  • Ämne: Tips på monster batteri?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tips på monster batteri?  (läst 7150 gånger)
Utloggad niklassjogren
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« skrivet: 9 juni 2011 kl. 10:24:16 »
Nu börjar jag bli skapligt less på hjulingen min. kört en gång sen jag köpte den och det var på väg hem från verkstaden. Nu antar jag att felet är att jag har för klent batteri. Efter att inte kört den på 14 dagar så ska jag äntligen köra, då startar den inte. Lamporna och allt släcks när jag försöker starta och man hör ett konstigt mjäkigt ljud från batteriet. Jag har för mig jag har typ 9AH inte riktigt säker. Köpt på biltema för typ 200 kr för bara 2 månader sen.
Är det någon som har tips på ett starkt batteri som startar en Hyosung 450-07:a i alla lägen. Pris får gärna vara av den dyrare klassen så jag får kvalité på skiten.
Varför stanna för polisen när man kan se vem av oss som har bäst maskin?;)
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Tips på monster batteri?
« Svar #1 skrivet: 9 juni 2011 kl. 10:41:12 »
Yuasa YTX9BS ska passa hyosung/goes.
De är kvalitets grejor och kostar därefter
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #2 skrivet: 9 juni 2011 kl. 10:47:00 »
Du bör ju även kolla laddningen annars spelar det ingen roll vilket monsterbatteri du använder.
jag gissar på att laddningen är dålig eller tjuvström när den är avstängd.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2011 kl. 10:56:55 »
Hur kollar man laddningen då eller om den drar tjuvström?:P
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #4 skrivet: 9 juni 2011 kl. 11:02:39 »
Citat från: niklassjogren skrivet  9 juni 2011 kl. 10:56:55
Först kollar man laddningen med att mäta på batteriet när motor är igång då bör det vara ca 14-14,5 v på polerna.
är det så då är det inget fel på laddning.
Om du efter en körning kopplar ur en pol och efter en vecka igen provar starta och det inte är problem så har du tjuvström.
Det är det enkla sättet
-Röd och fin
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #5 skrivet: 9 juni 2011 kl. 11:14:35 »
Ok. får kika på de:D drygt att vänta flera dagar bara:P
Utloggad Onlyhenke
Onlyhenke
« Svar #6 skrivet: 9 juni 2011 kl. 11:21:13 »
Citat från: niklassjogren skrivet  9 juni 2011 kl. 11:14:35
ja du behöver ju inte vänta flera dagar, bara du kopplar ur en pol efter varje körning så märker du ju till sist om det har med det att göra. (den startar utan prob varje gång)
viktigast är ju kolla laddningen
-Röd och fin
« Svar #7 skrivet: 9 juni 2011 kl. 12:14:12 »
Yuasa har batterier för iaf tretusen... det fick jag lära mig den dyra vägen.
Biltema funkar dock, om resten av maskinen funkar.
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #8 skrivet: 9 juni 2011 kl. 19:32:51 »
när mitt batteri på dinlin pajade
så skaffade jag ett batteri till en startboster (opus)
passade perfekt & vill man så kann man kabla i gång en bil utan problem
använder även ett sådant batteri på barnens fyrhjuling
& det har aldrig varit några problem att starta eller köra med belysning på vintern
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 9 juni 2011 kl. 19:57:35 »
Nu minns jag inte riktigt om det var Hyusong eller Goes 450 som hade ett litet problem med blinkersen, man kunde blinka fast tändningen inte var på...
Detta skulle åtgärdas eftersom det drog ut batteriet när maskinen stod en tid, men som sagt vet inte om det är så på din Maskin Det kan du lätt kolla med att prova blinka utan tändning på  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #10 skrivet: 9 juni 2011 kl. 20:17:42 »
kolla så du har RIKTIG jord,, kan även vara det som spökar  ()p
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #11 skrivet: 9 juni 2011 kl. 20:56:11 »
Citat från: LAHA skrivet  9 juni 2011 kl. 19:57:35
Helt riktigt så är det blinkersrelät som drar ur batteriet på hyosung /goes. Det är kopplat med konstantstöm, kanske för att varningsblinkersen ska funka med nyckeln ur...  :dntknow: Men, du löser inget med ett större batteri iaf.
Själv har jag stjärnmejsel med och skruvar av jorden när ja kört färdigt. Tar 30 sekunder eller så.
Eller oxå kopplar man om strömmen till relät så det går över tändningslåset.. :)
Fast, ja hitta en rejäl strömbrytare som ja ska montera på jordkabeln istället tänkte ja själv..  ':)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2737 gäster, 0 användare (0 dolda)
