  • Ämne: Gävlebo som kan det mekaniska på fyrhjulingar
Författare Ämne: Gävlebo som kan det mekaniska på fyrhjulingar  (läst 6639 gånger)
Utloggad niklassjogren
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« skrivet: 23 april 2011 kl. 11:38:53 »
Hejsan
Eftersom jag inte kan ett piss om hjulingar och inte får igång skiten. Finns det någon i Gävle som har lust att ta en titt på den och se vad som kan vara fel? Det är en Hyosung TE 450 Rapier -07 som inte vill starta. Jag köpte den i Onsdags och den fungerade hur bra som helst när jag testkörde den och sen körde vi in den i bilen. Nu när jag ska starta den småtänder den lite bara och ibland när batteriet är fullladdat kan den starta kanske 5-10 sekunder sen dör den och startar inte igen.
Jag har köpt nytt batteri och funderar på att köa nytt tändstift också men jag tror felet ligger i vad jag tror är förgasaren. När man startar smäller de ibland och då kommer de luft ut där det sitter en gummiring runt röret och det kommer även lite bensin.
Någon som är sugen att kolla på den?=) 300kr är belöningen.
Varför stanna för polisen när man kan se vem av oss som har bäst maskin?;)
SV: Gävlebo som kan det mekaniska på fyrhjulingar
« Svar #1 skrivet: 23 april 2011 kl. 12:07:41 »
Jag bor 8 mil bort, så det är inte nästgårds direkt.
Men har du testat få igång den på startgas? Om du sprayar i luftintaget på luftburken så borde du kunna hålla den igång en stund om felet är bränslerelaterat.
Är du säker på att bensinkranen är öppen riktigt? Prova ställ den pp reserven om du har lite bensin i.
 För bensin har du i den antar jag.
Använder du choken när du startar den?
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #2 skrivet: 23 april 2011 kl. 12:23:51 »
Kan ju iof åka till den personen som vill hjälpa mig också så kommer jag med hjulingen istället=)
Det där med spary vet jag inte ens hur man gör. Bensinkranen kollade jag efter men hittade den inte. Ser ut at vara halvtank typ.Har testat med både choken och utan. När den startade en gång drog jag i choken då varvade den snabbare men dog efter ett tag. sen ibland så dör den direkt av att jag trycker i choken också efter att startat den
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #3 skrivet: 23 april 2011 kl. 12:34:13 »
Citat från: niklassjogren skrivet 23 april 2011 kl. 12:23:51
Sprayen är STARTGAS och går att köpa på tappar etc, man sprutar lite på luftfiltret
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad AtvHälsingland
  • Antal inlägg: 41
AtvHälsingland
« Svar #4 skrivet: 23 april 2011 kl. 14:25:57 »
Citat från: *2STROKE* skrivet 23 april 2011 kl. 12:34:13
Vad är tappar? från byn jag kommer ifrån heter det BENSINMACK. Sen så är det en fördel om man tar bort luftfiltret och sprutar direkt i insuget.
Har du provat med att öppna choken bara lite, Dinlin som jag hade tidigare var väldigt känslig på choken.
« Senast ändrad: 23 april 2011 kl. 14:39:11 av AtvHälsingland »
Polaris 850XP
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #5 skrivet: 23 april 2011 kl. 17:17:54 »
Citat från: AtvHälsingland skrivet 23 april 2011 kl. 14:25:57
Beror lite på luftfilter och maskin, har aldrig använt startgas till fyrhjuling eller mc men till gammal traktor och gräsklippare sprutar jag bara på filtret och det funkar hur bra som helst.
Tror det kvittar om man har filter eller ej såvida inte motorn går för snålt utan.
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #6 skrivet: 24 april 2011 kl. 12:18:01 »
Låter som problem med soppatillförseln. Börja med att hitta soppakranen och ställ den på reserven.  Prova lite där.
Du kan också prova se om du får gnista, det gör du genom att skruva ur tändstiftet, och på med tändhatten. Lägg stiftet mot motorblocket (och prova starta). Får du gnista så är det en bra början (är den 2 cyl? prova båda).
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #7 skrivet: 25 april 2011 kl. 10:22:12 »
När soppakranen visst är väll det bara typ en liten spak man vrider på? och tändstiftet verkar vara jäkligt svårt att hitta men jag ska mecka med den idag och försöka hitta problemet. hoppas de inte är något dyrt problem bara:P
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #8 skrivet: 25 april 2011 kl. 10:23:41 »
Vanligtvis är det en liten spak, sitter ofta i höjd eller direkt anslutning med tanken. Så kolla under kåpor osv.
Utloggad Iwata
  • Antal inlägg: 20
Iwata
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2011 kl. 18:00:27 »
Som tidigare inlägg prova med startgas går den igång men dör ganska omgående så äre inte fel på nå gnista i alla fall. Tror också mer på bränslet. Hittar du ingen kran så har du vacum kran som styrs av vacum från motorn. Kolla så du inte har nån bränsleslang i kläm eller så. Vacum pumpen till soppan går inte igång förens motorn får gå runt och bilda vacum, men drar du i lite startspray så kanske den går igång.
  • Antal inlägg: 91
niklassjogren
« Svar #10 skrivet: 3 maj 2011 kl. 12:23:38 »
Jag han inte komma så långt för dum som jag är så skruvade jag låss kamkedjespännaren. så imorgon ska jag lämna in den på verkstad så får dom kolla vad som är felet och sätta fast den skiten som ska vara så svår att få dit själv:P men till helgen ska jag förhoppningsvis kunna köra^^
Utloggad bersman
  • Antal inlägg: 209
bersman
« Svar #11 skrivet: 4 maj 2011 kl. 09:02:11 »
Spännaren är inte så svår att få dit. Sitter typ en flar eller stjärnskruv längst ut som ett skydd. Tar man bort den så kan man ta en liten flat mejsel å släppa på spännaren samtidigt som man får i den första skruven :) höll på som fan första gången ja gjorde detta på crossen :)
cf 500 skrot
renegade 800 -07 såld
polaris rzr 800 -10 såld
honda trx 700xx såld
yamaha griz<zly 700 -13
855 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1000. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
