  • Ämne: Tips på monster batteri?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tips på monster batteri?  (läst 7157 gånger)
Utloggad niklassjogren
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
SV: Tips på monster batteri?
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2011 kl. 12:38:44 »
Felet hittat. Först och främst funkade blinkersen fast tändningen var av. Sen drog den tjuvström. Så idén med strömbrytare var riktigt bra så de skall fixas!:D 12v 9AH batteri från biltema var det jag hade. De kanske inte behövs mer än det endårå=) Ska göra ett hål i plasten baktill där verktygskittet sitter och sätta dit strömbrytaren så kablarna försvinner men man inte behöver ta bort dynan varje gång. Kommer bli king!
Varför stanna för polisen när man kan se vem av oss som har bäst maskin?;)
Utloggad Johango
  • Antal inlägg: 2
Johango
« Svar #13 skrivet: 12 juni 2011 kl. 18:29:11 »
Hej. Jag "lånar" denna tråd då jag inte hittar någon knapp för att starta en ny.
Jag har en Linhai 260 2006 och hoppas någon kan skicka mig
en bild på instrumentpanelen. Jag har nämligen inga tecken utan bara lampor. Vill gärna veta vad lamporna betyder när de tänds.  :-) Tacksam för svar
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #14 skrivet: 13 juni 2011 kl. 12:39:34 »
Citat från: Johango skrivet 12 juni 2011 kl. 18:29:11
Tja!
Föreslår att du försöker på linhai-forumet istället. Får nog snabbare svar då :)
Gå in på Linhai i "märkesspesifikt"
Klicka INTE in på någon befintlig tråd.
I blå listen direkt ovanför ämnena
//Markera som läst  |  Underrätta  |  Nytt ämne  |  Skapa ny omröstning//
så står det "NYTT ÄMNE" . tryck och du skapar en helt ny tråd som du får döpa till vad du vill :)
« Senast ändrad: 13 juni 2011 kl. 12:45:00 av Devil »
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #15 skrivet: 16 juni 2011 kl. 11:59:18 »
Har märkt att även fast jag varit ute och kört och kanske väntat 2-3 timmar att köra så går inte motorn igång riktigt. batteriet funkar perfekt nu iaf men varje gång jag ska ut och åka nu så måste jag spreja startgas och då går den igång på första försöket. Har testat chokat och utan och låtit den stå ute i solen och inne i garaget men alltid måste jag använda startgasen. Vad är det som är fel då?
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #16 skrivet: 16 juni 2011 kl. 12:39:52 »
Kan ju vara ventilerna som behöver justeras också, kan bli svårstartad då.
Yamaha Raptor 700R SE -07
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #17 skrivet: 16 juni 2011 kl. 12:48:59 »
Är det lätt att justera dom eller?
« Svar #18 skrivet: 16 juni 2011 kl. 13:43:20 »
Ventilerna sitter ju inte direkt utanpå... men för de som kan är det nog rätt lätt ja.
Killen som hjälpte dig här kanske kan tipsa/hjälpa till även denna gång:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=35448.0
För visst kan det vara ventilerna som är lite snäva, men det kanske är fel startteknik generellt?
Vissa försöker tex starta med fullgas, andra pumpar på gasen, vissa har ALLTID choke, osv osv...
Olika maskiner vill bli startade på olika vis.
Jag bara menar att det kan vara handhavandefel eller något relaterat till soppan tex choke/förgasare, för denna hade väl knappast gått så värst långt att man skall behöva misstänka ventilerna, eller....?
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #19 skrivet: 16 juni 2011 kl. 14:03:02 »
Jag testade med choke, utan choke, lätt gas, full gas, utan gas. men de är sista klämmen att dra igång motorn den har. men när man chokar hur länge ska den vara utdragen innan man testar starta? för jag väntar typ bara 15-30 sekunder. Ska nog lämna in den så han får kika på den han visste mycket om hjulingar och var jävligt grym. Tänker fan aldrig mecka själv igen efter senaste incidenten!:P
« Svar #20 skrivet: 16 juni 2011 kl. 15:31:39 »
Vissa maskiner har något som bla kallas primestarter, och då kan man få vänta lite innan man startar efter att man tryckt in knappen för detta.
Men att man skall vänta "bara" 15-30 sekunder innan man försöker starta med choken utdragen har jag aldrig hört talas om... varför inte starta DIREKT, eller vad väntas det på?
Sen exakt vad som menas med detta vet jag inte... kanske det är så att du har klent med startström och därmed inte har nån vidare snurr på grejerna...?
Citat från: niklassjogren skrivet 16 juni 2011 kl. 14:03:02
...men de är sista klämmen att dra igång motorn den har....
« Svar #21 skrivet: 16 juni 2011 kl. 15:54:51 »
Förresten... jag hoppas du låter choken vara utdragen när startmotorn går... så du inte FÖRST chokar och sen trycker in den och därefter försöker starta....
Man kan även choka lite, typ hälften osv... framför allt denna årstid.
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #22 skrivet: 16 juni 2011 kl. 18:00:35 »
Du har väl testat ett nytt tändstift med rätt elektrod-avstånd.
« Svar #23 skrivet: 16 juni 2011 kl. 20:11:46 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=36418.0
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2416 gäster, 0 användare (0 dolda)
