  • Ämne: Handtag/tumvärmare
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Handtag/tumvärmare  (läst 11278 gånger)
SV: Handtag/tumvärmare
« Svar #12 skrivet: 1 juli 2011 kl. 23:43:05 »
Citat från: storsveden skrivet  1 juli 2011 kl. 21:16:32
Låter som dom flesta ändå är supernöjda bara o handla då .
Jadå, bara handla.
Du får ju de till ett bra pris också  8)
« Svar #13 skrivet: 2 juli 2011 kl. 20:15:24 »
Citat från: StefanN skrivet  1 juli 2011 kl. 16:52:39
ok.
Jag koppla min så den har konstant ström iom. att jag har fotvärmarna kopplade och det är ju skönt med tystnad under fikapausen  :)
Den stänger ju iaf. av sig efter 2 timmar
ja fast på 2 tim lär den hinna tömma batterit om du glömmer den på. så jag skulle inte våga koppla så, men har du bra minne så.. jag ska också köpa fotvärmare inför kommande vinter, tycker du dom värmer bra och är det inte lätt att trassla in sig i sladdarna, och går det koppla isär dom nere vid fötterna om man måste gå av maskinen?
Utloggad Pegazus_Online
  • Antal inlägg: 1206
Pegazus_Online
« Svar #14 skrivet: 2 juli 2011 kl. 20:22:16 »
köpte dom fast utan handtagen och det är två zon och monterade utan att behöva skrota orginalhandtagen men det var lite pyssel, tog typ 35 min att få bort båda handtagen och sätta dit slingorna. skraftig vass vanlig skruvmejsel och 5-56 så fixade det sig. fast jag var tvungen att sandpappra styret för att få bort gammla limrester men det funka bra i slutänden. kanonvärme blir det nu så nu slipper jag frysa om händerna och tummjäveln som ställt till det alla vintrar.  ()p
« Senast ändrad: 2 juli 2011 kl. 20:24:14 av Pegazus_Online »
Hand och tumvärme
L.E.D Positionsljus
DekalTrim
24 LED 72W Ramp
Extreme Snorkel Kit
qsc primär variator
http://flensatvklubb.se
« Svar #15 skrivet: 4 juli 2011 kl. 01:23:54 »
Citat från: Oskar P skrivet  2 juli 2011 kl. 20:15:24
ok.
Jag har inte missat att stänga av värmen ännu, men det är inte så ofta jag fryser om händer å tumme. Polaris handskydd är skitbra  :) och drar man ut sladden till fotvärmarn går det ju inte åt någon ström  ;)
 Kablarna från skosulorna är ca en halvmeter sen kopplar man till en Y-kabel som har spiralformade kablar i byxbenen och sen drar jag ut kabel genom gylfen i skoteroverallen  :)
Har missat sladden några gånger men den har bara lossnat från Symtecen utan att gå sönder.  Däremot har jag glömt att sätta i sladden i Symtecen några ggr. och har man otur lägger sig sladden på avgasröret  :cry:
« Svar #16 skrivet: 4 juli 2011 kl. 01:26:30 »
Ja de värmer fint  :sunny: Och jag har skitkalla fötter  :cry:
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #17 skrivet: 29 juli 2011 kl. 08:24:57 »
Hur funkar värmarna som finns i brp tillbehörskatalogen?
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #18 skrivet: 29 juli 2011 kl. 11:59:39 »
Dom är snabba och smidigare än många piratvärmare... ()p
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
« Svar #19 skrivet: 29 juli 2011 kl. 13:04:04 »
Jag köper alltid orginalvärmare!! Utom en gång och aldrig mera.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #20 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 07:13:12 »
Tack,då blir det original!
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #21 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 09:32:30 »
Bra val  ()p
BBFW - Atv madness
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #22 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 11:08:06 »
Äh, köp symtec ;) ;) :whip:
Sålda:
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
« Svar #23 skrivet: 1 augusti 2011 kl. 11:25:10 »
Fördelen med orginal är också att det bara är att plugga i befinterliga kontakter  ()p
BBFW - Atv madness
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
5547 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
