  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Guide för inkoppling av backlampa
Författare Ämne: Guide för inkoppling av backlampa  (läst 22966 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« skrivet: 14 september 2011 kl. 11:49:49 »
Hej!
Nån här som kan hjälpa mig med tips för inkoppling av en backlampa på min polaris xp 850-11
Vill ha knapp, och den ska börja lysa när man lägger i backen...
Har läst om nån microbrytare men det blir väl svårt på polaris växel spak...
Min första tanke är att låna inpuls från nått men vad? override knappen?
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad Nollander
  • Antal inlägg: 57
Nollander
SV: Guide för inkoppling av backlampa
« Svar #1 skrivet: 14 september 2011 kl. 13:56:50 »
Kan man inte koppla som man gör med extraljusen till bilen?
Och sno signalen till relät från lampan som börjar lysa när man lägger backen.
Förresten, finns de nån lampa som lyser när backen är i??
Suzuki LTZ 400 -07
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
« Svar #2 skrivet: 14 september 2011 kl. 14:55:38 »
Microbrytare är ju smidigt men kanske inte fungerar på polarisens spak.
Har du någon lampa som tänds i panelen när du lägger i backen?
Någon givare på växellådan som känner av när backen är i?
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011 kl. 15:38:38 »
Vill du alltså ha både knapp(strömbrytare) och att den tänds när du lägger i backen?
I så fall blir det lite mer komplicerat.
Jag monterade en microbrytare på växelkulissen på min förra maskin (en Outlander), men jag upptäckte snabbt att man ibland ville kunna lysa bakåt även när man inte backade.
Så jag rekommenderar att göra det enkelt för dig och enbart koppla backlyset på en brytare som du kan tända när du vill.
Utloggad riro
  • Antal inlägg: 401
riro
« Svar #4 skrivet: 14 september 2011 kl. 15:41:51 »
Citat från: Cable Guy skrivet 14 september 2011 kl. 15:38:38
Nåja... så behöver det väl inte vara?
Bör väl bara kopplas ungefär som en trappkontakt...   http://www.peros.se/Kopplingsovningar.html
(kanske kan vara svårt att hitta vettiga brytare)
« Senast ändrad: 14 september 2011 kl. 15:47:44 av riro »
Loncin 110cc
Utloggad Stable
  • Antal inlägg: 565
Stable
« Svar #5 skrivet: 14 september 2011 kl. 15:52:51 »
Kollade länken och jag tycker nog allt att det verkar vara lite mer komplicerat än en vanlig strömbrytare...  ;)
Men visst går det.
Edit: Ok, med den bilden så såg det ju plötsligt jätteenkelt ut.  ()p
« Senast ändrad: 14 september 2011 kl. 15:56:00 av Cable Guy »
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #6 skrivet: 14 september 2011 kl. 16:30:07 »
Är ju bara att parallell koppla två brytare, som bilden visar.
Mitt tips är ju dock att du också använder dig av ett relä.
Typ så här
Strömbrytaren är den du manuellt kan slå av/på och "Valfri signal" är någon grej på din atv som ger ut en + spänning när backen läggs i.
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
« Svar #7 skrivet: 14 september 2011 kl. 18:20:18 »
exakt som du visar på bilden jaas... men vart finns det en lämplig signal till backen att ta av??? det är frågan de
Ska sätta nå extraljus fram men dem är det ju inget problem med för där tar jag ju bara signal från heljuset....
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #8 skrivet: 20 september 2011 kl. 22:19:01 »
Citat från: Robbo skrivet 14 september 2011 kl. 18:20:18
Du bör vara extremt försiktig att hämta en + signal för ditt relä för backljus, vill det sig riktigt illa pajar något (oftas något dyrt) dom flesta backsignaler som du får ut på en hjuling är inte lämpade att driva något mer än just det den är avsedd för, kan finnas undantag visserligen.
Kolla om du inte ändå kan använda växelspaken.
För att tryggt kunna hämta befintlig backsignal så bör du nog använda en optokopplare och det blir genast mer komplicerat.
MVH/GoranP
« Senast ändrad: 20 september 2011 kl. 22:23:43 av goranP »
Gasar tills det rasar
Utloggad dalis
  • Antal inlägg: 11
dalis
« Svar #9 skrivet: 22 september 2011 kl. 11:09:06 »
Citat från: goranP skrivet 20 september 2011 kl. 22:19:01
MVH/GoranP
Men är det inte jut därför som Jaas använder relä???
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #10 skrivet: 22 september 2011 kl. 12:01:21 »
Citat från: dalis skrivet 22 september 2011 kl. 11:09:06
MVH/GoranP
Jo säkert men det relä som visas på hans skiss verkar vara ett vanligt "bilrelä" och det är inte speciellt strömsnålt och man ska nog inte vara helt säker på att en krets som driver en display fixar att dra ett bilrelä, den stora frågan är om kretsen överhuvudtaget klarar av att driva något relä alls.
Det är ju upp till var och en att prova, friskt mod och hälften brunnet" går det åt h-e så har man ju blivit en erfarenhet rikare ;D
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #11 skrivet: 22 september 2011 kl. 13:24:14 »
ja å det är ju ganska enkelt att montera tex en micro brytare
vid tex spaken
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
2660 gäster, 0 användare (0 dolda)
