  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Kazuma problem, startar inte.
Författare Ämne: Kazuma problem, startar inte.  (läst 16378 gånger)
Utloggad MrJim
  • Antal inlägg: 8
MrJim
« skrivet: 9 november 2011 kl. 14:24:31 »
 Hallå
Jag har ett problem med min Kazuma 500 Jaguar.
maskinen har funkat fint i 2 månader nu efter att ja fixat diverse barnsjukdomar. så som skit i bränslepump, flottör problem , bensinkran, dåligt med fett i startmotor mm
Nu är det så att den inte startar längre. plockade isär maskinen för lite allmän service, kollade cvt smörjde nipplar och tog bort avgassystem, mest för att kolla hur det såg ut. jag startade maskinen en gång utan ljuddämparen.
Men när allt var ihop plocka igen va maskinen död, jag har gnista och bensin pumpas  fram, det ryker avgaser, och i bland puffar det till lite som när den "misständer" men den startar inte. har vart inne på att den tänder vid fel tillfälle.  Är det mekaniska brytare på Kazuman?..
felsökning jag gjort.
Jag har rengjort förgasare, bytt tändstift, kollat bränsletillförseln , kollat alla el-kopplingar, sprayat hela el-systemet med fuktavvisande spray (typ 5-56).
Är tacksam för info.
Utloggad atv-ola
  • Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
  • Antal inlägg: 125
  • Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
SV: Kazuma problem, startar inte.
« Svar #1 skrivet: 9 november 2011 kl. 21:17:28 »
Hej!
Det sitter inte mekaniska brytare på Kazuman utan det är CDI. Om du har kollat allt annat (kabel kopplingar, jordning och dyligt) så är det förmodligen cdi:n som av någon anledning gett upp. Låter konstigt om du inte gjort något utom att plocka isär och sen sätta ihop?
Finns ialla fall att köpa på 4wmoto.se. kostar 895 kr.
MVH Ola
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
« Svar #2 skrivet: 10 november 2011 kl. 14:11:55 »
På farsans Jaguar så baksköt den nån gång såpass så att insugs"röret" (i gummi) släppte från flänsen, det resulterade i att den tände nån gång iblandm. Men det syntes knappt att röret hade släppt från flänsen   :hmmm:
Göran.s
Göran.s
« Svar #3 skrivet: 10 november 2011 kl. 17:52:16 »
Citat från: MrJim skrivet  9 november 2011 kl. 14:24:31
Hallå
Kolla slangen till vevhusventilationen så att det inte är ett veck på den.För då kvävs motorn.
Utloggad MrJim
  • Antal inlägg: 8
MrJim
« Svar #4 skrivet: 10 november 2011 kl. 22:47:40 »
Tackar för tipsen. ska kolla detta imorgon.
Utloggad MrJim
  • Antal inlägg: 8
MrJim
« Svar #5 skrivet: 25 november 2011 kl. 08:15:20 »
Tjena.
Jag har nu checkat av alla tips +bytt cdi, men maskinen är fortfarande död.
Kan det va ngt med startrelä, tändspole lr tändhatt?
Tackar för svar.
Utloggad Matsw
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 8
Matsw
« Svar #6 skrivet: 25 november 2011 kl. 10:04:32 »
Kolla bromljuskontakten på främre diffklumpen.
Lossa kablarna från givaren och skruva ihop kablarna med varandra o testa om den startar.
mvh
Gladiator T5. -11
Terralander alu fälgar.
Full armor hasplåt.
ATV Sweden plog paket.
Jaguar 500 :/ ....... (Såld)
Aeon Cobra ...........(Såld)
Utloggad MrJim
  • Antal inlägg: 8
MrJim
« Svar #7 skrivet: 25 november 2011 kl. 11:47:16 »
Tackar, ska testa det.
Utloggad MrJim
  • Antal inlägg: 8
MrJim
« Svar #8 skrivet: 1 december 2011 kl. 13:53:45 »
Hej igen.
Jag tackar för alla tipsen men tyvärr är Kazuma fortfarande död.
Jag får nog lämna den till en verkstad.
Utloggad Matsw
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 8
Matsw
« Svar #9 skrivet: 2 december 2011 kl. 12:14:05 »
Det verkar ju surt att behöva lämna in den när det garanterar är någon skit sak som är knas.
Inget mekaniskt går ju sönder av att bara stå. Plockar du isär något och plockar ihop det rätt så ska den ju fungera. Elektronik däremot kan strula om man har otur, tex när man kopplar batteriladdare mm.
Du har ju bytt CDI, så den är utesluten.
Det troliga är att något är missat när den plockades ihop.
Du säger du har gnista, den får bensin, den får luft.
Då ska den starta… eller ialla fall ge något liv ifrån sig.
Steg 2 är ju,,, får den tillräckligt med soppa,, eller får den för mycket soppa?
Hur ser stiftet ut efter en stunds malande på starten?
Händer det nått när du kör med start gas?
Är stiftet torrt så kanske den inte får tillräcklig med soppa för att starta, då kan man ju anta att det blivit något fel när du plocka ihop förgasaren.
En sak du borde kolla är att choke anslutningen i förgasaren har hamnat rätt och är tät.Det är lätt att höljet fastnar i plast anslutningen i förgasaren och orsakar att den tjuvluftar där.Eller att höljet hamnat för långt ut och chokar motorn för mycket så den öser in bensin i cyllen.
Lossa dränerings skruven i botten av förgasaren och kolla att det kommer soppa, låt det rinna en liten stund så du ser att det är mer än det som finns i flottörhuset som kommer ut. Gör det det så har du säkerställt tillförsel ”till” förgasaren.
Nästa steg är att kolla bränslet ”från” förgasaren.
Det är en lite svårare uppgift, då det ska vara rätt mängd som kommer ifrån förgasaren där flera saker påverkar resultatet.
1  Peta in ett finger i förgasaren och lyft trotteln till max, släpp den snabbt och kolla om den faller ner med ett motstånd. Det ska ta ca 2 sek för trotteln att falla ner pga vaccumet från membranet.
Smäller den ner i ”fritt fall” så är membranet trasig eller sitter fel. Detta är det enda som påverkar förgasaren från ovansidan… förutom nålen.  Vet inte hur mycket du skruvade isär förgasaren.. men nålen kan hamna fel om man har otur.
Nästa del är bottendelen av förgasaren.
Innan förgasaren lossas så ska flottörnivån kollas. Det görs med att byta ut dräneringsslagen i botten av förgasaren mot en kortare genomskinlig slang. Anslut slangen till utgången och vinkla upp den mot sidan av förgasaren så den bildar ett U. På så sätt skapar du en nivåmätare. Observera att slangen måste sticka upp över mitten på utsidan av förgasaren.
 Öppna skruven i botten så bensinen kommer ut i slangen.  Kolla vart nivån på bensinen stannar.
Höj och sänk lite på slangen så du ser att nivån är den samma. Den ska ligga i nivå med kanten på flottörhuskoppen. + - 1-1,5 mm. Nivån justeras genom att bända på plåtbläcket på vita plast flottören i förgasaren.
Ser allt bra ut så här långt så är nästa steg att bensinen ska ur flottörhuset.
Detta sker med att kolvens nerslag skapar ett undertryck i cylindern som suger luft genom förgasaren och i detta skede skall även bensin sugas upp ur flottörhuset och blandas med insugsluften Denna blandning skall in i cylindern för att komprimeras innan antändning. Det är i det här momentet som det finns störst möjlighet för effektivisering av motorns prestanda .. men det är en annan historia om hur man trimmar en motor…=)
Detta skede påverkas av många delar i motorn, bla ventiler kamaxel och kolv.
Är insugsventilerna feljusterade så de står öppna hela tiden, så kommer luften att blåsas ut genom förgasaren på kolvens upp slag vilket resulterar i att luften pumpas fram och tillbaka genom förgasaren.
Är kammen felmonterad så insugsvetilenra öppnar för tidigt orsakar det för låg insugs hastighet
En rätt justerad kam skall öppna ventilerna något senare efter att kolven påbörjat sin nergång i cylindern.
Detta skapar ett undertryck i cylindern, så när ventilerna öppnar så får insugsluften en högre hastighet i startskedet vilket resulterar i en effektivare uppsugning av bränslet i förgasaren. (prova med att hålla för tummen på en cykelpump och dra isär pumpen lite innan ni tar bort tummen, då hör man ett swish när pumpen fylls med luft) denna hastighet är det man eftersträvar i en motor…det kallas för fyllnadsgrad.. Hur effektivt detta göres hänger på kamtider, lyft duration, överlapp, ventiler och toppens utformning…mm mm en hel del som påverkar fyllnadsgraden men som sagt, det tar vi en annan gång.
Har du haft bort kammen så kolla så den sitter rätt, har du inte haft bort den så glöm det momentet.
Har du justerat ventilerna? Kolla dem en gång till.
Åter till förgasaren.
Bränslet skall upp genom lågfartsmunstycket och huvudmunstycket , lossa dessa och kolla så det inte har fastnat smuts i något av munstyckena.
Huvudmunstycket kan sitta kvar i emulitionsröret (röret som förgasar nålen går ner i) lossa hela röret istället och kolla så det inte är stopp någonstans.
Ser allt ok ut så ska din motor gå…..
Hinner tyvärr inte skriva mer nu..
Mvh
Mats
(1 person liked this)
Gladiator T5. -11
Full armor hasplåt.
Utloggad Matsw
  • Antal inlägg: 53
  • Total likes: 8
Matsw
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2012 kl. 13:08:59 »
Lite nyfiken...
Hur har det gått för dig?
mvh
Mats
Gladiator T5. -11
Full armor hasplåt.
Utloggad DRÄNG
  • Elefantollon
  • Antal inlägg: 366
  • jodåsåatteeh
DRÄNG
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2012 kl. 18:44:32 »
All heder till dig Mats  ()p ()p ()p
Att ta sig den tiden och verkligen vilja hjälpa.
Du borde få fri sprit och snus eller något annat som du tycker om ;)
kinapuff 500
2209 gäster, 0 användare (0 dolda)
