  • SMC »
  • Ämne: SMC 500/503/520 Wildcat "PowerTuning" tråd
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC 500/503/520 Wildcat "PowerTuning" tråd  (läst 68939 gånger)
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
SV: SMC 500 "PowerTuning" tråd
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2011 kl. 22:36:51 »
Citat från: Leander skrivet 20 augusti 2011 kl. 19:45:47
Behåll nuvarande bestyckning men borra ett par hål i luftburken. Råder dig att inte mecka dit ett öppet luftfilter.. bara krångel att få till rätt bestyckning. Har själv hållt på att jävlas med det. Gick bra ena dagen sen gick den skit igen osv.
Ja min tanke är att jag ska göra så.. ska borra upp luftburken lite här i dagarna så får vi se :)
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
« Svar #37 skrivet: 20 augusti 2011 kl. 22:37:37 »
Citat från: norrland84 skrivet 20 augusti 2011 kl. 21:15:16
Jag har uni filter direkt på förgasaren och tagit bort lufturken helt bara satt ett filter på vevusslangen .... Och min går som fan inga ryck eller bludringar eller nåt svarar direkt på förgasaren och går bra på alla växlar och varvtal ....
Jag är lite nyfiken hur ser din bestyckning ut? lf,hf, samt bränslemix och nålen??
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #38 skrivet: 20 augusti 2011 kl. 23:59:39 »
Bestyckningen vet jag inte för han som hade den innan som gjort det enda jag har gjort är att skruva ut bland skruven 2.5 varv sen tagit bort luft burken helt och satt filter på vev hus slangen .... Men jag har inte re utan vanliga katten ... Bara sänkt den och tagit bort noise killern .. Även rullgas
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #39 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 16:20:26 »
Citat från: norrland84 skrivet 20 augusti 2011 kl. 23:59:39
Tycker du ska kolla vad du har för bestyckning.. kan vara värt för oss andra att veta med tanke på att du säger att din går bra å hela den biten.
Vrid ut förgasarn och bort med flottörkåpan, du ser vad det står på munstyckena utan att skruva lös dom.
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #40 skrivet: 21 augusti 2011 kl. 20:00:49 »
Ska ta och göra det så ska jag berätta sen men de blir inte i kväll ska se om jag hinner denna veckan men kan nog klämma inde i schemat med :)))
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
« Svar #41 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 19:40:46 »
Nu har jag monterat öppet filter samt bestyckat fram och tillbaks.. men jag får den inte att gå bra på höga varv..
kör jag i 100km/h så dör den och jag får släppa gasen.. alltså den får för lite soppa!
testat 155-160 i högfart, någon som behövt gå upp högre för att få den att gå bra?
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #42 skrivet: 25 augusti 2011 kl. 21:33:35 »
Ska kolla vad jag har i helgen för min går super bra så kolla på lördag och berättar sen vad jag har för något ...
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #43 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 11:34:07 »
Citat från: daniel_80 skrivet 25 augusti 2011 kl. 19:40:46
Jag fick min att gå bäst med 155, inte bytt lågfart eller ställt nålen. Blandskruven ute 2½ varv. Med 160 missade den på höga varv, testade med 170 en vända och det vart bara bludder så fort jag drog fullgas.
SMC Wildcat -500
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
« Svar #44 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 11:55:09 »
Citat från: Leander skrivet 26 augusti 2011 kl. 11:34:07
Precis den bestyckningen har jag oxå provat, utan framgång.. nu idag ska jag testa 165 och 170.. det kan ju skilja mellan motor och motor.
Utloggad Ejan
  • Antal inlägg: 121
  • Total likes: 10
Ejan
« Svar #45 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 17:56:55 »
Mitt råd är att skippa öppet filter, den går bättre med orginal luftbox, enda positiva med öppnafiltret är väl att tveket på riktigt låga varv nästintill försvann,,väldigt svårt att få till bestyckningen och vet inte ens om det är värt besväret faktiskt
SMC Wildcat Racing Edt´2011 - 1000+ mil still going strong  ()p
Utloggad daniel_80
  • Antal inlägg: 46
daniel_80
« Svar #46 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 19:41:07 »
Citat från: Ejan skrivet 26 augusti 2011 kl. 17:56:55
Ja får jag inte ordning på det imorgon så åker luftburken på igen.. Jag ska prova några bestyckningskombinationer imorgon så får vi se :)
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #47 skrivet: 26 augusti 2011 kl. 21:03:08 »
Jag kör med öppet filter och det är inga problem med det ....så allt går
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 8  Alla   Gå upp
  • SMC »
1538 gäster, 0 användare (0 dolda)
