  • Ämne: DRÄNKT gärna snabba tips
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: DRÄNKT gärna snabba tips  (läst 11434 gånger)
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
SV: DRÄNKT gärna snabba tips
« Svar #12 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 11:32:02 »
6 gånger fick jag byta innan oljan såg ren och fräsch ut.
Sen har väl kanske sadeln sugit i sig vatten... Ingen katastrof iofs, men tar en himla tid att torka ur.
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #13 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 19:50:17 »
Tack för alla tips har nu sköljt igenom 2 gånger har inte blivit fler idag då den inte har gnista nå mer :(veryangry): misstänker cdin :hmmm: har kollat och byt stift vad annars kan det vara? Startade direkt efter första oljebytet sen ville den inge mer allt annat elektriskt funkar... Går det att fel mäta en cdi? :hmmm: vad kan ha hänt mellan oljebytena :hmmm: så frustrerande
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #14 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 20:06:05 »
Citat från: jonny800 skrivet  1 oktober 2011 kl. 19:50:17
Borde ju gå att mäta upp nå värden på den som du säger!?
Helt säker på att det andra stiftet funkar då?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #15 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 20:48:51 »
 :hmmm: relativt säker det är helt nytt :D
« Svar #16 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 21:40:25 »
Kanske det har krypit in fukt någonstans, i tändningslåset eller dödarknappen kanske.
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #17 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 23:17:42 »
Kan det vara så även fast startknappen funkar och motorn går runt? Det är ju bara tändningen jag inte har elle ja gnista....
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #18 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 22:38:17 »
Nu går pärlan igen :djump: kollade allt följed hela kabelhärvan och tillslut hittade jag ett kontaktstycke som precis glidit isär så lite att det inte syntes och kontakten syntes inte fören jag lyft luftburken :banghead: hade nästan satt ihop hela maskinen för att det ända troliga felet var cdin :banghead: jajja nu känner jag till varenda liten skruv i hela madkinen :headbang: har bytt olja 4gånger och den ser riktigt fräch ut ()p ska byta igen imorn bara för att analysera den så man är säker 8) så skönt att den går igen och lika bra som innan så grymt skönt :headbang: tack för alla tips  :) hoppas vi syns på POFF träffen i boden Simma lugnt
« Svar #19 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 22:49:24 »
Trevligt att du är igång igen!
Kanske läge att trycka i sånt där vaselinliknande smet i kontakter och sånt?
För du lär väl leka badanka fler gånger?  ()p
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #20 skrivet: 3 oktober 2011 kl. 23:01:58 »
Jo det är gjort nu ()p men kontaken det gälde hade jag inte Sett elker rört utan den måste ha glidit isär när jag plocka isär resten :banghead: ska ringa spop imorn och se hur långt bort deras snorkel kit är läste här nån tråd att det fanns under utvekling :DV går ju inte att hålla sig från lerhålen :DV så sjukt kul
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #21 skrivet: 4 oktober 2011 kl. 22:00:27 »
Citat från: jonny800 skrivet  3 oktober 2011 kl. 23:01:58
jag har precis samma problem, man hamnar på nåt konstigt vis i lerhålen... och helst med lågskor :lol:
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #22 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 18:29:19 »
Citat från: rallymarkus skrivet  4 oktober 2011 kl. 22:00:27
Heheh känner jag också igen :D.....
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
« Svar #23 skrivet: 5 oktober 2011 kl. 19:32:20 »
Ring och fråga hur en marinverkstad gör när någon dränkt en fyrtaktare i sötvatten ()p
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
4328 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4342. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
