  • Ämne: Varvstopp
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Varvstopp  (läst 18028 gånger)
Utloggad atviggesund
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Varvstopp
« Svar #48 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:32:15 »
Citat från: Rickard J skrivet 18 oktober 2011 kl. 21:07:21
Citat från: atviggesund skrivet 18 oktober 2011 kl. 20:59:36
Citat från: Rickard J skrivet 18 oktober 2011 kl. 20:50:04
Luftburk 3"
Som upplagt för att få en sparv i insuget ;). Jag kör med ett 2" flexibelt aluminiumrör/slang framdraget strax bakom fronten. Funderar lite på att testa biltemas slip-on. Ser ju skapligt seriöst ut iaf. Vill inte ha för högt ljud men gärna dovt
Hehe. Ja, en å annan skata har väl strykt med... ;)
Får du inte lagg på gasen med ett så långt å smalt rör? Jag körde 3" från burken å upp under huven brevid variator kylnings röret, å den blev svagare å svarade jätte dåligt på gas. Så jag tog bort det å kör som på bilden. Nu svarar den jävligt snabbt  ;D Så snabbt att jag får upp den på bakhjulen   :headbang:
Njae inte vad jag har märkt iaf :) men ska fan testa utan rör. Bakhjulen säger du.....fast du fuskar ju och ställer på tändningen ;)
Hur ställde du den egentligen? Kopplade du boxen till datorn eller finns det nån inställning direkt?
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Varvstopp
« Svar #49 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:38:50 »
Citat från: atviggesund skrivet 18 oktober 2011 kl. 21:32:15
Luftburk 3"
Du måste koppla in den till datorn å ställa in den.
Fuskar å fuskar... Hehe  8) Jag kan väl erkänna att jag satt längst bak på sadeln oxå. Men med den responsen jag har på gasen och greppet med Dr. Pulley kopplingen, så studsade den upp på bakhjulen ca 20cm i nån meter innan den slog ner igen  ;D
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Varvstopp
« Svar #50 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:43:37 »
Citat från: Rickard J skrivet 18 oktober 2011 kl. 21:38:50
Luftburk 3"
Aha ok. Då får du ställa upp som support när det blir aktuellt :). 20 cm är ju ändå respektingivande med tanke på hur den orginal
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Varvstopp
« Svar #51 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:45:52 »
Citat från: atviggesund skrivet 18 oktober 2011 kl. 21:43:37
Luftburk 3"
Inga problem. Bara att höra av sig :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Varvstopp
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:52:28 »
Luftburk 3"
Kanske lite skryt där. :hmmm:Men vilken luftning du har skaffat dig ()p
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Varvstopp
« Svar #53 skrivet: 18 oktober 2011 kl. 21:56:40 »
Citat från: buffelhorn skrivet 18 oktober 2011 kl. 21:52:28
Luftburk 3"
Hehe. Måste få skryta lite iallafall ;) Försökte skryta för tjejen, men hon var lagom intresserad...
Ja, en motor behöver luft för att fungera, å jag tyckte min fick för lite  ;D
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: Varvstopp
« Svar #54 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 20:42:21 »
Var glad att den inte fick för mycket då ;D
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: Varvstopp
« Svar #55 skrivet: 19 oktober 2011 kl. 20:44:33 »
Nä skämt och sidor, hoppas att din går bra och får lagom med luft. ()p
  • Antal inlägg: 381
atviggesund
SV: Varvstopp
« Svar #56 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 17:49:47 »
Nu har jag fått bekräftat att min box är på väg till svea rike. Snart kommer jag att begära support av dig Rickard ;)
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Varvstopp
« Svar #57 skrivet: 26 oktober 2011 kl. 18:03:21 »
Citat från: atviggesund skrivet 26 oktober 2011 kl. 17:49:47
Ok. Va gött !! :)
Kommer den på måndag då förmodligen. Det e bara att höra av dig till mig via PM eller i länken som Buffelhorn lagt upp.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Varvstopp
« Svar #58 skrivet: 27 december 2011 kl. 20:38:32 »
Kan tillägga att man inte bör lägga varvstoppet över 8000. Motorn verkar inte vara byggd för att varvas utan gå mer på vrid.
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
  • Ämne: Varvstopp
4679 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4923. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
