  • Ämne: volt - ohm - etc
Författare Ämne: volt - ohm - etc  (läst 2130 gånger)
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
volt - ohm - etc
« skrivet: 28 september 2011 kl. 17:26:14 »
Tänkte kolla om nån elkunnig kan hjälpa en fullständig idiot med lite fakta ang volt vs ohm och så. jag har två lampor (LED) som ligger på 3W st och går på 3v st men vill driva dom med 12v (12v´s uttaget på renegaden) . hur gör jag då utan att ha en regulator kopplad emellan? går det att koppla motstånd - resistorer emellan för att få detta att fungera?  //// Isak
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
SV: volt - ohm - etc
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011 kl. 19:18:39 »
om du seriekopplar lamporna så skall dom drivas med 6 volt, och förbruka 6 watt, då måste du ha ett motstånd på lika mycket, dvs ett spänningsfall på 6 volt genom motståndet vid 6 watt.
för att få reda på motståndet (resistansen) så använder man ohms lag, R=U/I
U är spänning (6v)
I är ström (1A)
och för att få fram strömvärdet tar man effekt delat med spänning.
alltså 6/1=6 dvs motståndet ska va 6ohm
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
  • Laborare omnia vincit
Johan.B
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011 kl. 19:34:28 »
De här är nästa lite dåligt läser till elektriker men har till stor del förträngt Ellära A  :dntknow:
Därför är jag lite fundersam på det här men dementera mig gärna.
Med strömgenomgången 1A (I) kommer du få 6V (U) spänningsfall över resistorn/motståndet vilket leder till en effekt på P = U x I. Alltså 6W. Så du får nog leta efter ett motstånd som klarar den effekten.
Goes 520 Steel -11
Benburen Minigrävare Siberian Husky/Schäfer
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011 kl. 21:22:21 »
Citat från: Johan.B skrivet 28 september 2011 kl. 19:34:28
ja självklart måste motståndet förutom att vara på 6 ohm även tåla en effekt av 6watt, dvs det måste ha kylflänsar.
det finns en massa motstånd på diverse turkstylingbelysningssidor (som säljer LED-lampor i regnbågens alla färger)
dessa tål ju de här effekterna, och de motstånden brukar anges i wattal för att förenkla för kunden om man vill ha ett motstånd som belastar kretsen med 21w för att simulera en vanlig glödlampa, eftersom dioderna ju inte förbrukar en bråkdel av den effekten och kan pga detta ställa till konstiga discofenomen på nyare bilar (är det inte det som dessa kunder eftersträvar förresten?)
hursomhelst, för att hitta ett motstånd som passar ditt ändamål på en sån sida så får du tänka på att watttalet är angivet vid ett spänningsfall på 12volt, du ska bara ha halva spänningsfallet, alltså måste du ha ett motstånd på 24watt.
Pegazus_Online
« Svar #4 skrivet: 28 september 2011 kl. 22:01:46 »
som sagt jag är idiot när det gäller sånt här men jag skall kolla runt lite efter rätt motstånd. skriver här om hur det går. det jag skall ha det till är hjälmlampa men vill inte ha sån där stor som enduroåkarna har utan en mer lämpligare storlek som en lite ficklampa - sonca 3w led luxeon star x 2
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
« Svar #5 skrivet: 28 september 2011 kl. 22:14:38 »
Citat från: Pegazus_Online skrivet 28 september 2011 kl. 22:01:46
är det inte bättre att du köper 4st dioder då? bara fördelar, du får mer ljus och slipper motstånd!
Utloggad Johan.B
  • Antal inlägg: 218
Johan.B
« Svar #6 skrivet: 28 september 2011 kl. 22:34:46 »
Citat från: Oskar P skrivet 28 september 2011 kl. 22:14:38
Smart! Då får du ju lite nytta av det också!
Goes 520 Steel -11
Pegazus_Online
« Svar #7 skrivet: 28 september 2011 kl. 23:15:34 »
jo men då måste jag hitta bra mindre hållare till dom och det är inte så lätt, ska ju gärna bli snyggt också. ficklampsformatet var ju riktigt snyggt och dessutom slipper jag sätta dit kylflänsar. meeeen om nån av er har tips på snygga hållare så ska jag nog knåpa ihop nått  :)
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
1117 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1463. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
