  • Ämne: DRÄNKT gärna snabba tips
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: DRÄNKT gärna snabba tips  (läst 11433 gånger)
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« skrivet: 30 september 2011 kl. 23:25:48 »
har nyss dränkt min dinli 800 tömt olja hält iolja i insuget dragit ur allt vatten först sedan dragit runt olja genom insuget hmm
gärna snabba tips på vad mer man ska göra har inte provat starta höll på att välta på en myr så jag gasade och råkade mata rakt ut på den djupa delen varpå maskinen dog och sjönk så bara styret syntes har dragit runt utan tändstift och inget verkar var krökt.... vad ska man göra!!!!!!!
SV: DRÄNKT gärna snabba tips
« Svar #1 skrivet: 30 september 2011 kl. 23:35:51 »
Kanske läge att öppna variatorn och dränera lite där också...?
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:09:55 »
jo det är gjort  :) nåt mer ni kommer på?
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:11:27 »
Byt olja i diffarna och töm tanken och slå i ny bensin
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:12:49 »
HAHAHA har du varit ute på roliga myrar idag Jonny  :headbang: :headbang: :headbang:
När beställer du snorkel???  :D
Byta olja i diffen behöver han vä'l inte göra?
Men byt soppan kanske
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #5 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:19:45 »
Citat från: Robbo skrivet  1 oktober 2011 kl. 00:12:49
Det har med all säkerhet kommit in vatten genom avlyftningarna om den har varit dränkt till styret.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #6 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:23:41 »
var helt proppfulltank kört ca 5km diffarna har sluten luftning men blir nog där med för att vara säker....
har lite smyg ångest maskinen har gått 15mil :lol: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: ja du robbo du vet ju hur det brukar vara med skotern :DV är inte mycket smartare på atv,n :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: och den jävlaluftburksdjävulenfrånhelvetet har skruvat isär hela maskinen för att lyckas töma och tvätta den SUCK
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #7 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:25:15 »
jajja det är ju kul att ha planer för helgen :banghead:
Utloggad jonny800
  • Antal inlägg: 96
jonny800
« Svar #8 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 00:26:47 »
när man byt olja första gången hur länge törs man köra på den olja? till den är varm kanske? elle ska man bara vrida runt motorn nåra vändor?
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #9 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 01:45:18 »
Citat från: jonny800 skrivet  1 oktober 2011 kl. 00:26:47
Ut ,med stiften, kör på starten så allt vatten kommer ut.
Köp billig olja, tappa ut oljan, fyll på, kör i 30 sek, töm oljan. Upprepa 6-9 ggr. Sen är det bara att tuta och köra. Kolla stickan, den blir grumlig/mjölkig om du har vatten i motorn.
Vatten i variator märker du, men skadar inte motorn, det viktigaste är att bli kvitt vattnet i motorn.
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Polaris 800 Sportman 2007 Såld
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #10 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 02:43:27 »
Citat från: Makemyday skrivet  1 oktober 2011 kl. 01:45:18
6-9ggr :o  ?? det lät mycket det.... nå måste väl den skölja igenom på 2-3ggr???
första oljan 30sek
andra bytet 1-2min
osså tredje 5min
skulle jag gjort om jag såg grumligt efter andra bytet
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
« Svar #11 skrivet: 1 oktober 2011 kl. 09:08:41 »
[/quote]
första oljan 30sek
andra bytet 1-2min
osså tredje 5min
[/quote]
De 2 senaste gångerna vi har dränkt våra maskiner har det krävts oljebyte 6-9 ggr. Delar din uppfattning att man ska köra maskinen i ökande tidsintervaller efter varje oljebyte.
Kan det vara model relaterat, hur många oljebytet som krävs. Skulle vara intressant att veta. De maskiner som ovan gällde är Can am.
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
4357 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4342. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
