  • Ämne: KTM 525xc eller bättre förslag?
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå ned
Författare Ämne: KTM 525xc eller bättre förslag?  (läst 17205 gånger)
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
SV: KTM 525xc eller bättre förslag?
« Svar #48 skrivet: 1 september 2011 kl. 21:23:42 »
Det blir ju bara böter i värsta fall ändå. Så ljudet blir markant högre när man tar ut insatsen. Fett!! :D
Men det måste väl bli ganska stor skillnad med insatsen i?? Menar power.
« Svar #49 skrivet: 1 september 2011 kl. 21:49:07 »
I Sverige kan det bli registreringsbesiktning om polisen är sur... då kollas allt så det överensstämmer med det som står i maskinens regbevis, så om där tex finns en uppgiven maximal ljudnivå så mäts detta.
Detta skall mätas vid 3000 varv, saknas varvräknare så kör de "på känn".
Hur det är i Norge vet jag inte, men generellt har ni ju betydligt strängare straff där...
Olika system låter olika mycket och vissa insatser dämpar mer än andra... men markant skillnad blir det ifall insatsen är i röret eller kvar hemma i garaget.
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #50 skrivet: 2 september 2011 kl. 00:03:00 »
Kanske det är dumt att ta bort strypningen? :/.
Fast då känns det ganska värdelöst att ha en 700cc. haha
Finns det inga andra bra lösningar så att man slipper skruva isär massa när man ska leka och åka i centrum samtidigt. Någon på av knapp :D?? En slags box med inställningar kopplat till motorn.
Liknade blackbox som man hade på moppen?
« Senast ändrad: 2 september 2011 kl. 00:06:26 av rekan »
« Svar #51 skrivet: 2 september 2011 kl. 08:19:04 »
Det finns maskiner med den funktionen, hade det på min EATV.
Dessa är dock rätt ovanliga.
Dock ser jag inte problemet riktigt, bara för att man inte kör med helt öppet helsystem och då riskerar problem så behöver ju inte alternativet till detta vara att köra strypt!
...man kan ju åka avstrypt och med moderat ljudnivå med tex insatsen i ett helsystem.
Att åka strypt tror jag knappt ens funkar, motorn går som en påse nötter då.
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #52 skrivet: 2 september 2011 kl. 09:35:43 »
Som jag förstår det så kan man bara sätta var spärr med en black box. Och det hjälper ju mest till med hastigheten inte så mkt med effekten. Finns andra alternativ för att ha liknande system kopplat till cdi'n. Eller funkar det med en black box ändå?
Jag vägrar åka strypt men samtidigt vore det fint om det fanns en lösning när man rör sig i centrum.
Är det besiktning varje år eller varannan? Får då måste man ju ha tillbaka strypningen. Är det mycket jobb/svårt att göra det?
Mycket frågor nu men hur ska man annars lära sig. Tack på förhand!
« Svar #53 skrivet: 2 september 2011 kl. 10:21:17 »
I Sverige skall motorcyklar besiktigas först fyra år efter första ibruktagande och därefter varannat år, men nu gäller ju din fråga säkert Norge.
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #54 skrivet: 2 september 2011 kl. 11:15:42 »
Citat från: Hydro skrivet  2 september 2011 kl. 10:21:17
Det brukar som vanligt vara mycket det samma.
Nu har jag pratat med flera butiker och alla säger samma sak. Ingen kör med strypning. Polisen har inte lov att att testtköra dem och om du vill bänka den på plats kan dom inte det. Du får bara plats med ett hjul på de portabla (för mopped osv) de har med sig vilket gör det omöjligt för dem.
Det enda är om man blir inblandad i en olycka eller liknande. Har man riktigt otur kan man få böter men alla jag pratat med har knappt hört att folk fått det heller. Blir ju liknande som att köra med trimmad moppe.
Så det är nog bara att köra och ha kul. Men ta det lungt bland folk/trafik osv.
Kör ni på vägen ostrypt?
« Senast ändrad: 2 september 2011 kl. 11:18:58 av rekan »
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
« Svar #55 skrivet: 2 september 2011 kl. 14:31:17 »
Blackbox på en 4t är väl inte optimala, de fungerar bättre på en två-takts moped då effekten ligger runt 10 +-k RMP på de flesta trimmade. En 700 enstånka 4takt har BETYDLIGT lägre effekt register, då skulle blackboxen nästan vara bra så man inte övervarvar motorn bara.  ()p
...är 100% säker att du har en skruv vid tumgasen, och när du skruvar in denna kan du inte trycka gasreglaget i botten. Vilket fungerar som strypning. Annars kan du alltid har en strypning installerad i handleden och huvudet, den fungerar även bäst av dem förslagen jag nämnde.
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
« Svar #56 skrivet: 2 september 2011 kl. 18:21:28 »
Det är inte så mycket att oroa dig över. Jag tror inte att det finns någon på detta forum som har över 200cc som kör med strypningar kvar..?
Utloggad rekan
  • Antal inlägg: 52
rekan
« Svar #57 skrivet: 2 september 2011 kl. 20:06:13 »
Citat från: blink skrivet  2 september 2011 kl. 18:21:28
Ja nej jag førstod det. På atv som har fyrhjulsdrift (reggade som traktor) kan man ju bara koppla av två kablar så gør den fullt. Kopplar du i den gør den bara 40 som traktor.
Men jag pratade med selgaren och han skulle fixa en kabel/data/switsch grej . :D
Sidor: 1 ... 4 [5]  Alla   Gå upp
2564 gäster, 0 användare (0 dolda)
