  • Ämne: start reläet klickar
Författare Ämne: start reläet klickar  (läst 26103 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: start reläet klickar
« Svar #12 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 19:01:28 »
Ett startelä ar en slags kontaktor som precis som skrevs innan sluter en stor brytare med hjälp av magnetfält och ger ström till startmotorn ( precis som du gör med kabeln direkt) , på en bil sitter det oftast direkt på startmotorn och kopplar då även in startmotorn mot motorn med magnetismen kallas ofta solenoid. Det som troligtvis skett med ditt relä är att det byggts på beläggning på kontaktytorna då det gärna blixtrar lite varje gång reläet drar och då släpper det inte igenom ström till startmotorn. Man kan använda vilket startrelä man vill, jag har tex ett HD sportster-relä på min traktor. Däremot har vissa reläer av någon konstig anledning en pressad kontakt istället för fyra skruv/mutter för kabelskor ( troligtvis för att man inte ska kunna köpa vilket helst utan att ta fram avbitaren) Precis som med allt annat så är ett superbilligt relä ofta sämre med kortare livslängd än ett med normalpris.
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 19:07:04 »
Tack Vespa! gav mej det svaret jag var ute efter gällande den frågan !
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 19:13:13 »
Citat från: vespa skrivet 26 oktober 2011 kl. 19:01:28
Biltema har standard-kontakter till vanliga reläer och även reläer. Om man nu har lust att byta.
Det är säkert så på hjulingar att du direkt från reläet klarar att dra startmotorn, i det fallet så blir det betydligt lättare. På en bil är det x-antal ampere som ska till startmotorn och då klarar inte reläet det utan ytterligare ett steg.
Isåfall har du ju löst problemet iallafall med startmotorn. Den funkar ju då du kan tjuvkoppla den  ':)
Tråkigt att du kört sönder den bara.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #15 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 19:26:47 »
Nja det är snarare så att på en bil har ett mer avancerat sätt att koppla till startmotordrevet på kuggkransen då solnoiden/startrelät drar kugghjulet i läge med magnetism. En atv tex eller åkgräsklippare eller en gammal amerikansk bil eller för den delen engelsk traktor så hamnar kugghjulet i läge när axeln börjar snurra och då trycks drevet framåt, när man stänger av så trycks det tillbaka med en fjäder.
Jag ser helst att startrelä har inkoppling som på bilden då det då blir universal.
* startrelä.jpg (4.82 kB, 273x184 - visat 4609 gånger.)
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #16 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 20:00:39 »
Citat från: vespa skrivet 26 oktober 2011 kl. 19:26:47
Menade mest att ett vanligt relä i bilen snarare skulle hamna på styrkrets sidan istället för på kraften  ':)
syftade då på att dra en bils startmotor med det här:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ovrigt/Rela/
Det är nog så att jag slarvigt sammanfattar både solenoid och (kraft)startrelä i samma  :hmmm:
Goes 520 Steel -11
1999 gäster, 1 användare (0 dolda)
Mayraexping
Flest online idag: 6973. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
