  • Ämne: 200 meters körning sen dör den
Författare Ämne: 200 meters körning sen dör den  (läst 6001 gånger)
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
SV: 200 meters körning sen dör den
« Svar #12 skrivet: 22 december 2011 kl. 21:25:47 »
det är inte ovanligt att bensinen inte rinner ner i förgasaren i samma hastighet som den konsumeras efter att ett större munstycke monterats.
själv  fick jag montera en bränslepump när jag bytte munstycke
vid full tank var det inte lika märkbart som vid låg nivå.
orsak dåligt fall från tank till förgasare samt dåligt flöde genom kranen
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #13 skrivet: 23 december 2011 kl. 08:40:21 »
Nog ska det vara väldigt små ledningar från tanken då om den inte kan förse den med bensin bara för att man byter munstycke(det blir ju inte jänkebils v8 förbrukning på en liten atv).  Däremot kan man få justera flottörnivå om den låg på gränsen tidigare.
Det stämmer att det inte blir samma tryck vid full tank som med lite i tanken men nu har dinli en vaccumstyrd pump som fixar detta.  ()p
Dessa maskiner från taiwan (Gäller många andra också) utrustas med mopedtanklock när det gäller avluftningen i tanklocket. (hade ju funkat om det var en påse som tank)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad rikard_eks
  • Antal inlägg: 28
rikard_eks
« Svar #14 skrivet: 23 december 2011 kl. 10:41:18 »
Jag har rengjort förgasaren och hängt tillbaka den. Munstyckena släppte inte igenom ljus om man tittade mot en lampa så nått litet smuts är det som fastnar. Satte på ett genomskinligt Bensin filter och provkörde.
Går bra om man kör lungt men börjar man gasa lite så tömmer man förgasaren, syns rätt väl på soppafiltret att det blir tomt.
 Antar att det sitter nått som stryper flödet längre upp. Tänkte jag ska tömma bensinen och blåsa igenom systemet med tryckluft. Är inte så sugen på att plocka bort tanken än men det får väll bli ett senare alternativ om jag inte får bort allt med tryckluft
Fru , barn, hund, villa Och Dinli 450
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #15 skrivet: 23 december 2011 kl. 11:01:31 »
Det kan ju vara så att du inte bara har ett fel utan flera
Tanklocket är täppt
skit i tanken
skit i gasaren
Har du kontrollerat kanalen innanför flottörmunstycket?
Gjorde du testen med att koppla lös bränsleslangen från gasaren och ned i en behållare för att se hur mycket flöde det är på bränsleledningen när du drar på nyckeln (då pumpar även pumpen något)?
-Röd och fin
2599 gäster, 0 användare (0 dolda)
