  • Guidetavlan - så gör man! »
  • Ämne: Guide för inkoppling av backlampa
Författare Ämne: Guide för inkoppling av backlampa  (läst 22983 gånger)
Utloggad Robbo
  • Antal inlägg: 186
Robbo
SV: Guide för inkoppling av backlampa
« Svar #12 skrivet: 22 september 2011 kl. 19:17:41 »
Citat från: Bamse- skrivet 22 september 2011 kl. 13:24:14
ja å det är ju ganska enkelt att montera tex en micro brytare
vid tex spaken
Problemet med detta är ju att det är lite spec. på potatis... inte samma som tex can am och kawwa.... dem har mycket kortare spak och lättare montering av micro brytare...
Men jag vet exakt hur jag ska göra nu :) jag sätter den på en knapp! så får man helt enkelt trycka på den så får man lyse bak :)
Men tyckte det var lite tamt med ställen att montera knappar på... kanske det finns nå bra fäste för styret att montera en knapp på..
hmm ska forska lite  :o
Polaris Sportsman XPS Forest 850 -11
Räcke bak, liten låda fram
ITP Mega Mayhem 28*11 runt om
MSA Diesel 7*14
Xenon + led lampor
Utloggad polaris_persson
  • sportsman 850 -11
  • Antal inlägg: 174
polaris_persson
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2012 kl. 16:14:13 »
Citat från: jaas skrivet 14 september 2011 kl. 16:30:07
Är ju bara att parallell koppla två brytare, som bilden visar.
Mitt tips är ju dock att du också använder dig av ett relä.
Typ så här
Strömbrytaren är den du manuellt kan slå av/på och "Valfri signal" är någon grej på din atv som ger ut en + spänning när backen läggs i.
tror inte de blir bra att göra så för när du står på brytaren så går de ju ström ut till "valfri signal" och om det är signalen till R lampan i displayen så tänds ju den.
polaris sportsman 850 -11
xenon 6000k hel/halvljus
full gas spar tid!!!!
1866 gäster, 0 användare (0 dolda)
