa kranen
Dinli 450 -08
Onlyhenke
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
Svar #11 skrivet:
21 december 2011 kl. 09:07:50 »
Onödigt att plocka bort kranen
gissar att du har fått flagor eller annat skit som åker ned i den känsligaste delen i bränslesystemet, och det är när det kommer ned till gasaren.
Det är ju bara testa koppla bort bränsleledningen och sätta den i en behållare och dra på starten så ser du ju om det rinner i ledningen. (gissar att det gör det)
ett bränslefilter är en bra investering att klämma dit
Har man dunktankat så är det oftare att det följer med skit om man inte har en sil vid tankning.
-Röd och fin
2
Alla
Dinli
Onlyhenke
2580 gäster, 0 användare (0 dolda)
8477
