  • Ämne: Handtag/tumvärmare
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Handtag/tumvärmare  (läst 11265 gånger)
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
Handtag/tumvärmare
« skrivet: 30 juni 2011 kl. 15:57:01 »
http://shop.textalk.se/se/article.php?id=7178&art=1486533&grp=316525
Nån som har monterat detta funkar bra eller dåligt ?
Utloggad Makemyday
  • Antal inlägg: 146
Makemyday
SV: Handtag/tumvärmare
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2011 kl. 16:21:55 »
Har hört att handtagen på Can am ska sitta jävliskt hårt, kan ev även vara limmade.
Can am XMR 2012
Full armod hasplåt
Chassi förstärkning
Rack bak
Polaris 800 Sportman 2007 Såld
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2011 kl. 16:46:22 »
Med en vass kniv eller stålborste på en vinkelslip så är originalhandtagen ett minne blott... och här finns ju nya handtag, så..........
Originalvärmehandtagen är dock smalare.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #3 skrivet: 30 juni 2011 kl. 16:50:01 »
Ta en kniv och skär bort orginal bara.
Detta ska vara dom bästa på marknaden säger dom som har dom. Blir varm fort och håller längst.
Har beställt ett par själv men har inte kommit än.
Sålda:
Utloggad Mange64
  • Antal inlägg: 62
Mange64
« Svar #4 skrivet: 30 juni 2011 kl. 21:06:04 »
Jag köpte dom i vintras funkar kanon. Dom var värda varenda krona.
Jag tog en vass kniv o skar väck dom gamla sen följer du mont anvisningen inga problem alls ()p.
Can Am 800r Max XTP 12a
Can Am 800 Max LTD 08a SÅLD
CF Moto 500 SÅLD
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #5 skrivet: 30 juni 2011 kl. 21:35:49 »
Citat från: Mange64 skrivet 30 juni 2011 kl. 21:06:04
Ja tyckte dom verkade vettiga med tumvärme o allt  :o
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2011 kl. 23:32:25 »
jag köpte också symtec, men min styrenhet har börjat balla ur nu, typ var 10e gång jag startar motorn så kan den få för sig att slå på full värme, utan att nån lampa alls lyser på styrenheten!, och den är då helt död när man trycker på knapparna, man måste stänga av och starta på nytt så funkar det ett tag igen, börjar bli störande!
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2011 kl. 23:54:39 »
Citat från: Oskar P skrivet 30 juni 2011 kl. 23:32:25
Jag tror på jordfel alt. dålig pluskontakt
« Svar #8 skrivet: 1 juli 2011 kl. 00:00:05 »
Citat från: storsveden skrivet 30 juni 2011 kl. 15:57:01
Japp, monterade i vintras och är skitnöjd. Har även fotvärmare kopplade  :sunny:
De står att man skall spraya med WD40 flera ggr. och låta WD40in torka mellan gångerna (i handtagen) innan montering, men jag ladda på rejält med WD40 1 gång och tröck till ordenligt å de gick fint :)
« Svar #9 skrivet: 1 juli 2011 kl. 11:21:53 »
Citat från: StefanN skrivet 30 juni 2011 kl. 23:54:39
å nej, är det nåt jag är noggran med så är det elsystemet, det är anslutet till en säker plusmatning med duraseal-krympskarvar, minus likaså!
det är nog isåfall glapp internt i själva controllern eller kabeln till den.
« Svar #10 skrivet: 1 juli 2011 kl. 16:52:39 »
ok.
Jag koppla min så den har konstant ström iom. att jag har fotvärmarna kopplade och det är ju skönt med tystnad under fikapausen  :)
Den stänger ju iaf. av sig efter 2 timmar
Utloggad storsveden
  • Antal inlägg: 331
  • Total likes: 9
  • Can am 800 xxc
storsveden
« Svar #11 skrivet: 1 juli 2011 kl. 21:16:32 »
Citat från: StefanN skrivet  1 juli 2011 kl. 16:52:39
ok.
Låter som dom flesta ändå är supernöjda bara o handla då .
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
5466 gäster, 0 användare (0 dolda)
