  • Ämne: Hur låsa ATV? (plåtfälgar och inga stolar etc)
Författare Ämne: Hur låsa ATV? (plåtfälgar och inga stolar etc)  (läst 8206 gånger)
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« skrivet: 11 oktober 2011 kl. 23:06:01 »
Tjoo. Får på torsdag min ATV. Kommer ha den stående i eget garage. Dock så finns det inget att låsa fast den i (förutom eventuell golvögla, ABUS). Inte heller kan man få genom någon kätting genom fälgarna för att sedan dra kättingen vidare i i ramen. Tips?
Utloggad Dinli800
  • Antal inlägg: 12
Dinli800
SV: Hur låsa ATV? (plåtfälgar och inga stolar etc)
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 23:09:45 »
Du kan ju alltid dra kättingen ett par varv runt drivaxeln  ()p
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 23:14:09 »
Okej  :hmmm: Jaja, det löser sig när man väl står där. Har iaf kättingar. 3st 2meters abus kättingar klass tre 1st 0,5meters kätting, alla är 10mm kättingar.. (får så många för har två båtar som sitter med vardera och de står på land på vintern och då ligger bara låsen ändå..). Skivbromslås kanske gå o använda bak.
« Senast ändrad: 11 oktober 2011 kl. 23:22:55 av markuse1 »
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 23:29:32 »
Även på land kan det vara bra att låsa båten... kanske rent av SÄRSKILT då...  :whip:
Varför länken skall genom nån fälg förstår jag inte, dra den genom ramen sen bra.
Fälgar sitter oftast endast med fyra muttrar, knappast något stöldskydd ju.
Golvögla typ Abus finns för övrigt på Biltema för typ en femtedel mot en Abus, huruvida den är klassad vet jag dock inte.
Personligen använder jag Abus rakt igenom, länkar, lås, öglor, mm, mm.
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 23:43:38 »
Citat från: Hydro skrivet 11 oktober 2011 kl. 23:29:32
Inte om båtarna står på tomten vid vattnet. Vi drar upp dom direkt från vattnet upp på "ramper". Går iofs att dra båtarna på isen.
Och jag ser ingen nytta med att dra massa kättingar genom hela ramen, för någon stans måste den ju hindra fyrisen från att rulla iväg.
Tar de av fälgarna går den inte o rulla..
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2011 kl. 23:50:03 »
Du behöver väl knappast dra massa kättingar genom hela ramen om du inte vill?
En kätting genom ramen på ett ställe.
Klart.
Sen hoppas jag du inser att de som hämtar fyrhjulingar knappast bryr sig om ifall de går att rulla eller ej.
De lyfter eller drar, så huruvida hjulet står still eller ej bryr de sig måttligt om.
Men lås du fast en fälg om det känns bättre.
...men göm då din 17-hylsa väl...
Utloggad markuse1
  • Antal inlägg: 290
markuse1
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2011 kl. 23:36:27 »
Citat från: Hydro skrivet 11 oktober 2011 kl. 23:50:03
Klart.
Och exakt vad hjälper det att låsa fast kättingen i ramen om man inte kan fästa andra änden någonstans?
Som att spänna ihop skidorna och lägga på taket utan att spänna fast dem i takräcket.
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 00:13:50 »
Citat från: markuse1 skrivet 12 oktober 2011 kl. 23:36:27
Klart.
 ;D
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 01:18:26 »
Jag har monterat en golvögla i betonggolvet och sedan en kätting runt hjulaxeln, genom länkarmen.. Då får dom såga sönder hjulingen om dom ska få med sig den. Klass 3 på allt (kätting, lås o golvögla) Dessutom står hjulingen i ett låst garage ute på landet, med kamera övervakning. Dom ska faan inte få det lätt med att försöka stjäla min älskling  :knupple:
« Svar #9 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 08:02:50 »
Har du inget att låsa fast länken i så är ju golvögla ett av få alternativ.
Och det var ju du som själv nämnde golvögla, fixa en sådan och sen klart.
Om du menar låsa fast hjulingen i sig själv, tex genom fälgar, bromsar eller liknande så får du nog kolla med försäkringsbolaget om det faktiskt räcker. Olika bolag har ju olika regler.
Edit: Din rubrik var lite kryptisk, men du kanske menade STOLPAR? Alltså att du saknar nån stolpe eller liknande att låsa fast i...?
Att stolar saknas har ju marginellt med en fastlåsning att göra.
Då är ju som sagt en golvögla väldigt smidig.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011 kl. 08:24:48 av Hydro »
Utloggad fenix
  • Antal inlägg: 48
fenix
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2011 kl. 14:41:51 »
Komemr det nån som vet vad han håller på med och vill ha din hjuling så spelar det ingen roll hur många kättingar och lås eller vilken klass de håller för han plockar den med sig ändå. Lås är bara för ärligt folk ;)
Det viktigaste är ju att man uppfyller försäkringskraven anser jag.
« Senast ändrad: 13 oktober 2011 kl. 14:44:24 av fenix »
Outlander 800R Xxc-11
4645 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
