  • Ämne: Varför olika dim. på fram & bak hjul?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Varför olika dim. på fram & bak hjul?  (läst 11127 gånger)
Utloggad Fribban
  • Antal inlägg: 8
Fribban
« skrivet: 10 november 2011 kl. 21:00:15 »
Hejsan,
Jag är Grön inom allt med fyrhjulingar, Så jag har en liten fråga.
Varför har man olika bredd på fram och bakdäck? tänkte sätta på störra däck på min hjuling nu, typ 28-9-14 och 28-11-14.
Eller tjänar man på att köra 28-11-14 runt om?
Tackar på förhand  ()p
Niclas
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: Varför olika dim. på fram & bak hjul?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2011 kl. 22:08:37 »
Det blir ju mer tungstyrt med breda framdäck och sen kan det bli lite "svampigt", alltså blir lite konstig känsla i styrningen.
Sålda:
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011 kl. 22:12:54 »
Denne kille verkar köra samma maskin som dig och han säljer här sina 10-tums framdäck för att uppgradera till 12:or... så kolla med honom!
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=38849.0
Utloggad Honda-Robban
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #3 skrivet: 13 november 2011 kl. 21:55:33 »
På Polaris har det med utväxlingen att göra och du bör hålla dig till olika dimensioner fram och bak..
Honda Rancher 420fpm -15
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
Yamaha Tricity 300 -22
Honda Jazz Ge8 Si -13
Honda Type R Ep3 - 04
mm..
« Svar #4 skrivet: 13 november 2011 kl. 21:59:22 »
Bredden påverkar nog inte utväxlingen ens på en Polaris.
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #5 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:05:02 »
Det är olika bredd på fälgarna fram o bak och tex ett bakdäck på en framfälg får högre rullomkrets..!!
Det blir inget bra. :nono:
Fyrhjulsdriften kommer inte riktigt fatta vad som händer när framdäcket är större än bak.
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
« Svar #6 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:11:02 »
...om man vill fortsätta med originalfälgarna ja.
Det går visserligen att kompensera med hjälp av lufttrycket om man nu vill åka på dem.
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #7 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:19:20 »
Ja ja visst men lite onödigt att hålla på så tycker jag.. Tycker vi rekomenderar denna nybörjare (Fribban) att hålla sig till olika dimensioner fram o bak så får han inga skumma överaskningar med driften på maskinen... ()p
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #8 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:26:00 »
Citat från: Robban.Z skrivet 13 november 2011 kl. 22:05:02
På min sportsman måste jag ha olika lufttryck bak annars drar den snett. Har ca 1 hg mer i höger hjul då går den rakt och alltså borde dom däcken ha samma diameter då. Så det är ju inte bara dim som påverkar diametern.
Men om man tex går från 25x8 och 25x11 till 26x9 och 26x12 så borde det ju bli samma förhållande mellan fram och bak? Eller tänker jag fel då?  :hmmm:
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #9 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:37:44 »
Till att börja med så ska inte din maskin dra snett när du har lika tryck i alla däcken. Självklart kan man öka/minska rullomkretsen med att justera lufttrycket. 26/9 och 26/12 blir en bra kombination för dig..
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #10 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:43:52 »
Har jag lika tryck i båda bak, säg 0,4 kg så ser jag att vänster däck är smalare, mäter jag så är det lite större (kommer inte ihåg just nu skillnaden) och det känns direkt på asfalt (har tagit med i testen att vägen lutar "utåt", så det är inte det). I skogen märker jag inget. Har tänkt påpeka det vid garantiservicen.
  • Antal inlägg: 900
  • Total likes: 98
  • HONDA NÖRD...!!!!
Honda-Robban
« Svar #11 skrivet: 13 november 2011 kl. 22:49:11 »
Skumt det där. Hoppas dom löser det åt dig.. Det är riktigt jobbigt med en maskin som drar snett..
Honda Cr80R -01
Honda Jazz Gk -16
mm..
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
1852 gäster, 0 användare (0 dolda)
