  • Ämne: Min SMC 300 startar ej!
Författare Ämne: Min SMC 300 startar ej!  (läst 7715 gånger)
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« skrivet: 1 maj 2011 kl. 12:46:15 »
 Jag har en SMC 300 och den har börjat krångla. Jag hade den igår och då gick den utan problem och inga missljud men idag när jag skulle starta den så vill den inte gå igång och det låter som att den bak tänder i förgasaren om man gasar den lite när man kör på starten.
Är det någon som har varit för det här eller någon som kan veta vad det kan vara.
Hjälp mig någon vill ju ut och gasa i det här fina vädret  :cry:
Utloggad D.A
  • Antal inlägg: 143
D.A
SV: Min SMC 300 startar ej!
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2011 kl. 14:21:15 »
Hej!
Här har du lite tips på vad det kan vara...
http://www.braigasen.com/nyser.htm
Koppas det löser sig!
Mvh
D
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2011 kl. 21:52:47 »
Jag har kollat gnistan nu och den verkar normal. Men jag kom på en grej den stod ute inatt och det regnade lite och va lite fuktigt så min tanke va om det har kommit in fukt någonstans eftersom den gick klockrent igår så är det så himla lustigt fel
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #3 skrivet: 3 maj 2011 kl. 16:56:58 »
Är det ingen mer som har några förslag på vad det kan va!!!
Hur stark ska gnistan va?
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #4 skrivet: 3 maj 2011 kl. 17:43:33 »
Har du kollat slangar, förgasare osv att det är rent och tätt? Går den igång öht eller vad menar du?
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #5 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:21:05 »
Nej den startar inte alls jag tror inte ens att den tänder till men jag gnista på stiftet när det är löst men jag tycker att den är svag och hoppar runt lite som den vill. Jag har även provat med startgas och det händer inget. När jag gasar lite samtitigt som jag kör på starten så händer det nåt i förgasaren och det rycker till i gashandtaget någon gång ibland bara.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #6 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:22:28 »
Svårt att säga, vad händer om du ställer den på reserven? Går den att rulla igång?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #7 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:41:04 »
Citat från: jeppzon skrivet  3 maj 2011 kl. 19:21:05
Har du svag gnista i fria luften så har du ingen gnista under kompression, åk och köp ett nytt stift direkt och testa, de är ej särskilt dyra så köp två så har du till nästa gång det är dags att byta.
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #8 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:41:32 »
Det har ingen betydelse att jag sätter den på reserven. Jag har inte provat att rulla igång den kan det hjälpa?
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #9 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:42:35 »
Jag har bytt båda stiften men det hjälper inte
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #10 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:45:07 »
blir den sur, alltså när du kört en stund på startmotor  är stiftet blött då?
Utloggad jeppzon
  • Antal inlägg: 12
jeppzon
« Svar #11 skrivet: 3 maj 2011 kl. 19:57:44 »
ja det blir blött och när jag tar bort stiftet så luktar det bensin ur cylindrarna så det verkar som han får bränsle iallafall.
Hur skarp ska gnistan vara kan man gämnföra med en bil?
« Senast ändrad: 3 maj 2011 kl. 20:09:53 av jeppzon »
5248 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5295. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
