  • Ämne: Missljud i växellåda 800 XT
Författare Ämne: Missljud i växellåda 800 XT  (läst 15554 gånger)
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« skrivet: 7 augusti 2011 kl. 12:49:38 »
Har en 800XT (07:a) Som smäller i vxl-lådan, backen går ej i och maskin har ej gått mer än 100h något känt fel?
Är på g att demontera lådan men får ej av inre fläkten på främre variatorn(vevaxel) några heta tips?
Felet kom ganska fort krypande under ca 9 mils landsvägskörning.
Ny på detta fina forum, hoppas jag lagt frågan rätt.
Outlander 800 XT 07:a
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Missljud i växellåda 800 XT
« Svar #1 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 13:25:11 »
Vik ut kåpan med variatorn kvar så kan du lossa 3,e muttern... Har bytt några såna backdrev som kuggarna gått på. Om de är fallet så har du haft tur för grekerna är inte sådyra och ibland så kan delarna från drevet lägga sig mellan huvud axlarna och spränga lådan... Har sett 2 ssåna ;)
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #2 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 13:33:27 »
Okej. Tack. kommer man åt backdrevet utan att ta lådan? Jag misstänker även ett lager då ingående axel glappar litegrann. Kliver ut och provar i verkstaden direkt.
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #3 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 15:47:18 »
Har delat lådan och undrar om det finns sprängskisser att få tag i? Eller någon som vet vem som är duktiga på att renovera en sådan låda. Nedre lagret till ingående axel saknas i princip. Samt när jag lossade växellådan från motorn satt faktiskt muttrarna lösa. Tips?
Någon som råkat ut för samma sak?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #4 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 15:56:59 »
Ladda hem service hand boken,  finns bla hos max mekker. Ja har några av lagren tror ja, mät dom så kan Ja kolla... Bygga ihop lådan är lätt en du Har boken, man plockar ihop allt i ena halvan sen limar man å smäller ihop, bilder finns på min ps sida på en som ja lagade...
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #5 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 16:22:13 »
Kanon Nilas Tack för hjälpen. Jag delade och plockade ut alla axlar nu precis och det var som du befarade. Backdrevet var ej och för sig intakt med rullarna i lagret som var trasigt har hasplat runt och spräckt huset, ingående axel är "nermald i bottenlagret",huggmärke i pinjong och slutväxel lagerbanan är också nermald i huset. Det är smällarna som slagit loss lådan från maskin. Behöver nog en komplett låda faktiskt. Finns det eftermaknadslådor eller beg att få fatt i då jag befarar att en ny är både dyr och långt borta?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #6 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 16:27:36 »
De borde drälla av delar till dom med tanke på hur många som 'försvinner' men annars tror ja ny kostar ca 15k... Kolla annars eBay, där finns de lådor har ja sett. Ja tror 650 lådan har lägre utväxling så skulle min explodera så skulle ja nog söka en från 650el500 å prova ;) kanske billigare dom med? Nilas
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #7 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 17:20:36 »
Kanoners ska söka lite. Borde ju finnas nån skrot i sverige med. Beställer man en ny får man ju faktiskt garanti med.
Hur hittar jag din ps sida?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #8 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 17:22:45 »
ja skrev med telefonsaten.. Qs ska de var sóm i quadsweden.se
här är en vxl http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=33778.0
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #9 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 19:38:28 »
Finns det någonting som du inte kan skruva, Kung Nilas????????????????? (Djävla välsignad att man bor i samma skog som dig)
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 20:52:16 »
Citat från: AtvHudik skrivet  7 augusti 2011 kl. 19:38:28
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #11 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 20:57:46 »
http://quadsweden.se/V9/gallery_fotos.aspx?mid=6039&nGalleryID=10364&ehqdaqcboe om du inte redan hittat den ;)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
2818 gäster, 0 användare (0 dolda)
