  • Ämne: Missljud i växellåda 800 XT
Författare Ämne: Missljud i växellåda 800 XT  (läst 15655 gånger)
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
SV: Missljud i växellåda 800 XT
« Svar #12 skrivet: 7 augusti 2011 kl. 22:04:27 »
Jo jag har hittat den. Dock ej lyckats ladda ner verkstadshandboken, verkar va nå tjall på sidan. såg att du monterade ihop lådan i "vänster gavel" det verkar lite enklare. Blev lite konfunderad om kuggsegmenten till växelföraren, kan man få den i fel hack i växelföraren eller ger det sig när man monterar?
Outlander 800 XT 07:a
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #13 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 01:14:01 »
ja har för mig att man måste göra i den ordningen men de va ett tag sen ja höll på med de där å mitt minne är inte bra...
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
  • Det ska vara "skoj"
croos
« Svar #14 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 16:02:42 »
du hittar en engelsk rep handbok på http://atvnerd.se/download.php?50.list.6.50.download_datestamp.DESC
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #15 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 16:29:33 »
Kanon Croos tackar!
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #16 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 16:34:09 »
Har nu begärt offert på delarna till renoveringen alternativt komplett låda. detta blir nog inte så billigt och det tar nog lite tid att få hem grejerna...
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #17 skrivet: 9 augusti 2011 kl. 22:30:53 »
Det blir komplett ny låda då drevsats och gavel kostar ca 11000+ moms och leveranstid 1mån. Ny komplett låda ca 15000+ moms och leverans på fredag. Hade klarat sig med ingående axeloch lager till dito samt höger gavel. Men de går ej att beställa separat enligt ÅF??
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #18 skrivet: 9 augusti 2011 kl. 22:51:00 »
kolla själv i reservdelskatalogen så ser du exakt http://epc.brp.com/SiteMods/BRP_Public/BRP_Public_Login.aspx?ReturnUrl=%2fIndex.aspx%3flang%3dE%26s1%3dcef7e4fe-1968-4b5c-ba15-c406eef3ea29&lang=E&s1=cef7e4fe-1968-4b5c-ba15-c406eef3ea29
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #19 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 12:57:00 »
ÅF mailade dessa bilder till mig och de delar jag behövde är ej nummersatta så man får beställa ex. komponent 21-32 som är drevsats.
när det gäller bilar brukar man kunna köpa alla komponenter separat. Spelar egentligen ingen roll i ett sånt ras som jag fick här. Då är det ibland fördel och byta alla dessa komponenter då det är svårt att se om det finns följdskador på resterande delar.
Tack Nilas för reservdelskatalogen, den är kanon att ha.
När jag monterat lådan är det dags och lägga rallyhjälmen på hyllan och satsa lite mer på atv. Har busat nåt år nu med outlandern och det är riktigt kul till en vettig peng.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 19:56:42 »
Citat från: S Karlsson skrivet  7 augusti 2011 kl. 12:49:38
Har en 800XT (07:a) Som smäller i vxl-lådan, backen går ej i och maskin har ej gått mer än 100h något känt fel?
Är på g att demontera lådan men får ej av inre fläkten på främre variatorn(vevaxel) några heta tips?
Felet kom ganska fort krypande under ca 9 mils landsvägskörning.
Ny på detta fina forum, hoppas jag lagt frågan rätt.
Du måste ha en speciell avdragare før att få av den..... Ring ÅF, kostar en hundring eller så.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 20:14:36 »
Förstod det när jag så att det satt en större gänga i axeln. Men det gick fint att hålla ut kåpan och låta "fläkten" sitta kvar. Dock behövde man lossa både motor och bakaxel för att dela lådan från motorn. Fick "lätta fram" motorn vad spelet i främre kardan tillät samt kasa bak diffhuset några cm så man får ut bakkardan då det är lite tight  i bakre vxllåds/motorfäste mot ram.
Vill passa på att tacka för alla tips på detta fina forum!
Mkt intressant läsning i många trådar också.
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2011 kl. 22:22:10 »
Jag tog också loss bak klumpen dom första gångerna men sen märkte ja att de går att ta isär bakre kardan från lådan ändå om man bryter upp motorpaketet lite i bakkant 8)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad S Karlsson
  • Antal inlägg: 58
S Karlsson
« Svar #23 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 14:40:52 »
Ny låda färdigmonterad 00.30 i torsdagskväll och ca 10 mil körda i helgen utan problem.
908 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 4662. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
