  • Ämne: Strypningar Ds 450
Författare Ämne: Strypningar Ds 450  (läst 8538 gånger)
Utloggad Renegade 1000
  • Antal inlägg: 139
Renegade 1000
SV: Strypningar Ds 450
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2011 kl. 23:59:51 »
Citat från: Andreas. skrivet 31 augusti 2011 kl. 23:28:33
Låter som att de är dax att byta koppling :( Kolla om du inte kan få de på garantin
När man har kört ca 5 minuter från att motorn har varit kall så låter inte detta längre !
Släpper ja kopplingen hastigt så låter det inget även när den är kall !
Renegade 1000
Ltr 450 (såld)
Raptor 700 (såld)
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #13 skrivet: 1 september 2011 kl. 00:06:21 »
Min låter ibland... Men kommer nog få delar av Brp och byta den själv ;)
Utloggad ante_183
  • Antal inlägg: 22
ante_183
« Svar #14 skrivet: 1 september 2011 kl. 15:56:13 »
Citat från: Andreas. skrivet 31 augusti 2011 kl. 22:44:57
Citat från: ante_183 skrivet 31 augusti 2011 kl. 22:24:31
De är bara prova =) vart var du och köpte din? är de den från boden eller?
Stämmer bra de..Men har väl lätta den 20 kg med allt skrot som satt på  :lol:
När blir de åka? och vars??
Hoppas få dreven snart, behöver inte en maskin som går 200
Vi måste fara och köra nån dag ska och skruva i brorsans YFZ ikväll så vi får igång den nångång håller på byta kolv. Den maskinen var väl vägreggad? har hört att dom ska gå rätt snabbt med orginal drev. har 15 42 nu men man skulle kanske kunna gå ner till 14 fram. va har du beställt för drev?
Vad  ska man åka med för luftfilter??
Jag har ett kn filter du kan få testa men jag orkar inte köra med de för har du inte strumpan på de så får man in vatten hur lätt som helst känns inte värt och chansa bättre och köra på orginal tycker jag iaf
« Senast ändrad: 1 september 2011 kl. 15:58:46 av ante_183 »
Can Am DS 450 XMX vägreggad, Motoworks Helsystem, FMF Fmi, BCS Kopplingskorg,
  • Antal inlägg: 139
Renegade 1000
« Svar #15 skrivet: 1 september 2011 kl. 20:03:00 »
Citat från: Andreas. skrivet  1 september 2011 kl. 00:06:21
Okej ! Hur många mil/timmar har din rullat då ?
Har du garanti kvar på den ?
Har du pratat med brp ang detta ?
Vad kostar en koppling sats då ungefär ?
Renegade 1000
Ltr 450 (såld)
Raptor 700 (såld)
« Svar #16 skrivet: 1 september 2011 kl. 20:30:26 »
http://triton.heritagewebdesign.com/~manc22/cart/index.php?main_page=product_info&products_id=160&zenid=96465a8db3b15cab149707d772478413 det är vad man ska ha när det gäller filter, fast med skummluftfilter tycker jag, men då passar det inte längre i orginal luftburk, därför jag har en i aluminium... finns liknande att få tag på ifrån racedepartments men detta är ett mycket större filter...
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #17 skrivet: 1 september 2011 kl. 21:05:40 »
Citat från: quad peter skrivet  1 september 2011 kl. 20:03:00
Har gått 40 timmar
Slut garanti för ca 1 år sen :(
Jo har prata med dom ang koppling mm
Har ingen aning om pris i sverige
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #18 skrivet: 10 september 2011 kl. 09:56:58 »
Vad åker ni för drevning?
Ska testa åka med 14/38 väntar bara på dreven  :djump:
Utloggad svensson
  • Antal inlägg: 75
  • Can-Am DS450 xmx
svensson
« Svar #19 skrivet: 11 september 2011 kl. 13:02:03 »
Citat från: TAZ™ skrivet 31 augusti 2011 kl. 21:13:54
är själv ganska besviken över det här med att försöka trimma med enkla och billiga medel...har väl gjort allt man kan som inte innebär att man behöver göra ingrep i själva motorn
helsystem- märker ingen skillnad i effekt på de och på orginal rör(rensat givetvis). mer än de psykologiska att det låter snabbare. Har kört en tävling med orginal när jag var van vid att ha effektrör och dom första 10min märker man stor skillnad (konstant på varvstoppet) innan hojen ställt om sig till orginalröret. Men så fort man kört in den på orginal märktes det knappt skillnad på effekten. Blev ännu mer säker på att jag knappt märkte skillnad när jag sedan åter monterade effektröret vid nästa tävling och igen inte märkte något på effekten- så vad ska jag säga, effekt rör är värt pengarna, men enbart pga den viktminskning det ger. så för någon som inte tävlingskör är enda fördelen att det ser snyggare ut. (Och hmf är vettigt rör, men ska byta till motoworks för det verkar vara det bästa och mitt hmf är helt slutkört. Fmf ska vara det sämsta vad jag läst på amerikanska sidor)
har även i ett betydligt större luftfilter (nära dubbelt så stort som orginal) då märkte jag faktiskt en del, men inte så det direkt gav wow känsla, men iallfall så det var värt pengarna. men antar att detta hänger ihop med röret, så är nog inget man ska ha till ett orginal rör utan kräver nog effekt rör. dock inte testat kombinationen orginal rör o stort filter än så är möjligt att även de går bra. (hade givetviss kört öppen burk tidigare)
har även kört till och från med powercommander under året. och nu i slutändan kör jag utan. möjligen att man kan få en liten liten ökning men inte så den var värd pengarna.
omprogramerad ecu, så den är anpassad till effekt rör och öppen luftburk- vill man ha effekt är det inte värt de, men man sliper iallfall limpmode som annars kan infinna sig snabbt på banan.
är det något man ska lägga pengarna på är det att få ramen att hålla ihop och även en ombyggnation av bakdämparen för dessa punkter är dsens stora svagheter.
Själv blev jag riktigt nöjd med Motoworks sliponet som jag hängde på. Kör utan luftfilterlock samt klippt kabeln. Jag märker otrolig skillnad mot orginal. Kan ligga en växel högre utan att den känns svag. Kör endast sandbana och där märks det väl att den är för klen orginal men sliponet gjorde susen. Motorn verkar inte gå lika varm heller då den får ur sig avgaserna lättare.
Can-Am DS450 xmx
2472 gäster, 1 användare (0 dolda)
Danne The King
