  • Ämne: Luft fel
Författare Ämne: Luft fel  (läst 3810 gånger)
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
Luft fel
« skrivet: 20 november 2011 kl. 13:54:21 »
Motor lampan lyser och så står det luft fel? Nån som har en aning vad det är? Blev efter jag hade tvättat den efter en bra klenig tur :)
Can am outlander 800 xtp 2012
Linhai 300 såld
Utloggad ZuumoO
  • Antal inlägg: 148
ZuumoO
SV: Luft fel
« Svar #1 skrivet: 20 november 2011 kl. 14:52:00 »
Jag kan ge dig en knuff i rätt riktning. Så det blir lättare för dig hitta problemet.
Visserligen på engelska. Men det är inte svårt.
Directions:
Turn your key to have the lights on.
Set the multifunction gauge to engine hours.
Press and hold the selector button while QUICKLY toggling the HI-LO beam 3 times.
Continue holding the selector button. ACTIVE P_CODE should show up on the gauge.
If there are any fault codes to be read they will begin with a P followed by 4 numbers. Otherwise END will appear.
To exit this diagnostic mode, press and hold the selector button again for 2 seconds.
Om du får upp någon felkod så skulle jag gissa att den finns med på första bilden i den här serien.
http://www.flickr.com/photos/22105723@N04/sets/72157618532917232/
bara att välja "Large" på bilderna å spara ner.
Hoppas detta hjälper dig.
Kör en Can-Am Renegade 800R Xxc -10
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
SV: Luft fel
« Svar #2 skrivet: 20 november 2011 kl. 14:57:37 »
Citat från: ZuumoO skrivet 20 november 2011 kl. 14:52:00
Directions:
Tackar ska kolla detta ikväll så får vi se  ()p
Linhai 300 såld
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
SV: Luft fel
« Svar #3 skrivet: 20 november 2011 kl. 17:28:50 »
fick inte upp nått alls det enda som hände var att jag ändra servon! nån som har provat om det funkar? Jag kanske gör fel?
Linhai 300 såld
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
SV: Luft fel
« Svar #4 skrivet: 20 november 2011 kl. 20:01:35 »
kan någon vänlig själ säga om detta funkar och exakt hur skall man klicka av och på heljuset,,,
mer info om detta tack, kan ju va guld värt vid olika felmeddelanden i skogen :)
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
SV: Luft fel
« Svar #5 skrivet: 21 november 2011 kl. 17:36:16 »
Luft fjädringen har ju slutat pysa när man sänker den men inte ska motor lampan lysa för det?
Linhai 300 såld
Utloggad eMFex
  • Can am
  • Antal inlägg: 57
eMFex
SV: Luft fel
« Svar #6 skrivet: 22 november 2011 kl. 18:36:52 »
Det är luft fjädringen som spökar! ställer jsg in den på 4 eller högre så slutar lampan lysa och meddelandet försvinner! men vad kan det va som styr det hela :hmmm:
Linhai 300 såld
Utloggad Nacky
  • Antal inlägg: 226
  • Kööööör!
Nacky
SV: Luft fel
« Svar #7 skrivet: 25 november 2011 kl. 09:27:13 »
Förmodligen fukt i någon kontakt. Jag har läst om någon annan här på forumet som haft liknande problem. Då var det fukt i någon kontakt. Sök! :)
2xLoncin 50 till alla småttingar. :)
http://flensatvklubb.se
  • Ämne: Luft fel
2103 gäster, 0 användare (0 dolda)
