  • Ämne: Oljud när jag bromsar med fotbromsen..
Författare Ämne: Oljud när jag bromsar med fotbromsen..  (läst 11305 gånger)
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
SV: Oljud när jag bromsar med fotbromsen..
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2011 kl. 13:53:12 »
Hej..
Oljudet var att bromsen kärvar och ligger på lite så när man släpper gasen så skrammlar det i hela drivlinan, när jag släpper på avluftningsnippeln så släpper dom.. Ska plocka isär och göra rent när ork finnes..
Andreas..
Suzuki Kingquad 750 -14
Zilla 28" på Moose fälgar.
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Logic hand och tumvärmare.
breddad 3" fram och bak.
Biltemas stora box.
Iron baltic 150cm plog.
Sumo tiger 110cc (grabbens).
Loncin 50cc (flickans)
Cf moto Terralander 800 -12 (såld)
Cf moto x7 -10 (såld)
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2011 kl. 19:27:40 »
Citat från: lemmy skrivet 15 augusti 2011 kl. 13:53:12
Hej..
Andreas..
  Hej ! Om jag inte minns fel så är det ett vanligt fel på cf,goes,mm ! Det är väldigt viktigt att länkage och vajrar till hand och fotbroms är rätt justerat! :headbang: alltså huvudcylidern till bromsen MÅSTE gå tillbaka helt när man släppt bromsen,annars står trycket kvar,och då ligger bromsen an ()pJag pratar om bromsen bak! lycka till :sunny:
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 14:10:02 »
Hejsan..
Detta blev när jag servade den då dom böt bromsvätska, någon som vet hur man justerar trycket??
Andreas..
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2011 kl. 20:13:28 »
Citat från: lemmy skrivet 16 augusti 2011 kl. 14:10:02
Hejsan..
Andreas.
Hej! Jag är ganska säker på att det är fel justerat! Tex viren från ena sidan av styrets bromshandtag går till fotpedalen! Den eller länkarna  är för spänd! Släpp tills huvudcylindern är helt ute! Då kan oljan gå tillbaka och bromsen släpper!
« Senast ändrad: 16 augusti 2011 kl. 21:19:38 av dillen »
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2013 kl. 01:04:29 »
Bumpar
Tror jag har samma problem. Ska kolla upp. Dock har jag haft det från 0 mil + att bromsar gnisslar.
Kan det vara feljusterat från början?
Cf Moto Terralander X5 -12 Lång
E-ton 300 Vector -08 Såld
Utloggad lemmy
  • Antal inlägg: 214
lemmy
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2013 kl. 01:49:36 »
Hej..
Inte omöjligt, jag gjorde så att jag körde tills dom låg på sedan ställde jag mig i en backe och släppte på armen som går in i cylindern tills bromsarna släppte. Sedan drog jag åt låsmuttern och det fungerade efter det i alla fall ^-^
Andreas
Artrax 3.0 vinsch.
Höjd 2"
Biltemas stora box.
3006 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3006. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
