  • Ämne: start reläet klickar
Författare Ämne: start reläet klickar  (läst 26096 gånger)
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« skrivet: 25 oktober 2011 kl. 22:32:08 »
tja! har kollat alla sladdar och sprutat 5-56 här o där... men det klickar ändå och inget händer när man trycker på el staarten, så jag tänkte byta ut den, men kostar typ 5-600 kr att beställa .. verkar liiiite överdrivet för ett relä? hittade ett på 24mx http://www.24mx.se/fiddy/p/startrela/13382/elektronik/k120/startmotorer/s472 men det är till en fiddy ,men kan det funka?? är ju nästan precis likadan? :S
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
SV: start reläet klickar
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 22:33:52 »
Köp nytt batteri eller ladda .börja där först .
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 22:35:03 »
har redan laddat ,testat ett nytt batteri plus ett annat batteri på en kompis hoj men det samma skit.
Utloggad blixten
  • Antal inlägg: 50
blixten
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 22:35:40 »
kan mycke väl vara jordfel
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 22:38:54 »
att den sladden som sitter på blocket från reläet inte får tillräckligt kontakt? jag tog loss den slipade och satte tillbaks ,samma sak men dom 2 kontakterna som skruvas fast  relät har slipat allt men det händer inte ett piss :s
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2011 kl. 22:49:24 »
konstigt,jag hade samma problem att relät bara klicka o den ville inte starta alss.köpte ett nytt batteri för 500 spänn o den starta med engång
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 10:10:23 »
hmm fan va skumt , för att jag gick till biltema köpte ett nytt batteri ,laddade och testade dagen efter = samma skit klickande. Jag tog en väns hoj ,i princip helt ny , tog ut batteriet (hans hoj fungerade perfekt med batteriet)  Kopplade in den i min =samma sak igen. jag tog bort alla kablar som har nåt med relät att göra och slipade alla kontakt ytor så att inte smuts va felet .. men hände inte ett piss, Men! när jag tar en kabel från plus på batteriet direkt till startmotorn (så strömmen hoppar över relät) då startar den ,så jag får ju stå hålla på sådär när jag e ute o kör haha ser helt kriminelt ut! drf måste jag ta tag i skiten nu , men tror ni det relät på fiddyn kan funka på hyosungen? ser ju exakt ut som den med sockeln o allt?och är 12v? ja menar vad är skillnaden på dom?
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 10:12:10 »
ja men prova vet ja.kanske går en stund eller nåt medans du beställer hem nytt.
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 10:18:43 »
aa ska försöka ta en sväng förbi 24mx idag och hämta ett sånt relä ! :D , offtopic men passar dinli fälgar till hyosungen ?
Utloggad pigge1
  • Antal inlägg: 373
pigge1
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 10:26:20 »
vet ej men Fram ska det va AT21x7-10 och bak ska det va AT20x11-9
vet ej om dom passar från dinli?
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 12:43:38 »
Citat från: shinepanze skrivet 26 oktober 2011 kl. 10:10:23
Om reläet klickar så drag det troligen. Har du spänning på den kabeln som går till startmotorn? Har ingen aning om hur det är på Hyosung men tex. en bil startmotor har en solenoid som dras med hjälp av en ström från knapp,relä etc. Solenoiden överbyglar i sin tur en större ström till startmotorn.
De kanske är så små vad vet jag men annars så bör väl kraftkretsen styras med en form av soleniod/kraft relä.
Är det två kablar till startmotorn varav är en med stor area och en med liten area så ska du efter att ha aktiverat starten ha spänning i den med liten area.
Startknapp -> Relä -> Solenoid -> Startmotor
Om det är så, så är troligen din solenoid kass. Vad du gör när du startar den direkt på startmotorn
Detta är bara generellt och kanske inte ger nåt alls. :hmmm:
« Senast ändrad: 26 oktober 2011 kl. 12:49:22 av Johan.B »
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
Utloggad shinepanze
  • Antal inlägg: 80
shinepanze
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 18:38:24 »
har inte kollat med mät instrument är inte så kunnig inom området , det jag vet är att när jag tar en kabel från plus på batteriet och andra sidan till den skruven på startmotorn(finns bara 1 sladd till startmotorn om jag minns rätt) så går den igång om det finns tillräckligt batteri. Vet ej om det finns nån solenoid :S har för mej att reläet är solenoid elr? :s .. Men gott folk idag vurpade jag duuuuktigt med hojjen så nu finns det större problem!! :D HAHA , nån som vet nån hemsida elr nån med billiga hyosung kåpor tillsalu? sen finns det typ 2 till relän där fram i svart gummi vid tutan typ , vart kan man få tag på dessa?lr liknande?dom låter som fan(vibrerande ljud) när jag sätter på hojjen (alltså vrider nyckeln) sen får inte hojjen ström typ :s(ska testa ladda batteriet i natt men misstänker glapp) kan det vara cdin som spökar? och hastighetsmätare/plasten runt om nån vet nån sida som säljer? blev mycket nu känner jag men men .. ska man göra ny tråd till detta? haha må bäst!
6339 gäster, 0 användare (0 dolda)
