  • Ämne: Damask byte?
Författare Ämne: Damask byte?  (läst 12378 gånger)
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
Damask byte?
« skrivet: 31 maj 2011 kl. 20:21:58 »
undrar om det är någon som har en bra förklaring till hur man byter bakre yttre drivknutsdamask enklast på en outlander 800.
har för mej att jag såg ett klipp på youtube en gång hur man gjorde men kan inte hitta det igen.
tacksam för snabba svar så jag hoppas på att hinna få den klar innan långhelgen.
4x4
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
SV: Damask byte?
« Svar #1 skrivet: 1 juni 2011 kl. 21:00:35 »
ingen med lite kunskap?!? :hmmm:
4x4
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
SV: Damask byte?
« Svar #2 skrivet: 3 juni 2011 kl. 00:02:28 »
Är två vägar att få ut drivknuten , bort med fälgen
1- Skruva bort muttern på den sidan du vill byta på , skruva bort bromsen
-Skruva bort kardan , sedan hela diffen ,dra diffen ut och ned mot golvet
- ut med drivaxel .
2  -Skruva bort muttern på den sidan du vill byta på
-ta bort gummi locket på bärarmen
-Skruva bort muttern ,
Sedan kommer ett problem , man måste ha en spesial hylsa till en ringmutter i armen .
UteTur®™ LTD  B.E.S.T  ***cc
 GPS TrackGuard System
Rikligt utrustad; Head-up +++
Utloggad Darkman
  • Antal inlägg: 75
Darkman
SV: Damask byte?
« Svar #3 skrivet: 3 juni 2011 kl. 00:42:12 »
Hittade denna--> kanske den hjälper dej lite i alla fall.
Här har du ett annat sätt, men på en renegade och med special verktyg. man gör väll på samma sätt på outlandern
« Senast ändrad: 3 juni 2011 kl. 01:16:51 av Darkman »
Can-am 800r LTD 09
http://www.youtube.com/user/MrDarkman44
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
SV: Damask byte?
« Svar #4 skrivet: 4 juni 2011 kl. 21:49:27 »
tack för tipsen. undrar vilket sätt som är lättast? ska se om det går att få tag på ett sånt specilverktyg.
4x4
Utloggad Quadjonen
  • QS
  • Antal inlägg: 930
Quadjonen
SV: Damask byte?
« Svar #5 skrivet: 4 juni 2011 kl. 23:10:32 »
Citat från: Tob skrivet  4 juni 2011 kl. 21:49:27
Jag har denna hylsa  hylsa , och den kosta 600,- , men låna går ju.
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
SV: Damask byte?
« Svar #6 skrivet: 5 juni 2011 kl. 22:54:35 »
aha det skulle juh göra saken ganska mycket lättare. jag hör av mej ganska snart  :D
4x4
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Damask byte?
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2011 kl. 22:00:58 »
Jag har delat knuten på plats några ggr och då går drivaxeln att dra ur utan att röra varken diffklump eller bärarm
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
SV: Damask byte?
« Svar #8 skrivet: 10 juni 2011 kl. 22:26:40 »
hur fixa du det? dela du den inre eller den yttre ':)
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
SV: Damask byte?
« Svar #9 skrivet: 11 juni 2011 kl. 00:00:06 »
Citat från: linhais skrivet 10 juni 2011 kl. 22:26:40
när den innre damasken pajat så har ja skurit sönder den å tagit isär knuten med hackspett och släppt yttre drivKnuts muttern och tagit ur axeln men de är krångligt men de går om man inte har rätta verktygen  :) de hjälper väl inte att man är lite lat med å skruvar så lite de är möjligt...  8)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
SV: Damask byte?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2013 kl. 10:56:15 »
Citat från: Darkman skrivet  3 juni 2011 kl. 00:42:12
Att lossa drivaxlarna från diffen enligt film1 ser ju ut som en attraktiv metod utan behov av "stora" specialhylsan.
Någon som vet om man måste tömma diffen på olja innan? Var sitter nivå/avtappningsplugg?
Någon som vet om det är några problem att knacka/eller på annat sätt få tillbaks drivknuten mot diff vid montering?
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad backo
  • Antal inlägg: 81
  • Mannen med hjärna åker atv som en stjärna!
backo
SV: Damask byte?
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2013 kl. 00:01:44 »
inga bekymmer lossa dämparna sedan kronmuttrarna till knutarna, ryck ur axlarna ur diffen först, sedan e det bara att dra knacka ur axlen,,  ()p
CAN AM 800 XT
POLARIS WORKMAN 500!!! såld!
KYMCO MXU 250!! såld!
5081 gäster, 0 användare (0 dolda)
