  • Ämne: Oljud när jag bromsar med fotbromsen..
Författare Ämne: Oljud när jag bromsar med fotbromsen..  (läst 11304 gånger)
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« skrivet: 30 maj 2011 kl. 14:51:14 »
Hallå..
Nu var det dags igen, när jag bromsar med fotbromsen (även handbromsen) så låter den som ett krossverk, någon som haft samma fel?? det är en lång x7a -10 som rullat 400 mil,får väl lämna in högen igen :(veryangry):
Andreas..
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Oljud när jag bromsar med fotbromsen..
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2011 kl. 15:20:59 »
Varit ute och kikat lite och fick se att kardan glappar i framdiffen inte i "knutkorset" utan inne i diffhuset  rätt mycket så jag tror att oljudet kommer därifrån, vad kan ha hänt?  diffen till bakhjulen glappar ingenting.
Andreas..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2011 kl. 15:34:57 »
Tjena, det kan vara medbringaren på diffen som släppt.
Ta bort dom 4 skruvarna som håller kardan i framdiffen och kolla sen centrummuttern till medbringaren.
Är det den är det bara o dra åt.
Annars kan det va lagret bakom medbringaren.
Det är iaf därför det låter när du bromsar bak för då är hela drivlinan från motorn och fram "lös", bromsar du fram låser du hela drivlinan.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2011 kl. 09:37:25 »
Hallå Benny..
Tackar för tipsen har kollat medbringaren och den satt som den skulle, har kännt på brorsans x7a och den glappar lika mycket som min men inget oljud på hans vid inbromsning.
Om jag gasar samtidigt som jag bromsar så låter det inte och inte heller om jag bromsar så hårt att hjulen låser sig, några flera ideer på vad det kan vara??
Mvh Andreas..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Tonyb
  • Antal inlägg: 12
Tonyb
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2011 kl. 23:19:19 »
Citat från: Trech skrivet 30 maj 2011 kl. 15:34:57
/Benny
Jag har också ett jäkla oljud när jag bromsar med fotbromsen men jag lyckades leta upp att det är den "lila armen" som vajern är fäst i som slår, vibrerar när hjulingen rullar, det låter ungefär som att en kedja smäller i någonstans, förrstår inte hur ljudet kan fortplanta sig så i maskin. men skit i det, det är bara att köra!!!
/Tony
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #5 skrivet: 17 juni 2011 kl. 15:10:42 »
Hej Tony..
Hur lyckades  du lokalisera felet? ska kolla om det är samma fel på min ':)...
Andreas..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Tonyb
  • Antal inlägg: 12
Tonyb
« Svar #6 skrivet: 20 juni 2011 kl. 14:54:04 »
Citat från: lemmy skrivet 17 juni 2011 kl. 15:10:42
Hej Tony..
Andreas..
Hej,
Jag tyckte hela tiden att ljudet kom bakifrån maskinen så jag bad en vän köra medans jag la mig tillrätta därbak och tittade ner på dom rörliga prylarna. Vi gjorde lite olika tester och kom fram till att det var den där mojjängen som glappade, har försökt att dra åt den i fästet men den skramlar ändå..lite irriterande men det är skönt att veta vad det är som låter.
/Tony
« Svar #7 skrivet: 20 juni 2011 kl. 17:53:53 »
Citat från: Tonyb skrivet 20 juni 2011 kl. 14:54:04
Hej Tony..
Andreas..
Hej,
/Tony
Kan det inte vara något annat som gör ljudet och vibrationerna men att det syns bäst på armen?
Känns skumt att det skulle kunna ett sånt hemskt ljud från den.
Utloggad Tonyb
  • Antal inlägg: 12
Tonyb
« Svar #8 skrivet: 21 juni 2011 kl. 10:43:59 »
Det är ju inte säkert att vi har samma missljud men jag lindade en trasa runt armen och gjorde nya tester och då var ljudet borta, det är ett enkelt sätt att utesluta just det missljudet..
/Tony
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2011 kl. 11:55:45 »
Hallå..
Jag ska testa idag och linda en trasa jag hoppas det bara är "armen" som skrammlar!!!
Andreas..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Evertsson
  • Kör för lite för att kallas
  • Antal inlägg: 288
  • Cf-Moto BE 2011-Såld!
Evertsson
« Svar #10 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 13:05:24 »
Hej! Var det armen som förde liv?? :P
Utloggad Tonyb
  • Antal inlägg: 12
Tonyb
« Svar #11 skrivet: 9 augusti 2011 kl. 13:33:33 »
Citat från: lemmy skrivet 21 juni 2011 kl. 11:55:45
Hallå..
Andreas..
Tjena,
Nu förstår jag vad du menar med OLJUD och jag kan säga att det är inte det oljudet jag hade tidigare, detta låter ju som att hela bakvagnen ska skaka loss, detta kan jag inte lokalisera!
Hör av dig om du har hittat ngt!
/Tony
3003 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3006. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
